Падение мощности лазера
Мощность лазера
Сообщений в теме: 199
#181 OFFLINE   2ar
Отправлено 24 Июль 2017 - 21:01
Тут может быть несколько моментов.
1. Вы купили с трубкой которая была на исдыхании.
2. Вы гравировали на 100% мощности, а производитель трубок рекомендует ставить не более 80%.
3. Вы не соблюдали тепловой режим и посадили трубку нагретой водой.
4. У вас грязная оптика.
5. Вам просто нужно пересвести оптический тракт.
#182 OFFLINE   Skaleuh
Skaleuh
  • Из:Подольск
Отправлено 24 Июль 2017 - 22:52
Станок был новый в пленочке. Гравировку делал пару раз и на мощности 40%. Температура воды не поднималась выше 25С. Оптику протирал. А вот что такое ПЕРЕСВЕСТИ оптически тракт я честно говоря не знаю. Объясните пожалуйста ночевку :worthy:
#183 ONLINE   vasa29
  • 912 сообщений
Отправлено 24 Июль 2017 - 23:02
и
проработал в общей сложности не более 2 часов на 100% мощности
Что из этого верно?
Провести юстировку оптического тракта и удостовериться, что луч попадает в середину линзы и перпендикулярен столу
#184 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 25 Июль 2017 - 08:17
юстировка лазера
#185 OFFLINE   Skaleuh
Skaleuh
  • Из:Подольск
Отправлено 25 Июль 2017 - 10:57
vasa29,
Гровировал пару раз по 2-3 минуты. Остальное время вырезали детали из фанеры 4мм. со скоростью 17мм/с и ниже.
#186 OFFLINE   IvKir
IvKir
  • 43 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 16 Июль 2018 - 10:04
Добрый день.
Есть лазерный станок, с 130W трубой, охлаждение дистилированной водой, с дополнительным охлаждением - выше 23 не поднимается температура.
Схожая проблема - правда проявляется при гравировке, чаще всего - постепенно падает мощность, в результате глубина гравировки теряется.
После этого станок практически не пробивает. Материал - акрил 3мм. Если дать постоять час - то после этого рез идёт нормальный и в режиме реза мощность не падает (или падает, но не особо заметно).
Режу на 25%, амперметр кажет 13-15, при повышении за 25+ реза тоже нет.
БП стоит 100-130, новый. Труба - 5 лет активной работы рез и гравировка.
При падении мощности стрелка амперметра не двигается.
#187 OFFLINE   2ar
Отправлено 16 Июль 2018 - 11:11
Меняйте трубку.
#188 ONLINE   vv92
Отправлено 16 Июль 2018 - 17:00
Выставьте температуру в чиллере 13-14 градусов.
#189 OFFLINE   IvKir
IvKir
  • 43 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 16 Июль 2018 - 17:04
Трубе окончательно конец, я так понимаю?
Увы, "чилер" у меня типа: "Два вентилятора и водичка с радиаторами", а кондей, что на неё дует, Не охлаждает ниже 18 градусов в наши +35. -_-
Спасибо в любом случае.
#190 ONLINE   vv92
Отправлено 16 Июль 2018 - 17:06
У Вас и на новой мощность будет падать. И ресурс тоже.
Сообщение отредактировал vv92: 16 Июль 2018 - 17:06
#191 OFFLINE   2ar
Отправлено 16 Июль 2018 - 19:24
А какая температура в среднем? Если выше 25, то это также сокращает срок службы трубки.
А так 5 лет активного использования трубки очень большой срок. Срок работы следующей трубки очень может огорчить, особенно если температурный режим не выдерживать.
#192 OFFLINE   IvKir
IvKir
  • 43 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 18 Июль 2018 - 12:47
В среднем держится на 20 и, пока, ниже.
Раньше - уходило выше, пока не выбил нормальное охлаждение для трубы.
#193 OFFLINE   2ar
Отправлено 18 Июль 2018 - 13:09
Если все так как пишите, я бы трубку поставил новую.
#194 OFFLINE   IvKir
IvKir
  • 43 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 18 Июль 2018 - 16:25
Я уже понял. Будем искать замену, да приглядываться к производителям.Рези слышал неплохие. А что за трубки у Юсто, не знаете? Брак часто встречается?
#195 OFFLINE   2ar
Отправлено 18 Июль 2018 - 16:28
Брак есть у всех. Юсто вроде даже гарантию даёт, но это у них надо спрашивать.
#196 OFFLINE   domvsv
domvsv
  • Из:Коряжма
Отправлено 11 Январь 2021 - 13:25
Добрый день!  :rolleyes:
Проблема возникала постепенно. Сначала было так: при запуске задания лазер не резал ~100мм, затем медленно набирал мощность. Приходилось в задание добавлять "разгонные" детали. Далее после полугодового простоя луч генерироваться совсем отказался. Разряд в трубе есть, луч не генерируется. Ток до 25мА. ВБП заменил - думал проблема в нем - проблема не исчезла. Наработка трубы незначительная, перегревов вроде не было. Обычно рабочая температура 10-20С. Пару раз было 25С.
Трубу в утиль?  :unknw:
Видео:
https://youtu.be/W_VnIpsKzhQ
#197 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 20 Январь 2021 - 03:04
А чего у вас трубки красного цвета? Антифризом охлаждаете (охлаждали)?
#198 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 737 сообщений
Отправлено 20 Январь 2021 - 07:28
Если охлаждали антифризом, то попробуйте промыть трубу и охлаждать дистиллированной водой.... Не удивлюсь, что труба заработает...
#199 ONLINE   vv92
Отправлено 20 Январь 2021 - 17:56
На Ресси и других серьезных производителях нанесен адгезивный слой, поглощает ненужные газы и металлы с электродов. Он розовый.
#200 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 737 сообщений
Отправлено 20 Январь 2021 - 17:57
Володя, на фотках подводящие шланги розовые...
Темы с аналогичным тегами Мощность лазера
