Cтанок под управлением Мач3 двигается рывками и пропускает шаги
двигается рывками пропуск шагов
Сообщений в теме: 60
#1 OFFLINE   ex3me
ex3me
  • 12 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 02:35
Всем доброго времени суток! Был приобретен станок Роутер 3020
метсная тех поддержка можно сказать игнорирует вопросы, и ту я наткнулся на данный форум. Вопросы такие
проблема с Gcode. Создаю заготовку, беру некую фрезу из списка что есть. А когда начинаю резать, то станок двигается рывками, и пропускает шаги. Потом нажимаю на паузу, кнопку F1000 и все становится нормально(это методом тыка выяснил). Так вот вроде разобрался что параметр F это скорость рабочей подачи, но арткам выдает мне ее в файйл 2520. Если Гкод поправить в ручную и везде сделать F не более 1000 то идет все хорошо. Т.е. получается надо всегда править в ручную? Или чтото где то отредактировать?
Как вариант я создал свой инструмент
с такой скоростью подачи чтобы он не превышал эту 1000.
Далее проблема 2...
Делаю простенькую программу в арткаме, экспортирую... Запускаю в Мач3, выставляю все в центр, пуск и сразу резкие пропуски шагов, а потом программа начинает замечательно выполняться до конца. И в конце опять идут пропуски шагов. В самом начале пишется "too fast pulley... using max"(Примерно так). Почитав интернет понял что это связано со скоростью шпинделя, но на станке роутер 3020 стоит регулировка вращения вручную. Далее зашел в spindel pulleys и увидел что там стоял набор с макисмальной скорость, которая была ниже той что экспортировалась из арткама. В итоге поменял в настройках на побольше значение, и в аркаме на поменьше. Проблема решилась,но:
Конец программы по прежнему плохой, т.е. идет пропуск шагов и в начало не возвращается. Опять же почитав в интернете про Gкоды, понял что G0 отвечает за перемещение быстрое. Может свзяано с этим? потому как опять выставляется F3000 и начинается пропуск шагов, но это ведь стандартные настройки для станка, почему такое происходит?
Как вариант решения вижу либо в ручную править G0 допустим на G1 во всем коде, но можно ли?
И второе это правка параметров МоторТюнинг, но на что править?
X и Y: Steps per 320, Velocity 3000, Acceleration 400.
Z: 320-1200-400
Получается надо Velocity править, или куда смотреть?
Заранее благодарен за советы, но думаю вопросы будут появляться еще..
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 10:15
Настройте для начала скорости(Velocity) и ускорения(Acceleration) моторов в МАСН. Посмотрите какие токи на драйверах выставлены, если моторы позволяют - увеличивайте.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 10:29
1. Выставить в ArtCAM-e в модели фрезы рабочие скорости при которых вас станок может обрабатывать такой фрезой такой материал - тогда ArtCAM в файле обработке будет прописывать нужную вам скорость рабочих перемещений ( величину в командах F для G01, G02, G03)...
2.Выставить в вашей системе управления станком ( в вашем случае - MACH-3) в качестве максимальных скоростей для осей ту скорость, которую отрабатывает ваш станок без сбоев, а также в качестве скорости быстрых перемещений ( т.е. скорости для отработки команды G00) эту-же величину или несколько поменьше...
3. И все-таки почитать документацию и на ту программу и другую - бывает очень полезно....
P.S. Умолчательные значения в обеих программах далеко не всегда подходят для конкретных станков. Например у ArtCAM-а модели фрез на такие параметры обработки, которые определяются только материалом и фрезой, а станок достаточен и по жесткости и по динамике, а у систем управления станками умолчательная динамика выставляется на минимально разумный усредненный станок, а это должно подтверждаться и механикой станка и параметрами двигателей и соответственно не последней криворукостью и подарочностью сборки.... А когда посмотрел на станок по вашей ссылке то произошел "разрыв шаблона" на таблице с техническими характеристиками: название станка Роутер 4030Servo,- а тип привода: Прецизионные шаговые двигатели..... Вот вам и война, вот и немцы на мотоциклах....
#4 OFFLINE   ex3me
ex3me
  • 12 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 13:08
В том то и дело что настройки должны быть уже нормальными, тк давали профиль для мач3, как раз под этот станок. Так же этот станок стоял на выставке и работал под этим профилем.
Спасибо за развернутый ответ. Конечно я потихоньку читаю инструкции, объем не маленький, стараемся)))
Про ссылку там характеристики все верны, а заголовок таблицы не правильный. У них недельку назад сайт переделали, думаю в этом дело.
по второму пункту как узнать эти скорости?
И еще такой вопрос, дело в том что сам же был рабочий экран сделан новый. Единственное что у меня он не отображается во весь экран. Т.е. видно примерно вот так как в приложении. И на моем рабочем компьютере надписи еще читаемы, а на втором у которого станок, не видно практически ничего. Где то можно подправить чтото, чтобы было фулскрин? В приложении файл рабочего стола.
Без имени-1.jpg Прикрепленный файл  RScreen_4A.rar   15,75К   418 скачиваний
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 14:24
В главных настройках
Сообщение отредактировал oikuz: 14 Ноябрь 2012 - 14:24
#6 OFFLINE   ex3me
ex3me
  • 12 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 15:07
у меня не стояли 1 и 3 галки. Первая практически ничего не меняет, 3 галка наоборот делает еще хуже(надписи начинают не помещаться в блоках... Разрешение монитора 1680х1050
а на втором компе стояли все галки, убрал номер 3, и стало во весь экран. на том разрешение 1024х768
Сообщение отредактировал ex3me: 14 Ноябрь 2012 - 17:29
#7 OFFLINE   Michael Yurov
Michael Yurov
  • 37 сообщений
  • Из:Новоуральск, Свердловская область
Отправлено 13 Январь 2013 - 14:35
Перезагрузить нужно Mach3 или скринсет после изменения этих параметров.
