Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#1001 OFFLINE   vv92
Отправлено 28 Март 2014 - 12:20
Таки да, пойду соображалку спиртом протру. Стыднож.
#1002 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 28 Март 2014 - 12:29
...и подъем-опускание по Z?
Если вектора наложены и имеют разное направление вход и выход будет из одной точки (то есть опускание начинается в начале первого вектора, а подъем в конце второго) При этом и УП объединять не надо это будет одно УП, с тем только условием ,что выделить нужно оба вектора при создании УП
Сразу не написал. Если Z делать за один проход
Сообщение отредактировал 008shadow: 28 Март 2014 - 12:46
#1003 OFFLINE   vv92
Отправлено 28 Март 2014 - 12:31
Таки нет, если не один вектор.
#1004 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 28 Март 2014 - 12:33
Таки да))) Не верите,попробуйте! Могу скрин сделать.
Естественно при условии: -за один проход
Сообщение отредактировал 008shadow: 28 Март 2014 - 12:37
#1005 OFFLINE   Subscape
Subscape
  • 15 сообщений
  • Из:Волжск
Отправлено 28 Март 2014 - 12:57
Да так должно получится нормально. Спасибо. Просто интересно почему разработчкики упустили такую функию обработки очень удобная вещь и в данном случае мне очень нужная.
#1006 OFFLINE   vv92
Отправлено 28 Март 2014 - 13:09
Свяжитесь и пожалуйтесь. У Вас Про-версия?
#1007 OFFLINE   Virtuoz79
Virtuoz79
  • 93 сообщений
Отправлено 28 Март 2014 - 13:25
Кликаешь по своему вектору- смещаешь его на 0,01(если меньше , то ArtCam при увеличении не видит) в любую сторону- и объединяешь кривой эти два вектора- получается замкнутый вектор - и используешь стратегию обработки вдоль вектора...
P.S. конечно если не страшны такие погрешности (0,01 мм.)
Для замыкания кривой не обязательно ее смещать. И этот метод не решает задачу даже при условии спирального занижения. 4 прохода как минимум.
Тем более, что направление подачи будет в одну сторону встречное, а в другую - попутное, что не всегда гуд.
Если речь идет про фрезерование пазов то там как такого нет ни встречного ни попутного фрезерования. Там врезание зуба фрезы происходит как при встречном фрезерование, а выход как при попутном.
#1008 OFFLINE   vv92
Отправлено 28 Март 2014 - 13:33
Там как токовое, всречное с одного края, попутное с другого. Проход туда-обратно, весьма полезен, обе стенки чистые.
#1009 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 28 Март 2014 - 15:13
Ошибаетесь. Попутное и встречное есть всегда! Увод фрезы при движении по одной и той же кривой(прямой) в разные стороны будет тоже в разные стороны.
Наговорили и насмещали много, но вопрос автора так и не решили (а даже ухудшили, поскольку подъем и возврат на "быстрой" скорости займет меньше времени, нежели проход на рабочей подаче без подъема). А вопрос был такой: НЕЗАМКНУТЫЙ контур, обработка за два прохода, в одном направлении глубина прохода по зет 1/2 (допустим), в конечной точке врезание на полную глубину (1) (без подъема на безопасную высоту!) и проход до начальной точки на этой полной глубине.
#1010 OFFLINE   Subscape
Subscape
  • 15 сообщений
  • Из:Волжск
Отправлено 28 Март 2014 - 17:25
Просто мне сказали что в поздних версиях к функции обработки вдоль незамкнутого вектора добавили эту опцию при многократном проходе. Может кто то пользуется версией за 2011 год скажем?
#1011 OFFLINE   Virtuoz79
Virtuoz79
  • 93 сообщений
Отправлено 28 Март 2014 - 20:12
2011 не было.
