Не правильно режет круги и другие проблемы
искажение при резке устранение люфта кривой круг
Сообщений в теме: 89
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 12:09
post-10301-0-43692100-1416289124_thumb.j
Станок колбасит. Люфты или вообще изгибается под нагрузкой
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Ноябрь 2014 - 12:10
#22 OFFLINE   evgeniiin
evgeniiin
  • Из:БОЛОТНОЕ
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 12:39
и что каждый раз идентично вырезает...несколько раз пробовал...100 копия...на любом материале
станок новый, пару рельефов вырезал...
Сообщение отредактировал evgeniiin: 18 Ноябрь 2014 - 12:40
#23 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 12:56
Ну так посмотрите, что в G-коды пишется Арткамом, окружности или чечевицы. Поставьте просмотрщик.
#24 OFFLINE   evgeniiin
evgeniiin
  • Из:БОЛОТНОЕ
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 13:00
я не совсем понимаю G-код .что за просмоторщик????
#25 OFFLINE   serzh147
serzh147
  • 102 сообщений
  • Из:Воронежская обл.
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 14:30
я не совсем понимаю G-код .что за просмотрщик????
В данной модели думаю достаточно штатной имитации траектории artcam. G - код можно увидеть если сохранённую траекторию открыть с помощью штатной программы винды - "блокнот". Выложите здесь, посмотрим. А стороннюю программу просмотрщик нужно установить, очень помогает, например g-code Viewer.
#26 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 15:06
квадрат правильно режет? стороны равные?
подача не лишку?
Сообщение отредактировал MiG: 18 Ноябрь 2014 - 15:09
#27 OFFLINE   evgeniiin
evgeniiin
  • Из:БОЛОТНОЕ
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 15:08
вот смотрите
вот смотрите
да равные, только скругления углов большое, хотя выбираем наружную резку...
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  4.txt   63,42К   897 скачиваний
#28 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 15:19
в уп все нормально,
здесь уже обсуждалось
смещение на таком  же пульте,
правда не совсем похоже на вашу ситуацию...
DSP weihong nk105
Сообщение отредактировал MiG: 18 Ноябрь 2014 - 15:21
#29 OFFLINE   evgeniiin
evgeniiin
  • Из:БОЛОТНОЕ
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 16:17
Это просмоторщик....так показывает...при невключенном станке по оси y, если шевелю станину есть хороший люфт...остальные направления стоят как мёртвые
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 17:17
Ликвидируйте люфт.
#31 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 14:29
Ну,или разлюфтите остальные оси... Внесите интригу!
#32 OFFLINE   Maxbel
Maxbel
  • 37 сообщений
  • Из:Асбест
Отправлено 25 Март 2015 - 14:03
Всем доброго дня.
Столкнулся с такой проблемой при резке:
Через раз режет линии плавно, периодически просто их скашивает. Также углубляется фреза, как бы проезжает дальше чем нукжно, оставляя след.
Ну и при последней резке появились такие "шишки". (на фото отмечены красным)
Станок Cutmaster R1500
Заранее всем спасибо за помощь.
#33 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Март 2015 - 15:19
Цитата с сайта производителя http://www.cutmaster...-chpu-cm-r1500/
Рабочая область: 1000*500*75 мм
Скорость перемещения: 15 000 мм/мин
Дискретность позиционирования: 0.03 мм
Повторяемость: 0.1 мм на 150мм
Рабочая поверхность стола HPL пластик,
Крепежные отверстия с резьбой М6.
Концевые механические выключатели по всем осям.
Вес станка: 70 кг
Стоимость - 98000 рублей"
Поверьте, Вы получили вполне адекватный результат для этого станка.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Март 2015 - 15:19
  • 3
#34 OFFLINE   preps
Отправлено 25 Март 2015 - 15:24
Если такая пежня по краям станка, а в середине более менее нормально - это следствие одинокой  ШВП по центру...
Покачайте боковину портала с усилием при включенном станке - думаю всё станет ясно.
#35 OFFLINE   Maxbel
Maxbel
  • 37 сообщений
  • Из:Асбест
Отправлено 25 Март 2015 - 15:33
Вес станка: 70 кг
Про соотношение цена-качество в этом случае понятно, я не расчитываю на что то сверхестественое и покупался он только для резки фанеры. Но ведь люди режут на них что-то, значит есть какие то пути решения и не все так ужасно.
#36 OFFLINE   2ar
Отправлено 25 Март 2015 - 15:43
Путь решения один. Определиться с задачей -> выбрать станок под эти задачи -> найти деньги на станок -> купить станок под свои задачи.
Путь решения у вас. Определиться с задачей -> собрать последние деньги ->купить станок на который хватит денег ->искать пути решения возникших проблем .
#37 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Март 2015 - 15:57
Даю Вам причину. Как бороться - разбирайтесь сами.
Фреза крутится, цепляется зубьями  за материал и увлекает за собой шпиндель. Дохлая конструкция станка не в силах сопротивляться такой нагрузке.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Март 2015 - 15:58
#38 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 25 Март 2015 - 16:11
По длинной оси там рейки + ШД с обеих сторон.
Может быть опять что-то разболталось в механике, как в предыдущей теме ТС, про лишние линии...
Сообщение отредактировал Roma: 25 Март 2015 - 16:13
#39 OFFLINE   Maxbel
Maxbel
  • 37 сообщений
  • Из:Асбест
Отправлено 25 Март 2015 - 16:32
3 дня назад всё проверял да и резало нормально. Но на всякий случай проверю. Спасибо)
#40 OFFLINE   mcmc77
mcmc77
  • 15 сообщений
  • Из:Туапсе
Отправлено 15 Июнь 2015 - 16:26
Привет.
Самодельный станок, управление TurboCNC
В основном делаю гравировки. И как-то стал не красиво буквы рисовать. Заламывать.
Прогнал простые фигуры: круг, треугольник, пятиугольник.
И вижу углы не дорезает. А вместо круга неопонятно что.
Как будто координата X замирает.
Поменял местами X и Y, ошибка осталась, значит контроллер исправен.
Может двигатель?
Темы с аналогичным тегами искажение при резке, устранение люфта, кривой круг
