Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#1061 OFFLINE   vv92
Отправлено 27 Август 2014 - 13:45
Комбинируем вектора и сохраняемся в самой ранней версии, экспортируем в епс, обычно помогает. Но 12 Корел последний, где фильтры без глюков работают.
#1062 OFFLINE   thekid1970
thekid1970
  • Из:varna
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 21:06
Здраствуйте.Как открыть файл предыдущей версии из ArtCam 2009.
#1063 OFFLINE   kartinka
kartinka
  • 117 сообщений
  • Из:Волжский
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 22:34
Все ломаные версии Арткама открывают только созданный в своей версии файл
#1064 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 23:30
Если 3D, то сохраняйте  модель в rlf на старой версии и вставляйте импортом на новой.
Сообщение отредактировал pointgraver: 11 Сентябрь 2014 - 23:34
#1065 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 01:12
Смотря, какой файл. Если векторный, то в девятке экспорт dxf, в 10-ке импорт этих же векторов, напрямую не откроет. Если 3-д модель - создать stl модель в 9-ке, в 10-ке -рельеф-импорт 3-д модели и сохранить.
#1066 OFFLINE   каменотёс
каменотёс
  • 42 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 23:45
добрый вечер. расскажу пред историю. перенёс я джипег  в арткам. обвёл картинку вектором.  дальше отмеченный, сгруппированный вектор делаю смещение внутрь на 8мм. а смещение происходит наружу. в чём проблема? так же и создание траекторий по профилю. показывает путь фрезы снаружи. подскажите пожалуйста в чё моя ошибка.
#1067 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 23:47
Вектор не замкнут.
#1068 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 23:48
Контур надо замкнуть "обьединением конечных точек" тогда будет и снаружи и внутри,
а у вас контур не замкнут,у него только лево-право есть :)
#1069 OFFLINE   каменотёс
каменотёс
  • 42 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 23:51
спасибо большое. :hi:
#1070 OFFLINE   Northcloud
Northcloud
  • Из:Северодвинск
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 00:15
Доброго времени суток.
Сейчас осваиваю арткам но вот застрял на следующей проблеме: делаю модель стандартной фоторамки с упором под стекло и непосредственно само фото. Проблема возникает при составлении УП. Получить нужный результат удаётся только обработкой рельефа.
Делаю всё следующим образом:
1. рисую вектора под рамку (3 квадрата)
2. Через редактора формы делаю рельеф
3.И вот только таким образом получается выпилить рамку.
А хотелось бы как на этом видео:
Подскажите, где я делаю ошибку, что необходимо исправить?
Заранее спасибо.
#1071 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 08:45
Не тяните рельефы,обработайте вектора.
#1072 OFFLINE   reklamshik
reklamshik
  • 9 сообщений
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 00:40
Помогите пожалуйста , нужно создать уп с углубляющей линией арткам 2007  ссылка на картинку http://prntscr.com/4o1obt , и надо чтоб толщина реза была не толще фрезы.
Сообщение отредактировал reklamshik: 19 Сентябрь 2014 - 00:43
#1073 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 02:03
Раньше уже описывал подобную задачу: строите профиль заглубления, а далее обработкой элементов вдоль вектора...
#1074 OFFLINE   reklamshik
reklamshik
  • 9 сообщений
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 13:43
Можете подсказать как построить профиль заглубления , в гугле ничего не нашел :(
#1075 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 13:48
В арткаме надо строить,а не в гугле :rofl: .И за картинку отдельное спасибо.Ни хрена не открывается.
#1076 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 13:57
Рисуете вектор с тем профилем, какое вам надо заглубление, рисуете вектор, вдоль которого протащите этот вектор, для формирования профиля заглубления - получите рельеф заглубления, далее по третьему вектору проведете обработку элемента вдоль вектора на нулевую глубину.... Все....
#1077 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:разработка постпроцессоров для станков с ЧПУ. Работа в CAM - FeatureCam, Powermill.
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 13:58
а у меня отрылась
#1078 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 14:01
а у меня отрылась
И у меня открылась, но она настолько информативна......
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Сентябрь 2014 - 14:01
#1079 OFFLINE   reklamshik
reklamshik
  • 9 сообщений
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 14:11
Вот нормальная картинка http://prntscr.com/4o7o3i
#1080 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 14:13
это конечно нормальная , а по той можно было только догадываться)
