Cтанок под управлением Мач3 двигается рывками и пропускает шаги
двигается рывками пропуск шагов
Сообщений в теме: 60
#21 OFFLINE   Deamount
Deamount
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 20 Апрель 2016 - 13:37
Здравствуйте. Тоже новичок, первый простой бюджетный станок, первый раз с mach3 столкнулся. Каркас от 3д принтера пруса-мендель, контроллер TB6560 3 оси синяя плата от LPT порта. Китайский. Одна ось двигается рывками не только при выполнении gcode, но и при ручном управлении! Менял оси местами - механика работает, проблема не в ней.
Оси Х и У на ремнях. По оси Х двигается рывками при ручном управлении, при выполнении программы gcode. 4-5 рывков в секунду примерно, при любой скорости.
Думаю, что-то неправильно в настройках mach3. Оси Х и Y в MotorTuning настроены одинаково.
Помогите разобраться в чём дело...
Добавлено:
Блок питания 12В 20А. может напряжения мало?
Добавлено:
Попробовал 18В, 24В - проблема осталась. Причем заметил, что по остальным осям такие рывки тоже есть, но они еле заметны. Заметил только благодаря немного пульсирующим светодиодам всех осей во время движения...
#22 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2016 - 23:30
Пробовали скорости меньше ставить и ускорения?
Надо понять что у вас за плата развязки.
Подключение напрямую от LPT порта?
Driver test на компьютере запускали?
#23 OFFLINE   ()(0_0)()
()(0_0)()
  • Из:Ялта
Отправлено 03 Август 2017 - 21:19
Всем привет, прошу вашей помощи. Я нее знаю можно ли в данной теме писать.
У меня mach3, станок СМ-1500, я что то не то нажал на mach3, при нажатии на кнопок стрелок или page, портал двигается без остановки ровно на 1.500, и так все оси X,Y и Z, где я нажал не то что надо, раньше такого небыло(
#24 OFFLINE   maksu7d
maksu7d
  • 74 сообщений
  • Из:Коканд
Отправлено 26 Февраль 2018 - 15:53
здравствуйте !у меня похоже ситуация. Столкнулся с такой проблемой... станок обрабатывает деталь рывками, пробовал на разных уп, результат один и тот же.
 На "холостых" перемещениях станок свободно крутится без всяких рывков. Запускаю любую уп и он обрабатывает ее рыками, как будто бы обрезками, причем очень медленно если движется по дуге, но если по прямой то все отлично.
 где и как настроит ?на общая настройке галочка стоит на 2018-02-26_14-48-59.png
сейчас  стоит такая настройка на Х-У и на что виляет то что указано стрелочки?2018-02-26_14-44-35 (2).png
комп вроде не такая уж слабый оперативка 4гб.
Сообщение отредактировал maksu7d: 26 Февраль 2018 - 15:56
#25 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Февраль 2022 - 11:28
Дарова всем.
Кто нить ещё читает эту тему?
Карочи, ситуёвина уже описана выше много раз: На больших (2200-2700 мм.) векторах (овалы-эллипсы) станок начинает колбасить. В итоге после расколбаса, гравировка и раскрой МДФа на закруглениях выходит мелкой волной. Уплывает из нулей на 1-2 мм., ну тут вроде ясно- смещение из-за расколбаса. Частота "гребней" волны зависит от крутизны (радиуса) поворота вектора. Соответственно чем круче поворот , тем чаще волна.
Икс и Игрек на рейке, привод прямой.
Основная работа станка: Столы из МДФ под покраску. Гравировка на 2-3 мм.- мелкие 50-150 мм. элементы, овалы-эллипсы по контуру, обрезка.
Сам станок в порядке, перепроверен тыщу раз. Прямые векторы и 3де режет без проблем, повтор идеален- вот прям тютелька в тютельку. Мелочёвку, вроде цветочков-ангелочков гравирует тоже идеально.
Что сделано:
-Векторы в дуги.
-убавлены скорости, в районе 70 мм/сек.
-компьютер пятьсот раз перепроверен, ЛПТ в том числе. Винда (ХР) переустановлена, МАЧ3 соответственно тоже. Ничего лишнего не ставили.
-Жёсткость станка приемлимая, позволяет выполнять задачу.
-напряжение и ток на драйверах выставлены в районе 90% от максималки.
-Дробление шага 1/16 . Начал "копать" с 1/4. В итоге на 1/16 движки идут достаточно мягко.
-Настройки в "Дженерал Конфиг" перепробованы всякие. В первую очередь проверенные конфигурации (две таблицы, красная и синяя. кто в курсе-тому нет смысла обьяснять, кто нет- и толку не будет). Потом методом "тыка". После устройства полного бардака в МАЧе- полный снос системы и переустановка.
