Не правильно режет круги и другие проблемы
искажение при резке устранение люфта кривой круг
Сообщений в теме: 89
#41 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Июнь 2015 - 17:50
Как будто координата X замирает.
Ну так может все же люфт?
#42 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 15 Июнь 2015 - 19:05
Самодельный станок, управление TurboCNC
Может двигатель? Или программно что-то слетело?
А может спросить у человека который его "самоделал"? Может он столкнулся уже с подобной вещью... А сделан из чего? Мы то просто механику не ведам и не знаем у вашего станка, может там люфт какой? а может что слетело/исшоркалось/подызносилось? :blush:
#43 OFFLINE   alilo8787
alilo8787
  • 6 сообщений
  • Интересы:Станки с ЧПУ и лазерные
  • Из:algeria
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 15:29
всем привет
Пожалуйста, у меня есть проблема в чпу tigertec tr203 9060 dsp 0501
Проблема заключается в том, когда вы режете круг
Не быть монолитной, но делится пополам
Пожалуйста, у кого есть решение
спасибо
Сообщение отредактировал Admin: 11 Декабрь 2016 - 17:14
перенесено
#44 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 15:32
Вероятнее всего у вас люфт по одной из осей.
Проверьте станок.
#45 OFFLINE   alilo8787
alilo8787
  • 6 сообщений
  • Из:algeria
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 15:47
Пожалуйста, объясните подробнее
#46 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 18:36
Когда происходит смена направления по оси, сначала выбирается люфт, а инструмент не движется. Потом начинается движение инструмента. А координата не соответствует реальному положению.
Попробуйте покачать инструмент - шпиндель. Люфт почувствуете.
Если не сможете убрать люфт в станке, то можно поставить компенсацию люфта в пульте.
Кстати проверьте не стоит ли компенсация люфта в пульте.
Если стоит - уберите.
#47 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 19:02
Люфт или механический (не выбраны зазоры из подшипников или болты в крепежах не протянуты), или включена по одной оси компенсация люфта (Menu - Machine_Setup - Screw_Interspa  - на одной из осей стоит значение равное этому люфту вместо 0)... Хотя возможен косяк постпроцессора, если задаются в нем некорректно дуги..
#48 OFFLINE   Вещий Олег
Вещий Олег
Отправлено 16 Январь 2017 - 14:32
Добрейшего дня коллеги! Обращаюсь к вам за советом, очень надеюсь что поможете. Заранее прошу прощения за много букав, но чем подробнее опишу проблему тем больше вероятность общими усилиями ее решить.
Имеется на нашем про-ве фрезерно-гравировальный станок Volter 3020 2015г. выпуска, отработал ровно 2 года, без особых эксцессов. Единственная перманентная проблема была в том что часто срабатывало аварийное выключение. Но мы особо не парились т.к. бывало это редко и после перезапуска проблема уходила.
И вот недавно в первые морозы, тепло в цех тогда еще не дали, аварийка после перезагрузки не отключалась. Проблему нашли, заменили концевой датчик который как раз на аварию стоял, заменили герметичные разъемы в голове, и все обошлось, но! После этого вырезали кольца из акрила (фото в ссылках ниже) и поняли что окружность то не круглая. Есть ступенька по полюсам оси "У". Затем провели кучу всяческих процедур. Заменили валшестерню. Протянули все люфты. Прочистили направляющие рейки. Переворачивали гребенки. Перекинули сервоусилитель с "У" на "Х", увидели что на окружности ступенька перешла на соответствующую координату. Битый сервопривод поменяли на новый (т.к. он и прежде глючил иногда), но проблема не ушла. Чуть чуть ситуацию поправили, но эффект ступеньки остался. Кроме округлых деталей, все режет хорошо, скосов, сбоев, кривых переходов нет. Ниже ссылки на фото деталей. Надеюсь на вашу помощь, и благодарю за содействие.
d1247a8f1024b18cd539a4944dd0fb3d.jpg первоначальный образец
после устранения люфтов, замены валшестерни, прочистки реек, и проч.
после замены сервоусилителя
Сообщение отредактировал Admin: 16 Январь 2017 - 17:45
Перенесено
#49 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Январь 2017 - 22:18
И где ступенька?
