Падение мощности лазера
Мощность лазера
Сообщений в теме: 199
#101 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2016 - 23:23
Профессионалы меня могут поправить, но мне кажется, что это то самое проявление многомодовости, о котором так часто говорят. Если гарантия ещё действует на трубку, надо менять. В другом случае, остаётся только "выжимать из неё все соки" и копить на новую трубу.
Это у вас Lasea ZN-1650?
#102 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 27 Апрель 2016 - 20:27
нет у меня ZS 1650 . выжимать уже нечего((   всё хуже и хуже. но продавец (китаец) говорит что у меня проблема не  с трубой а  с блоком питания  (reci P 16) . отправлял ему фото с блоком питания во время работы . https://cloud.mail.r.../FEGH/ryyovKuYj . говорит 14mA очень мало .Гарантия не закончилась.
Сообщение отредактировал tano: 27 Апрель 2016 - 20:40
#103 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2016 - 23:50
14 мА - это примерно 50% мощности трубки. Мне кажется, китаец вас пытается нагреть. Но как доказать китайцу свою правоту, я, честно говоря, не знаю.
У меня такой вопрос: я так понимаю, что 14 мА блок выдаёт на параметре мощности 80-100% (или другом). А раньше при таком же параметре мощности блок выдавал тоже 14мА, или сила тока была выше?
#104 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 28 Апрель 2016 - 00:36
не замечал я(  вот хотел-бы спросить у кого какой ток на каких параметрах
#105 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 19:29
Ну в общем-то ток на 100% должен быть в районе 28-30 мА.
Я опять же могу ошибаться, но насколько мне известно, если в трубке становится меньше газа, то и "принимать" силу тока она может меньшую. То есть, допустим ваш блок розжига способен выдавать максимально 30мА. Ставим на полудохлую трубку, даём мощность блоку 100%, а амперметр покажет 14-15мА.
Это очень грубое объяснение моего понимания физики лазеров, но главное понять к чему я клоню: с дохлой трубкой вы исправность блока не проверите.
#106 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 29 Апрель 2016 - 02:51
тогда как можно имитировать полную нагрузку ? то-есть как доказать продавцу, что не исправна трубка а не БП? он упирается что неисправен БП не выдаёт достаточный ток  . если 14 mA соответствует  50% мощности то пятно всё равно не должно быть таким  https://cloud.mail.r.../Cg1c/y4VV6Dy9FUT84q_ZXztXXXagOFbXJ.jpg
Сообщение отредактировал tano: 29 Апрель 2016 - 03:41
#107 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Апрель 2016 - 03:44
Да, не должно...
#108 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 29 Апрель 2016 - 04:50
я так  "понимаю" это проявление многомодовости , или отслоения зеркального слоя в трубе? очень сложно было убедить в этом продавца . на данный момент согласился отправить информацию об излучателе производителю ( благодаря информации с форума и его "обитателям"). Были моменты когда продавец просто игнорировал мои сообщения .(надеюсь мой неприятный опыт кому нибудь поможет хотя-бы не потратить деньги и время на БП)
Сообщение отредактировал tano: 29 Апрель 2016 - 04:53
#109 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 29 Апрель 2016 - 10:07
Вы ошибаетесь.
Видимо это совсем новые, современные знания, не известные многим обывателям.
В трубке лазерного источника газ находится под давлением несколько Торр. Это примерно как в трубке кинескопа, люминесцентной лампы дневного света или в лампах уличного освещения.
"Меньше газа" -  а куда он оттуда денется?
Это что баллон с газом для накачивания шариков: кран открыл  - газ пошел с шипением в детскую игрушку?
Лазерная трубка, это не активное сопротивление, ну типа как "Лампочка Ильича".
Это прибор, немного чуть  более сложный.
Во первых, это прибор с обратной вольт-амперной характеристикой. То есть при повышении тока, напряжение уменьшается.
Второе. Блок питания лазера, это генератор тока, а не банальный блок питания елочной гирлянды.