По всем симптомам ипёт мозги Арткам, разбивает на отрезки загибы и вершины овалов. Как уже сказал функция "векторы в дуги" была применена, но чёт не сильно помогло.
Заказчик в панике, я в ступоре. Куда копнуть ещё можно? Переделка электроники и переход на пульт( посоветовали уже)-не вариант ( заказчик редкий жмот и тошнот, я уже всё проклял что связался с ним)
#26 OFFLINE   nklw
Отправлено 18 Февраль 2022 - 11:42
Хорошо бы УПэшку в каком-нить другом САМе сговнякать, чтобы на Арткам грешить.
#27 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Февраль 2022 - 11:53
Да, было бы неплохо. Вот только счастливый владелец станка, виндуХР называет ХэРе. Уровень подготовки ясен наверное.
А ехать к нему за 120 км в четвёртый раз нет никакого желания.
Есть простенькая альтернатива Арткаму, лишённая прикола с разбивкой векторов ?
Сообщение отредактировал Евгений622: 18 Февраль 2022 - 11:53
#28 OFFLINE   niksooon
Отправлено 18 Февраль 2022 - 11:57
чем гадать -лучше один раз на УП проблемную взглянуть...........
#29 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 18 Февраль 2022 - 12:05
Ооочень редко попадается косячная винда
И не менее редко косячный комп
С такой проблемой я столкнулся лишь единожды
Нц5 резала квадраты идеально а круги как вы описываете ( делала ломаные)
А из интерфейса нц все было гут , а станок был достаточно хорош
Так что
1. Прогу пишем руками через g2 g3 ПРОБУЕМ
2. Меняем комп без вариантов
3.выкидываем мач и дарим клиенту нц ( ну это вам решать) - я думаю это наиболее правильное решение
#30 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Февраль 2022 - 12:09
Выкидывать и что-либо дарить ваще не вариант, он мне и так уже весь моск выеп.
Есть киллер на примете по дешёвке? :crazy: шутка...
Сообщение отредактировал Евгений622: 18 Февраль 2022 - 12:29
#31 OFFLINE   niksooon
Отправлено 18 Февраль 2022 - 12:36
текст самой УП предпочтительнее чем приведенные выше скрины , а вот на картинку что на готовом изделии по факту выходит тоже не мешает взглянуть........
а так-то вектор дюже кривой (из кучи прямолинейных сегментов ) чем лечить, его проще перечертить из двух вертикальных палочек и одной дуги . И да ,Арткам гамно раз позволяет такое непотребство в векторах обрабатывать........
Сообщение отредактировал niksooon: 18 Февраль 2022 - 12:43
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Февраль 2022 - 12:46
Покажите мне видео.
Заодно и на станок посмотрим.
#33 OFFLINE   niksooon
Отправлено 18 Февраль 2022 - 12:51
Покажите мне видео. Заодно и на станок посмотрим.
xvideo  да на техническом форуме это несколько  неприлично....... :crazy:
Сообщение отредактировал niksooon: 18 Февраль 2022 - 12:52
#34 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Февраль 2022 - 13:12
попозжа попробую всё выложить.
#35 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Февраль 2022 - 14:35
Апроксимация в дуги прошла с особым цинизмом...
До этого работал нормально,а потом начал сбоить?Или сразу так пошло.
Если до этого нормально было,то:
Точность в арткаме не до десятого знака,случайно?
Вектора не накладываются?
Это не из корала экспорт(вектора из корала,при неправильной кулинарии = жуткой диарее)?
#36 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Февраль 2022 - 15:09
Тупить на дугах стал изначально.
Всё остальное режет нормально. Прямые, ломаные векторы, мелкие рисунки.
Ничего не экспортировал. Рисовал с нуля, наложений нет, проверял.
Точность 0.1
Видоса не будет, сорри. Удалил оказывается, а на ютубе по этому станку вообще не выкладывал, заказчик стеснительный  ко всему оказался.
Упешки смысл есть закидывать? могу только через гугол-диск, сами файлы сюда не проходят.
Файл-1. изначальный
https://drive.google...iew?usp=sharing
Файл-2. аппроксимировано
(вроде одна и та же модель :crazy: )
Станок почти полная копия вот этого, чуток побольше
Сообщение отредактировал Евгений622: 18 Февраль 2022 - 15:15
#37 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Февраль 2022 - 16:04
Лист настроек мача покажи.Может останов точный не убран?
#38 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Февраль 2022 - 16:23
Станок далеко
"Констант велосити" ставил и запретил лазить
#39 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Февраль 2022 - 16:30
Это вообще не показатель.
Круговая интерполяция,кстати,не всегда спасение.Может такого навертеть с дугами... Линейная - надёжнее.
#40 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Февраль 2022 - 16:43
носом ткни, куда глядеть
Темы с аналогичным тегами двигается рывками, пропуск шагов
