Падение мощности лазера
Мощность лазера
Сообщений в теме: 199
#41 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 12:40
сложно сказать, что это... но труба явно загнулась. Брак обычно проявляется в течение 2х недель.... дальнейшие косяки с трубкой из-за неверной эксплуатации... Ну это как правило, по статистике.
Сообщение отредактировал 0sIrIs: 09 Октябрь 2013 - 12:41
#42 OFFLINE   EugenioSPb
EugenioSPb
  • 10 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2015 - 03:54
Добрый день!
Laser 1290, в эксплуатации менее года, активно 3-4 месяца. Лампа Reci W4.
На очередной резки фанеры, в середине мощность вдруг упала, так что даже 4 мм не прорезать фанерку на половину. Амперметр стал показывать не более 5 мА. И все. Охлаждение чиллер 17-20 градусов. луч на трубке фиолетовые. линза, зеркала чистые. Какую бы мощность не ставили бы, луч одинаково слабый.
Что это может быть, и как с этим бороться?
Сообщение отредактировал EugenioSPb: 21 Апрель 2015 - 04:39
#43 OFFLINE   2ar
Отправлено 21 Апрель 2015 - 09:30
Из описанного вами линзы не причем. Отсоедините управляющие сигналы нажмите кнопку тест на БП. Посмотрите какой ток будет в этот момент
#44 OFFLINE   EugenioSPb
EugenioSPb
  • 10 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2015 - 16:30
Кнопки, теста на БП не нашел, киты из JQ, поставили не DY13, а свой какой БП.
Какие параметры тока должны быть на выходе из БП?
Как проверить точно без отключения управляющих проводов?
Сообщение отредактировал EugenioSPb: 21 Апрель 2015 - 16:32
#45 OFFLINE   2ar
Отправлено 21 Апрель 2015 - 17:46
Все зависит от БП. Отсюда не вижу. И по проверке тоже не вижу. Здесь в соседней теме предлагался один вариант проверки http://mir-cnc.ru/to...о-лазера/page-2. Если похож, то можно так
Только заземлить не забудьте
#46 OFFLINE   EugenioSPb
EugenioSPb
  • 10 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2015 - 18:27
Там DY, похоже БП, и что я не понял что там за способ, что-то мостами перекинуто по клемнику. У меня выглядит все так:  512dc9ab216cc230da6ca642853e6dd5.jpg
Сообщение отредактировал EugenioSPb: 21 Апрель 2015 - 18:27
#47 OFFLINE   2ar
Отправлено 21 Апрель 2015 - 19:17
Это БП просто, а вам надо БП высоковольтный. К которому трубка подключена
#48 OFFLINE   EugenioSPb
EugenioSPb
  • 10 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2015 - 19:56
Спасибо!! все понял, нашел Я БП, и он DY, запрятан он был под станком почему-то, и кнопка тест есть, осталось мультиметр взять вечером и посмотреть, что покажет...
Сообщение отредактировал EugenioSPb: 21 Апрель 2015 - 19:57
#49 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 21 Апрель 2015 - 23:51
А какая матушка на станке. Leetrо? Мощность просто перестала регулироваться и все. А так все работает?
Если так, то была у меня когда то такая проблема. Решаема. Правда я всего лишь юзер, не спец. Могу и ошибаться.
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 21 Апрель 2015 - 23:52
#50 OFFLINE   EugenioSPb
EugenioSPb
  • 10 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2015 - 00:42
Leetro 6565. Да, сколько бы не стояло, режет одинаково слабо...
И как вы справились если не секрет?
#51 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 22 Апрель 2015 - 00:51
Позвони завтра. 89117199795. Я ж юзер, еще опростаюсь. А так только перед тобой )))), тем более ты же с Питера, сможешь подъехать в гости если захочешь.
Да и у меня 6515 матушка, но думаю основная схема всё равно такая же.
#52 OFFLINE   EugenioSPb
EugenioSPb
  • 10 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2015 - 02:45
Сделали так, выдаёт 3,4 - 4 мА, потенциометр покрутили эффекта особого нет.
При работе с системы режет на 5-6А.
Все таки БП источник зол?
#53 OFFLINE   2ar
Отправлено 22 Апрель 2015 - 09:26
Может трубка, может  БП Есть чем подменить?
#54 OFFLINE   EugenioSPb
EugenioSPb
  • 10 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2015 - 16:04
Нет :((
#55 OFFLINE   Sibrn
Sibrn
  • 22 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 02 Февраль 2016 - 15:41
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться, лазер режет деталь, но прорезает часть , а потом как бы идет потеря мощности лазерного луча. Юстировка сделана , лампа новая, в блоке питания был заменен один из двух редукторов. В чем может быть причина потери мощности лазерного луча? Спасибо
#56 OFFLINE   2ar
Отправлено 02 Февраль 2016 - 17:06
Как определяете потерю мощности? По амперметру?
#57 OFFLINE   Sibrn
Sibrn
  • 22 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 02 Февраль 2016 - 18:02
да ни как не проверял, я по резу смотрю, что сначала режет хорошо потом всё хуже и хуже
попробовал резать разные размеры деталей, происходит так что к концу реза детали перестает резать, не зависимо от размера детали и времени реза.
как большую деталь не прорезает к концу , так и маленькую
#58 OFFLINE   2ar
Отправлено 02 Февраль 2016 - 18:28
Так это возможно связанно с параметром задержка выключения лазера.
А также как выставлен параметр минимальная мощность лазера.
#59 OFFLINE   vv92
Отправлено 03 Февраль 2016 - 03:25
Нет информации для размышления-мне нравятся непонятные проблемы, но как с Вами-ничего не понятно и не интересно.
Описать Вам как лазер любит работать?
#60 OFFLINE   Sibrn
Sibrn
  • 22 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 03 Февраль 2016 - 09:58
Так и мне ничего не понятно))),всё что знаю все проверил уже, а тут вообще чепуха какая то
Буду проверять параметры, посмотрим может и получится, спасибо
Темы с аналогичным тегами Мощность лазера
