Падение мощности лазера
Мощность лазера
Сообщений в теме: 199
#21 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2009 - 17:03
Спасибо! А что такое просветление линзы? Протереть в смысле?
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Июнь 2009 - 19:57
Просветленные - это линзы со специальным покрытием, улучшающим прохождение света (в физику вдаваться не буду - она описана во многих книгах по оптике и фотоделу...)
#23 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2009 - 03:43
Долго мучал трубу сегодня. Какая-то плавающая проблема. Есть осторожное подозрение, что тут много зависит от температуры. Отсюда вопрос: какая максимальная рабочая (безвредная) температура для трубы? Везде разные данные. В помещении +32, так что немудрено нагреться.
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Июнь 2009 - 07:01
при этой и выше температуре начинает заметно падать мощность трубы, но для этого надо прогреть всю воду в системе охлаждения, а это занимает заметное время даже если работать на максимальной мощности ( у меня заметное падение мощности на резку получалось через 0.5 - 1 работы - ведь в сстеме охлаждения 20литров воды, обдуваемой вентилятором на наших лазерах)
#25 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2009 - 02:01
Появилась робкая надежда на то, что нехорошие симптомы были следствием наступившей жары. Холодильник что-то ничего не холодит - маленький. был бы толк если заранее включать намораживать, а так толку нет. В общем, раз красивое решение не получилось - купил ведро 29л, помпу 1400л/ч, вода из-под крана вместо тосола. Килограмм льда в ведро с водой и вперед. Пока тьфу-тьфу...
#26 OFFLINE   SeregaBlik
SeregaBlik
  • Из:г.Котлас Архангельской обл.
Отправлено 18 Май 2010 - 11:38
после года зксплуатации Laser Engraving Machine B1006H у нас произошла поломка:при резке сначала он стал неуверенно стартовать с 10 до 20мА (100% это 20мА)(поэтому прожиг происходил не до конца), а теперь выше 8 мА он не выдает. Я сейчас остановилсяна блоке управления высоким напряжением(x64w4)на котором имеются микросхемы с затертыми обозначениями. пришлось даже слегка разобрать умножитель - проверил он исправин.остается блок ШИМ на этом ВЧ блоке на отдельной прлате с той самой затертой микросхемой-16 ножек - что за микросхема кто может чего нибудь подсказать? фото прилогаю
#27 OFFLINE   vv92
Отправлено 18 Май 2010 - 11:54
Может у вас просто подсела трубка? Год интенсивной работы для нее -много.
#28 OFFLINE   SeregaBlik
SeregaBlik
Отправлено 18 Май 2010 - 12:13
вовсе не интенсивнсивной работы включаем редко и произошла поломка за день - разве труба может умереть за день?
#29 OFFLINE   vv92
Отправлено 18 Май 2010 - 12:37
Может и за полчаса без охлаждения.
#30 OFFLINE   SeregaBlik
SeregaBlik
Отправлено 18 Май 2010 - 14:50
исключено было на моих глазах с включенным ожлаждением. Если есть у вас такой же лазер то мне нужна просто маркировка этой микросхемы - может на каком-нибудь аппарате она не до конца затерта? другую затертую я вычислил она была просто не до конца затерта а эта..........
#31 OFFLINE   vv92
Отправлено 19 Май 2010 - 00:27
Такого лазера у меня не было. Попробуйте вручную запустить лучь с максимальной мощностью, высоковольтный блок должен дать максимальный ток. И всеже мне думается, что проблема в трубке.
#32 OFFLINE   SeregaBlik
SeregaBlik
Отправлено 19 Май 2010 - 14:03
я это и пытаюсь сделать но к сожалению уперся в эту микросхему которая формирует ШИМ в блоке ВЧ - может и труба -договорился с поставщиком-отправил блок на диагностику-там и выяснится . напишу позже.
#33 OFFLINE   SeregaBlik
SeregaBlik
Отправлено 18 Июнь 2010 - 11:30
11111
Все - это оказалась всетаки лампа . Всем спасибо !