#8 OFFLINE   DjVellf
DjVellf
  • 37 сообщений
Отправлено 20 Январь 2015 - 21:48
Доброго времени суток, собираю станок, столкнулся с проблемой, включаю мач3, движки передвигаются нормально - плавно, слышно даже равномерный звук, и через несколько секунд начинается неравномерное движение и звук,вал щелкает, двигатель вибрирует, идет рывками, что может быть?в чем может быть проблема,какие есть варианты?устанавливал к-сам вроде получше но все равно рывки, модет настройки мач?но я думаю что все таки компьютер, электроника хорошая, драйвера CW5045, двигателя NEma34
#9 OFFLINE   DjVellf
DjVellf
  • 37 сообщений
Отправлено 08 Август 2015 - 00:27
Добрый день, нужна Ваша помощь или совет, беда у меня такая, значит менял три компьютера, переустанавливал виндоусы, переустанавливал на разных компьютерах МАЧ3 ставил разные версии, ставил различные дробления на драйверах, менял драйвера, менял ток на драйверах, в общем уже не знаю что делать, получается что двигатель как бы крутится неравномерно, т.е сначала хорошо тихо, потом появляются резонансы, менял скорости и  ускорения - толку мало....менял и другие движки, все тоже самое.....может какие-то настройки в маче3?может мач сам битый?но ставил разные версии с разных сайтов
снял видео чтобы Вам показать, скидываю...
#10 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 10 Август 2015 - 09:10
Нужен внешний контроллер движения!
#11 OFFLINE   Роман 765
Роман 765
  • 12 сообщений
  • Интересы:Станки ЧПУ, электроника, гравировка.
  • Из:Славянск на Кубани
Отправлено 10 Январь 2016 - 20:44
Вопрос знатокам!., такая проблема, делаю гравировку текста в арткаме, 2D обработка всё хорошо НО!,
когда инструмент после гравировки буквы проходит по её контуру инструмент идет рывками!
допустим буква О внутри вектора по растру едет плавно, контур рывками!
Программа управления станком Mach3, Подскажите Пожалуйста что можно сделать?
#12 OFFLINE   Минивен
Отправлено 10 Январь 2016 - 21:08
Посмотрите в увеличенном виде на вектор - там точно будет много ступенек вместо плавной кривой. Вот их станок и отрабатывает.
#13 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Январь 2016 - 21:21
Уж не из растра вектор получаете?
Сто раз уж писал об этом - примените перед созданием УП к вашему вектору функцию "вектора в дуги" с приемлемой погрешностью. Чтоб проконтролировать качество превращения в дуги выбрав один (!) вектор перейдите в режим "изменения точек" и подбирайте приемлемое соотношение точности и качества "обдужения" вашего вектора. А потом уж выберите все вектора и примените к ним функцию с выбранной точностью.
#14 OFFLINE   Роман 765
Роман 765
  • 12 сообщений
Отправлено 10 Январь 2016 - 21:23
Да нет, нет там никаких ступенек!, текст писался из родного текста в арткаме!
прямолинейные участки режет нормально, а окружности рывками!
я где то читал что проблема может быть в Mache, связанна с круговой интерполяцией, но что это, я не знаю!!!
#15 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Январь 2016 - 21:30
ВЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ТАМ ИМЕННО ОКРУЖНОСТИ???
Там скорее всего сплайны, которые АртКАМ и бъет вам на мелкие отрезочки.
Окружность, вернее дуга, обрабатывается одной командой круговой интерполяции G2 либо G3.
Кстати, а выбранный вами постпроцессор поддерживает команды круговой интерполяции.
#16 OFFLINE   Роман 765
Роман 765
  • 12 сообщений
Отправлено 10 Январь 2016 - 21:46
Постпроцессор Mach3 (mm) cnc.
у меня была программа паук 4х , теже самые G коды то есть тексты резались без проблем!
теперь не знаю что делать!
как Вы говорили я пробовал, всё тоже самое!
#17 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Январь 2016 - 21:50
Тогда читайте тему, куда Админ перенес ваш вопрос, а также темы с аналогичными тегами (внизу этой страницы)
#18 OFFLINE   Роман 765
Роман 765
  • 12 сообщений
Отправлено 10 Январь 2016 - 22:07
Скажите какой постпроцессор выбрать в арткаме для этого?
Нарисовал окружность, овал, фигуру с скруглёнными углами, режет без проблем!, а с текстом никак!
#19 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Январь 2016 - 22:55
Скажите какой постпроцессор выбрать в арткаме для этого? Нарисовал окружность, овал, фигуру с скруглёнными углами, режет без проблем!,
Тогда при чем здесь постпроцессор?
а с текстом никак!
http://mir-cnc.ru/to...-п/#entry153817
...и будет вам счастье.
#20 OFFLINE   mishania
mishania
  • Из:Николаев
Отправлено 11 Апрель 2016 - 20:49
Доброго времени суток!
Может кто сталкивался с данной проблемой, приобрел небольшой фрезер(бюджетненький :) )дело для меня новое, и много го не знаю, проштудировав инфу и полазив на форумах не смог найти ответ на данный вопрос, поэтому пришлось открыть новую тему.
Столкнулся с проблемой, для наглядности выкинул видео, в кратце попытаюсь объяснить:
При ручном управлении станок двигается по всем осям отлично (без рывков и т.д.) как только запускаю в работу  G-код или просто клацаю кнопку "Двигаться к "0"" начинается печалька :cray: станок двигается рывками.
Подскажите кто что сможет.
Заранее большое СПАСИБО!)
Темы с аналогичным тегами двигается рывками, пропуск шагов