Поэтому "принимать" силу тока, лазер будет такую, какую ему предложит блок питания, а не наоборот. До состояния насыщения. То есть сколько в лазер тока не пихай - то не разорвет.
Вот сколько блок сможет выдать - столько и сможет.
Сколько лазер сможет тока через себя пропустить столько и сможет.
Зависит это от давления газа, от эмиссии электронов из катода, от геометрии и настройки резонатора (зеркал, расположения, расстояния между ними, соосности), температуры смеси, %% содержания в смеси газов.
Полудохлая трубка, это трубка в которую может набежать воздух. В которой в вакуум попало гуано от клея, которым приклеены зеркала, в которой слезло напыление зеркал.
Есть РАН - Российская Академия Наук. б. АН СССР.
А есть РАЕН - Российская Академия Естественных наук. Вот в этой "Академии", как раз роятся всякие "ученые" из депутатов, бизнесменов и чиновников и прочей шелупони, которых к настоящим ученым на пушечный выстрел...
Вот там подобные грубые понимания физики, возможно востребованы.
А в обычной жизни, лучше следовать заветам  Прохорова и Басова, чем "ученым" сорта Петрика, Виктора Ивановича, великого академика РАЕН, с его физическим пониманием мира.
Книжки по лазерам, вакуумным приборам и электронике читать надо, а не придумывать того чего гнет.
Кислород в трубке - большее напряжение пробоя - маленький ток - маленькая мощность.
Еще больше набежало воздуха - еще большее напряжение - либо защита блока срабатывает - либо пробой блока по высокому напряжению.
Наилучший режим для блока - это большой ток, большая мощность трубки - меньшее напряжение на выходных контактах.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 29 Апрель 2016 - 11:39
#110 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Апрель 2016 - 12:28
Можно я еще немного усложню.
1. Газ при нормальных условиях ток практически не проводит, газ - изолятор (сопротивление у него большое), это все знают. Соответственно и трубка ток не потребляет.
2. При определенном, весьма высоком напряжении между электродами, газ в трубке "пробивается", сопротивление трубки резко падает. Начинает течь ток. Газ в трубке становится подобен металлическому проводу. Чем больше сечение трубки - тем меньше сопротивление. Чем длиннее трубка, тем больше сопротивление.
3. Однако вот незадача, сопротивление газа теперь мало, при таких киловольтах ток тоже будет измеряться типа в "килоамперах". Большой бабах обеспечен от выделяемой мощности, P=U*I.
4. К счастью источник питания не такой мощный и такой ток поддержать не может. Чтобы трубка не перегрелась, ток ограничивают миллиамперами. На проводнике сопротивлением R при токе I падение напряжения будет U=IR. Задача блока питания - стабилизировать ток, напряжение какое получится, такое получится (это напряжение ниже напряжения пробоя). Сопротивление столба превращенного в плазму газа в первом приближении определяется длиной столба, площадью поперечного сечения и удельным сопротивлением (состав газа).
5. Напряжение пробоя газа зависит и от давления газа. Нам выгодно низкое напряжение пробоя, ну чтобы огородов не городить. Минимальное напряжение пробоя нужные нам газы имеют при давлении ниже атмосферного.image003.jpg282857020.jpgПоэтому в трубке давление газа меньше, чем в атмосфере.
6. Любая трещина вызывает "натекание" атмосферного газа в трубку, ведь там давление ниже. Давление в трубке повышается, пока не сравнится с атмосферным.
7. Повышение давления в трубке ведет к увеличению напряжения пробоя. Изменение состава газа тоже ведет к изменению напряжения пробоя.
8. Когда газа натекло много, напряжения блока питания не хватает, чтобы вызвать пробой. Трубка не зажигается.
9. Изменение давления и состава газа приводит к изменению сопротивления трубы. Блок питания выходит на не расчетный режим работы.
10. Может оказаться, что вольт-амперная характеристика блока питания не в состоянии при заданном токе обеспечить требуемым напряжением трубу. Требуемый ток оказывается недостижим.