#34 OFFLINE   dEn636
dEn636
  • Из:Алтай
Отправлено 14 Июль 2011 - 19:49
Лазер SL-1290 SE. Скорость,мощность уже менял,всё по пробал! Зеркала,линза чистые! Подскажите почему не прорезает с первого раза???
#35 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 15 Июль 2011 - 01:17
первое, что не прорезает 2-5-10-20 мм - акрил, фанера, металл ???? фото, видео, параметры, принт-скрины - все пригодиться.... давайте.
#36 OFFLINE   PigamovM
PigamovM
  • Из:Turkmenistan
Отправлено 21 Апрель 2012 - 13:24
Здравствуйте! Я новичок в этом деле. Приобрели китайский лазер ARGUS 80 ватт. Подскажите пожалуйста, почему при увеличении тока, в ручном режиме, мощность падает, вместо того чтобы расти. И еще луч из лазера идет не пятном, а четыре точки. Благодарю.
#37 OFFLINE   2ar
Отправлено 21 Апрель 2012 - 13:41
Возможно у вас не настроен луч. Луч при прохождении натыкается на препятствие и отражаясь от него создает 4 точки и как следствие падение мощности.
как второй вариант, проблема с трубой.
Если мишень поставить непосредственно перед трубой и стрельнуть какой рисунок получится
#38 OFFLINE   PigamovM
PigamovM
  • Из:Turkmenistan
Отправлено 21 Апрель 2012 - 15:44
Я грешным делом тоже так подумал, но стрелял по картону перед лазером на малой мощности. Картон не пробило, но рисунок такой же. А что насчет уменьшения мощности?
#39 OFFLINE   maxxxgeo
maxxxgeo
  • 92 сообщений
  • Из:георгиевск
Отправлено 17 Август 2012 - 21:57
В общем собрал самоделку 40 ватт. Настроил механику, оптический путь луча, выставил фокусное расстояние (линза с фокусом 50,8 мм), заземлил как положено по советам форумчан(http://mir-cnc.ru/in...гружается-комп/).
Нажимая кнопку "тест" акрил толщиной 10мм прожигается насквозь примерно 1,5-2 секунды. Шпон 5мм тем же образом прожигается за 1 сек (примерно может меньше). отверстие, полученное в акриле получается ровное и круглое.
Пробую резку и вот не прорезает до конца даже акрил 3мм. Шпон 5мм так вообще и на половину не режет. Уменьшаю скорость начинает гореть, с огоньком так гореть начинает. Даже пробовал несколько раз прорезать один и тот же контур, так шпон вообще костром горит и с 3-х раз так и не прорезал. Головка продувается воздухом.
Трубка покупалась чуть более года назад. Где то читал что со временем даже в состоянии покоя труба теряет мощность, вроде как газ деградирует.
Вопроса в общем два:
1) Может за год труба мощность потерять и на сколько сильно?
2) Подскажите, хотя бы примерно, какая на заводском станке скорость резки шпона 5мм и акрила 3мм при 100% мощности 40 ваттной трубы что бы было от чего отталкиваться.
Сообщение отредактировал maxxxgeo: 17 Август 2012 - 21:59
#40 OFFLINE   intersat
intersat
  • 36 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 16:14
У меня какая-то новая ерунда с трубой произошла, упала мощность, если раньше зеркало со стороны амальгамы нормально гравировалось на 35%, то сейчас и на 60 не прожигает...
Проверил пятно на выходе из трубы, получил вот такую картинку
Сначала появляются 2! точки в центре, потом окружность. Насколько помню изначально такой ерунды не было. Зеркало на трубе чистое. Что это может быть - перегрев, брак или просто труба загнулась?
Труба напомню RECI W4 127W max.
Сообщение отредактировал intersat: 03 Октябрь 2013 - 16:29
Темы с аналогичным тегами Мощность лазера