Ну вот почему так, люди когда сморозят глупость начинают оправдываться, пытаются как то подковырнуть того кто указал на эту глупость. Хорошо я признаю, что я не прав если вы все таки скажите: профрезировать паз в один проход это какое фрезерование попутное или встречное? Только назовите одно из видов так как я уже сказал
ИМХО там происходит фрезерование похожее и на попутное и на встречное (то есть оно обладает признаками и того и того)
Но вы сказали что я не прав а это значит там либо попутное либо встречное.
Вот это я считаю правильное утверждение но не попутное и встречное .
Здесь явное не до понимание (ну или попытка уколоть своего обидчика). На вопрос автора я не ответил потому, что лучше варианта чем предложили выше (делать по двум векторам) я не вижу, по крайней мере в ArtCam. На счет ехидного слова "насмещали" автор той идеи (кстати не плохой идеи) предупреждал что ее можно использовать если не критично погрешность 0,01 мм. И я предложил как это можно было сделать избежав этой погрешности (может кому интересно).
Это в обще к чему? Я же все чётко написал
Эта информация может и будет кому полезна но для меня вы Америку не открыли, я это все знаю. И как я уже писал
Ну ладно это все флуд а, что касается вопроса то ИМХО если работа серийная или много фрезеровки то я бы заморочилася с двумя векторами и двумя УП (как писалось выше это кстати не очень долго), если разово то делал бы с переходом по безопасной (как делает это ArtCam)
Сообщение отредактировал Virtuoz79: 28 Март 2014 - 20:21
#1012 OFFLINE   sergik
sergik
  • 6 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 01 Апрель 2014 - 22:28
Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста, как сделать программу mill table (фрезеровка стола) У меня пульт 0401 RZNC-D5416. и в нем такой функции нет.Заранее благодарен...
#1013 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Апрель 2014 - 23:10
"RUN/PAUSE" + "0"
Потом два раза вверх по меню.
Несколько по другому называется. Но есть.
#1014 OFFLINE   sergik
sergik
  • 6 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 02 Апрель 2014 - 01:05
"RUN/PAUSE" + "0"
Спасибо!Пойду пробовать!
Что то не получается... Даже менюшка не появляеться.
Вот пультIMG_20140401_220715.jpg IMG_20140401_220730.jpg IMG_20140401_220812.jpg
Сообщение отредактировал sergik: 02 Апрель 2014 - 01:21
#1015 OFFLINE   vv92
Отправлено 02 Апрель 2014 - 01:11
Отфрезеровать стол на китайском фрезере-практически не решаемая задача.
#1016 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Апрель 2014 - 01:24
Я сегодня полчаса с пультом боролся, лень было с флешкой бегать, в результате плюнул и сделал через корел.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Апрель 2014 - 01:24
#1017 OFFLINE   sergik
sergik
  • 6 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 02 Апрель 2014 - 01:37
Спасибо! :hi:
#1018 OFFLINE   artil35
artil35
  • 6 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 09 Апрель 2014 - 12:19
здравствуйте. подскажите пожалуйста в чем дело:
раньше выпиливал эту деталь много раз (плоское 2д изделие. раскрой по сути с отверстиями). Еще раз стал выпливать её. и приключилось следующее. несколько кривольнейных отверстий выпилило, а на середине очередного отверстия станок такое ощущение как будьто уперся во что то(но он никуда не уперся) и встал. а фреза крутиться. ни каких системных ошибок вроде не было. другие изделия нормально пилит.
модель детали импортировал из корел дхф. уп делал в арткам 2008.
менял и стратигии обработки, и этот проблемный участок вектора вручную перерисовывал.(раньше перерисовка вектора помогала в такой ситуации) главное в арткаме уп нормально просчитывается и визуализируется, а не идет!
помогите советом пожалуйста.
#1019 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Апрель 2014 - 12:25
Просмотри файл фрезеровки в визуализаторах (например в SEDIT или еще в каком-нибудь) - тогда будет понятно кто виноват: станок или файл...
#1020 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 09 Апрель 2014 - 12:29
Тоже самое))))))))))) ка по мне так удобней...только с пультом не боролся, сразу в кореле сделал.
    Google (1)
