Падение мощности лазера
Мощность лазера
Сообщений в теме: 199
#81 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Февраль 2016 - 16:01
Сегмент с краю? При нормальной апетуре луча (не более 7мм) и правильно отстроенном оптическом тракте влиять НЕ будет, ибо сюда луч лазера даже попадать НЕ будет...
#82 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 Февраль 2016 - 17:34
Гравер 11G работает с непостоянной мощностью. Точнее сначала идет нормально , потом мощность падает на некий промежуток времени и опять нормально.
Падение мощности происходит равномерно, на одних местах рабочего стола? Стол выравнивали относительно сопла?
Техника не ошибается!" А разве технику придумали не люди!? А им как раз и свойственно ошибаться!
Лучший контролер - совесть! Но лучшая совесть, все же, контролер...
Ремонт: замена одних неисправностей другими.
#83 OFFLINE   vv92
Отправлено 20 Февраль 2016 - 17:46
А что рекомендуют проффесионалы из Реклаба?
#84 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 Февраль 2016 - 18:08
Профессионалы из Реклаба нечастые гости на этом форуме
#85 OFFLINE   Faza
Faza
  • 14 сообщений
  • Из:Коряжма
Отправлено 20 Февраль 2016 - 18:47
Реклаб посоветовал заменить излучатель.
Как выровнять сопло?
#86 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2016 - 19:00
Поддерживаю
С этого места поподробнее..
#87 OFFLINE   Faza
Faza
  • 14 сообщений
  • Из:Коряжма
Отправлено 20 Февраль 2016 - 20:09
относительно стола.
#88 OFFLINE   leonidas
leonidas
  • 53 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2016 - 16:03
Доброго всем времени суток.
Станок JQ-1530, трубка Реци Z8 (150-180 Вт).
Возникла следующая проблема:
1. Включаем станок в работу;
2. Трубка зажигается, луч ровный, розового цвета;
3. Через минут 10 после включения луч с обоих концов трубки начинает белеть, вместе
с этим начинает падать мощность;
4. В течение получаса луч становится целиком белым и мощность падает примерно в 2 раза;
5. Выключаем станок, даём ему постоять полчаса, снова включаем и проблема снова повторяется в такой же последовательности.
Охлаждение трубки работает (вода качается, чиллер холодит), провода в порядке, юстировка произведена, амперметр снижение тока не показывает.
Вопрос к знатокам и старожилам - что ещё проверить?
#89 OFFLINE   vv92
Отправлено 24 Февраль 2016 - 16:14
Проверьте температуру воды в чиллере. Такое случается, если вода нагревается выше 30 градусов. Понизьте температуру градусов до 14.
#90 OFFLINE   leonidas
leonidas
  • 53 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2016 - 16:42
Спасибо, проверим, но до этого стабильно было около 20 градусов.
#91 OFFLINE   leonidas
leonidas
  • 53 сообщений
Отправлено 01 Март 2016 - 21:51
Следуя Вашему совету, установили на водном тракте термометр. Температура воды не поднимается выше 15 градусов. Теперь свечение трубки наблюдается только с одной стороны - у глухого зеркала. Потери мощности пропали.
#92 OFFLINE   hyperboloid
hyperboloid
  • 18 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2016 - 21:58
Добрый вечер. Уже писал про свою проблему с треснутой трубкой RECI s4( залилась водой). Теперь установил такую же. Но если раньше резал акрил 2мм на скорости 48мм, то эта начинает на 48, а в процессе снижаю скорость до 28мм, ибо не прорезает. Бывает вообще делает перфорацию, но редко. С охлаждением порядок. Замерял силу тока в разрыве "-" и получил такие результаты: 25%-13,8мА;  30%-23,3мА;  35%-33,1 дальше (35%-100%) сила тока не меняется и прыгает в районе 33,3-33,5мА. Раньше проблем с трубками( RECI W4 и RECI Z4) не было, работали от одного блока розжига. Я не заморачивался с амперами и умирали они от старости. Почему вместо положенных 26мА у меня завышена сила тока и почему это не мешало мне раньше? Голову сломал - куда уходит мощность и в какую сторону копать? Заранее спасибо
P.S. на другом лазере сила тока 29мА
#93 OFFLINE   hyperboloid
hyperboloid
  • 18 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2016 - 16:08
Проблема решилась заменой силиконовых шлангов от чиллера до лазерной трубки. До того как обслуживание лазеров стало моей обязанностью, какой-то умелец нарастил силиконовые шланги, а соединил их между собой железной трубкой и хомутами. Со временем железная трубка обрастала жравчиной внутри (как холестерин в кровеносных сосудах) и забила проток охлаждающей жидкости. От этого моя первая труба и треснула.
P.S. Мой чиллер блокирует работу лазера когда температура поднимается выше 20 градусов, но не сообщает никакими сигналами что жидкость не циркулирует. А может я просто не знаю как настроить этот чиллер (RIEDEL PC 51). Не могу найти манул. Если у кого есть - откликнитесь.
#94 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Апрель 2016 - 19:16
а от чиллера к лазеру идет кабель или нет? обычно в лазерных чиллерах ставят датчик прокачки воды, и, если пережать шланг  системы охлаждения, то чиллер орет алярм и дает сигнал через кабель на отключение лазера...
#95 OFFLINE   hyperboloid
hyperboloid
  • 18 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2016 - 20:01
Так орет у меня Rabbit 1220 с чиллером CW5000, а Eurolaser xl-1600 так не делает, кричит только когда перегрев. На чиллере RIEDEL PC 51 панелька с табло и кнопочками(надпись STORK tronik) похожа на CW5000 и как настраивать температуру и прочее не знаю и мануал не могу найти
#96 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Апрель 2016 - 20:18
Разные приходилось настраивать и в основном без инструкции.... Обычно удержание какой-нибудь кнопки несколько секунд приводит к переключению в режим выставления температуры, тогда работаем другими кнопками вверх/вниз, еще раз удержание той же кнопки приводит к переход в режим  выставления диапазона удержания.... пользуясь этим принципом еще ни один такой механизм НЕ вывел из строя, и даже взрывом никого НЕ разнесло....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Апрель 2016 - 20:19
#97 OFFLINE   hyperboloid
hyperboloid
  • 18 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2016 - 20:29
Спасибо за наводку...но хочется по науке по мануалу, а то накручу щас и работа встанет.
#98 OFFLINE   hyperboloid
hyperboloid
  • 18 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2016 - 21:07
Нашел инструкцию по названию и размерам контроллера....сижу разбираюсь
#99 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 24 Апрель 2016 - 22:48
труба EFR 130-150 Вт отработала не более 100 часов  и постепенно начала терять мощность .
в общем фото скажет больше .  https://yadi.sk/d/hNFtmDrrrFLXD  не перегревал чиллер 5200  блок питания рейси 16  управление AWC708 лайт. в охлаждение залит антифриз с дистилированной водой 50/50
Очень надеюсь на вашу помощь . заказывал трубу из китая  месяца 4 назад (((((
Сообщение отредактировал Admin: 25 Апрель 2016 - 10:53
Перенесено
#100 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 25 Апрель 2016 - 23:32
в продолжение.  сегодня  проверил какой след оставляет лазер на расстоянии 2 метров . средняя точка так и остаётся маленькой  а круг по краю расширяется примерно до 3 см на расстоянии 2 метров. проверял на пенопласте
Темы с аналогичным тегами Мощность лазера
