Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#1041 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 26 Апрель 2014 - 12:38
В ПРО9 не было еще, увы :pardon:
#1042 OFFLINE   oat
oat
  • 126 сообщений
  • Интересы:PowerShape, PowerMill, ArtCam, моделирование, фрезеровка
  • Из:Тольятти
Отправлено 26 Апрель 2014 - 13:55
ясно, благодарствую
#1043 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 17:37
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как создать 3D букву и как создать УП? Вот как тут http://3d-prizma.ru/...a/obemnie-bukvi
Я так понимаю ,что лицевая вырезается по профилю ,но как тогда рисуются и стыкуются боковушки?
#1044 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Май 2014 - 18:17
Здесь все это описывал аж в 3-х вариантах.... И это НЕ вопрос по AtrCАM-у, а по технологии рекламного производства....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Май 2014 - 18:18
#1045 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 20:43
Буду очень признателен, если ткнете носом...поиск результата не дал
Сообщение отредактировал Pitak: 15 Май 2014 - 20:45
#1046 OFFLINE   Hellblazer
Hellblazer
Отправлено 23 Май 2014 - 14:29
Добрый день, подскажите как из арткама сохранить УП для UF-4 ?
Я только разбираюсь в станке, но от предыдущего чпушника в арткаме остался постпроцессор который сохраняет в .txk, я думал это оно и есть, но оказалось что на станке все файлы в .kam
#1047 OFFLINE   Alexei_YS
Alexei_YS
  • Из:Саратов
Отправлено 21 Июль 2014 - 12:38
День добрый. Подскажите чайнику пожалуйста. Есть китайский станок rs-6090 mini с пультом 0501. Суть проблемы такова: в Арткаме 2011 создаю две уп, черновая и чистовая. Черновая спокойно фрезерует, а когда дошло дело до чистовой обработки, при запуске с пульта станок просто раскручивает фрезу и затихает. Что может быть не так? Само изделение рельеф. Так скажем выпуклость в виде силуэта хоккеиста.
#1048 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 15 Август 2014 - 15:15
Проверь, как ты сохранил УП, проверь нумерацию инструмента, проверь пост. На крайняк- есть функция "Объединить Траектории", т.е. из 2-х в одну.
#1049 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Август 2014 - 21:13
Откройте нерабочий файл в текстовом редакторе и посмотрите структуру - вполне возможно там у вас ничего нет или нет понятного станком (т.е. либо некорректное сохранение или некорректный нулевой путь).....
#1050 OFFLINE   Никита Бурула
Никита Бурула
  • 10 сообщений
  • Из:города Краснодара
Отправлено 16 Август 2014 - 00:40
Помогите бестолковому...
Можно ли в ArtCam создавать УП для станка Denver (Италия)???
Задаю такой вопрос потому что для некоторых Итальянцев можно(делал работало)
#1051 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 16 Август 2014 - 22:52
У вас есть хотя бы одна  работающая управляющая программа для этого станка?
Опубликуйте тут первые десять строк.
#1052 OFFLINE   bashir
bashir
  • Из:Одесса
Отправлено 22 Август 2014 - 01:15
Не подвергайте абСРАкции если ответ на мой вопрос тут есть. Лучше ткните в ссылку. Искать жуть как некогда.
В общем так - имеется заготовка/доска 1900х300х40, сечение прямоугольное(300х40), нужно по всей длине отфрезеровать ее до сечения в виде сегмента. Т.е. одна сторона сечения остается плоской (300), две малых(40) уходят в ноль, четвертая превращается в участок дуги. Набросайте кратко(можно и подробно) порядок действий. С Арткамом знаком шапошно, а сделать надо. В общем спасите не корысти ради.
#1053 OFFLINE   vv92
Отправлено 22 Август 2014 - 01:36
То, что Вы не понимаете, что Вам реально пытаются помочь-Ваша проблема, учитесь, чё.
Ну не кто Вам постпроцессор не напишет, не зная Вашей стойки, Вас и просят показать рабочие коды, из которых Вам пост и подправят.
Тут "не пи"ди, пальцем покажи" не выйдет, как и во многих других, аналогичных вопросах. Не обижайтесь-тупой вопрос.
 bashir, извените, не внимателен к Вам. Почитайте ченить новичкам про Арткам, у Вас видимо все просто, но голову загружать и пальцами стучать не хочу. Звоните, так реально быстрей объяснить.
Сообщение отредактировал vv92: 22 Август 2014 - 01:42
#1054 OFFLINE   preps
Отправлено 22 Август 2014 - 13:26
Вот я лох, сидел искал ночами, тыкался, пробовал различные варианты настроек, а тут так просто. -  "Искать жуть как некогда."
То есть теперь, кто-то, сделав за кого то работу по поиску и познанию должен непременно по  словосочитанию "Искать жуть как некогда."     быстренько изложить свои знания?
  • 3
#1055 OFFLINE   yaso73
Отправлено 26 Август 2014 - 14:53
А я давно выдвигал предложение,что просить надо не советов,а сразу денег.Нахрена эти промежуточные движения?
Сразу бабки!!!!!!! А то вдруг и "порядок действий" будет "читать жуть как некогда"?
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
#1056 OFFLINE   torvn77
Отправлено 26 Август 2014 - 18:27
Можно и просто,изучаете Gcod'ы G0 G1 G2 и G3.
После этого описываете ими нужный вам путь инструмента.
Думать надо только при первом проходе,второй и последующие делаются так:
опускаемся
копипаста первого
опускаемся
копипаста первого
Сообщение отредактировал torvn77: 26 Август 2014 - 18:28
  • -1
#1057 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 27 Август 2014 - 07:58
Как подружить Corel Draw X6 с арткамом? На работе стоит восьмая версия.
Сейчас приходится в Х6 кореле сохранять файл в 12м, потом делать экспорт .eps из 12го. и уже в арткам. если сразу из Х6, то арткам отказывается принимать файл, типа неправильный вектор. может лечится как?
если писали про это, ткните где писали, буду признателен.
#1058 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 27 Август 2014 - 09:04
вместо eps DXF попробуйте
#1059 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Август 2014 - 09:26
И если есть выбор,то сохранять в самом дремучем варианте DXF(идеально в 12).Просто не знаю,есть ли выбор именно в корале.Но то,что передача в DXF самая удачная - факт.
#1060 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 27 Август 2014 - 12:47
пофиг ему на формат, все что с х6 не хавает. а с двенацатаго за милую душу почафкивает.