#50 OFFLINE   Вещий Олег
Вещий Олег
Отправлено 17 Январь 2017 - 15:22
И где ступенька?
Обратите внимание на выделенные фрагменты. Видно искривление окружности в момент перехода с одной оси на другую. Возможно не совсем корректно выразился.
На фото ниже отчетливо видно, в месте прилегания ответной детали образуется щель, в виду не ровности окружности. Она овалится.
#51 OFFLINE   Rafeg
Rafeg
  • Из:Латвия
Отправлено 17 Январь 2017 - 18:08
А что продавцы оборудование на это говорят? Гарантия еще есть на него?
У нас была похожая проблема, но она решалась выравниванием портала, ну или как вариант может деталь маленькая и вакуум не справляется ее удержать на столе?
и край какой то страшненький, каким инструментом режете?
Сообщение отредактировал Rafeg: 17 Январь 2017 - 18:09
#52 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Январь 2017 - 18:29
Не скажу за других, но я никаких дефектов в обведенном красным не вижу.
#53 OFFLINE   Вещий Олег
Вещий Олег
Отправлено 17 Январь 2017 - 22:30
Уважаемые форумчане. Вопрос снимается, проблема локализована. Всем спасибо.
#54 OFFLINE   Rafeg
Rafeg
  • Из:Латвия
Отправлено 19 Январь 2017 - 13:51
а в чем была причина если не секрет?
#55 OFFLINE   Борис Погорельский
Борис Погорельский
  • 25 сообщений
Отправлено 22 Январь 2017 - 22:38
Если резать тонкой фрезой отверстия небольшого диаметра - они всегда получаются кривые. Фреза гнется при резке в сторону центра отверстия. От станка это никак не зависит.
Степень кривизны такого отверстия зависит от материала, скорости резки, заглубления за проход, износа фрезы и диаметра отверстия.
Варианты решения:
1. сверление сверлом нужного диаметра
2. уменьшение скорости резки
3. выбор фрезы большего диаметра
Сообщение отредактировал Admin: 23 Январь 2017 - 07:34
Перенесено
#56 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Январь 2017 - 23:06
Если резать тонкой фрезой ..... Фреза гнется при резке в сторону центра отверстия
Не факт. Зависит от фрезы, материала и направления реза (встречный/попутный).
#57 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Январь 2017 - 23:38
Далеко НЕ факт: делается дело с чистовым проходом и на нормальном станке будут вполне круглые отверстия...
Варианты решения: 1. сверление сверлом нужного диаметра
Не всегда удачный вариант, ибо у подобных станков слишком высокие обороты для сверления и при большом объеме перфорирования на сверло начинают наматываться опилки, которые в дальнейшем начинают тереться об поверхность материала, приводя к браку... Например если сверлить 4-5мм отверстия в листовом полиэтилене, то на 3-5 отверстии получим такую намотку, что она будет портить материал, расплавляя его поверхность, а если обходить эти отверстия с чистовым проходом 3.175 фрезой, то отверстия будут получаться на славу (так с шагом в 1см перфорировал квадратный метр 10мм листового полиэтилена без проблем)...
#58 ONLINE   vv92
Отправлено 22 Январь 2017 - 23:52
Хорошо, что я не читал вас, когда работал. Теперь-то точно буду знать, что так работать нельзя.
#59 OFFLINE   Борис Погорельский
Борис Погорельский
  • 25 сообщений
Отправлено 23 Январь 2017 - 15:33
видео:
https://cloud.mail.r.../21SX/Aof5PR2SF
обороты 2500, сверло 8 мм.
полки для сушки сыра
#60 OFFLINE   Станислав Николаев
Станислав Николаев
Отправлено 07 Март 2017 - 01:28
Вопрос по точности? Вырезаю круги разных размеров и получаю не круглость в 0.2 мм после чистовой обработки.С люфтами,перемещениями по осям всё нормально с программой вообще огонь всё.Обрабатываю пластик ,скорости подачи не выше метра про обороты вообще молчу. Станок маленький 900х600 на швп
Темы с аналогичным тегами искажение при резке, устранение люфта, кривой круг