11. Качество электродов тоже влияет на работу трубы. Неспособность электродов пропустить требуемый ток - такое тоже бывает.
12. От покрытия электродов зависит падение напряжения на них при протекании тока. Не правильное покрытие - большое падение напряжения - увеличенное падение напряжения на трубе в целом.
PS "Напряжение пробоя" и "падение напряжения на столбе газа" - суть вещи разные. Не путать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Апрель 2016 - 12:47
#111 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 29 Апрель 2016 - 12:31
Тоесть возможно и БП неисправен? Интересно где происходит измерение силы тока на моем БП. Он показывает 27 kV и 14mA при 95% мощности с платы управления(4.9v).
#112 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 29 Апрель 2016 - 17:34
Эмиссия электронов. Зависит от формы, материла катода.
Есть и еще одна фишка, связанная с генерацией именно лазерного излучения.
На нелинейном участке вольт-амперной характеристики увеличение тока не приводит к уличению мощности.
Мы это наблюдали, когда замеры делали.
#113 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Апрель 2016 - 18:35
От формы - не знал.
"Конкретная величина катодного падения зависит от рода газа, материала и формы катода и состояния его поверхности и изменяется в зависимости от условий разряда от нескольких вольт до 1 кВ."
#114 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 30 Апрель 2016 - 00:03
по описанию трубы напряжение розжига 30 кВ, по выше изложенному можно предположить , что параметры должны быть наиборот .
#115 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 30 Апрель 2016 - 02:24
#116 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2016 - 22:52
Я правильно понимаю, что кислород появляется от распада CO2?
#117 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Апрель 2016 - 22:54
Из набежавшего воздуха...
#118 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2016 - 23:09
Это вы имеете ввиду ситуацию, когда стекло трубки треснуло? А как объяснить полное истощение трубки, когда она даже не загорается?
#119 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 30 Апрель 2016 - 23:33
Например гамном, которое испускает дешевый клей, коим приклеены зеркала.
К примеру, для правильных лазеров, соединительные вакуумные трубки делают металлические.
Для откачки и напуска газа.
Стекло - непрактично.
А вот полимерные, если используются, то используются не просто пластиковые, а тефлоновые.
В нашем написании Тефлон-2, Тефлон-3 или Тефлон-4.
Или если правильно Поливинилиденфторид PVDF, Политрифторхлорэтилен PTFHE, Политетрафторэтиле́н PTFE.
Так как соединения фтора крайне инертные. И не газят. А к примеру какой нибудь полиэтилен засрет газовую смесь невиданным количеством гамна.
Да. Углерод осаждается в виде твердого остатка.
Что бы этого не было, используют катализатор.
Тогда смесь не истощается.
#120 OFFLINE   vv92
Отправлено 30 Апрель 2016 - 23:52
Идеальные системы существуют только у физиков и математиков. И то, только в идеальных, замкнутых моделях.
Любое вещество в состоянии проникнуть через другое вещество, в общем понимании. В стеклянной трубке с приклеенными зеркалами и вваренными проводками просто обязано это делать.
Смесь газов, а в СО-шнике смесь, не идеальной чистоты, да и стекло, электроды и прочии клеи, тут не способствуют (РЕССИ, таки покрывают стекло составом для адгезии всякого мусора).
Всякие физические процессы в отпаянном лазере, даже с очень хорошим качеством, а там существует деградация смеси. И Гелий-"самка собаки (автозамена)" травит и углекислый газ-"самка собаки (автозамена)", не должен разрушаться-рабочее тело, чё. А разрушается, хотя там рабочая температура градусов триста-четыреста. Грамотные поправят, я лазеры в инстетуте пивнушкой заменил.
Про оптику и физику накачки, с нею связанную тоже интересно. Идеальных зеркал и юстировки не существует. И полупрозрачное не промыть-прожечь газами как глухое несерьезно. Скажите спасибо, что разброс прозрачности велик. Иначе бы и прокачные так не работали.
Темы с аналогичным тегами Мощность лазера
