Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#801 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 18:47
в ползунке где толщина заготовки задается =)
#802 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 19:00
Вооот. Ибо чудес в этом мире не бывает. (кроме тех, которые мы сами творим :) )
#803 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 17:09
мой первый блин =) и как всегда комом, из-за высокой скорости шпинделя по вылетали мелкие детали.
#804 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 17:19
Ёёёё... Геральдика такого вольного отношения не терпит! Тем более государственная.
Зачем рельеф герба инвертировали?
#805 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 17:23
как инвертировал? все правильно вроде же =)
#806 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 17:25
По зет. Там где должно быть выпукло у вас вогнуто. это ведь не матрица под заливку, коль из дерева?
#807 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 17:41
не вижу я ошибки =) это был простой заезд на пробу =) первой так сказать стружкоснимание =) модель брал из инета =)
#808 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 16:05
Народ подскажите можно ли какнибудь настроить плавный вывод фрезы из зоны реза, про плавный ввод знаю, а вот как сделать плавный вывод хз, а то сцука при фрезеровки акрила на углах когда выводит фрезу резко скалывает мне уголки гад!
#809 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 16:14
если мне не изменяет память то об этом писали. смести точку входа с угла. и смени направление реза
Сообщение отредактировал Buzl: 21 Октябрь 2013 - 16:15
לפרות ולרבות
#810 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 16:23
Ды если бы это в 1 элементе то можно и поменять вручную а так по 40 букв на листе каждую в ручную двигать напряг, может есть какой способ чтоб автоматом он точку не на углу делал?
#811 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 16:32
там есть кнопочка. на центр, влево и т.п. центр тяжести. выбираешь объекты и жмакаешь. он на всех объектах переносит. по моему где то так..
לפרות ולרבות
#812 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 19:19
А не проще подход/отход по дуге сделать?
#813 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 19:30
похоже он с ней не сильно разобрался
לפרות ולרבות
#814 OFFLINE   busellato
busellato
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 20:36
Всем привет! Помогите с построением модели в арткаме. Не могу ровно нарисовать круги, Белым цветом это выпуклый круг, черным - впуклый и в середине снова подъём. и все это должно плавно переходить. Причем выпуклости и впуклости определенной высоты\глубины. красный вектор это начальный профиль (делал вращением). вроде получилось, но высота и глубина не те которые хотелось бы. Подскажите как задать высоту\глубину ???
#815 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 21:45
Высота и задается тем самым вектором. Если у вас по концам вектора планируется высота отличная от нуля, то нужно от концов вектора опустить отрезки до нулевой плоскости перпендикулярно ей.
#816 OFFLINE   busellato
busellato
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 04:01
Спасибо! Но. Начало вектора (слева) это типа ноль по зет, дальше первый подъем зет +8. Но на выходе (на заготовке) совсем не 8, а где то 4-5 мм. Пробовал прибавлять еще зет, но ничего не меняется. У меня сомнения что программа берет данные по зет из этого вектора... Где я ошибаюсь? Поправте пожалуйста.
#817 OFFLINE   belorez
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 04:23
Программа соединяет начальную и конечную точки вашего вектора и считает эту прямую нулевой линией. Не важно как высоко на вашей картинке нарисована последняя точка, для арткама - это ноль. Поэтому обдумайте, что написал Дед.
Сообщение отредактировал belorez: 26 Октябрь 2013 - 04:28
#818 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 04:46
Действительно, стыдно брать себе за ник имя известнейшего итальянского производителя обрабатывающих центров и до такой степени не вникать в вопрос...
ЗЫ: Кто бы мне так разжевывал в свое время...
#819 OFFLINE   Murmashi
Murmashi
  • 72 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 18:51
Добрый день
Скажите пожалуйста, я правильно понимаю- подача 15мм/сек однозубой фрезы,эквивалентна подаче 7,5мм/сек для двузубой?
Иначе говоря-если брать за основу подачу для однозубой, то ее надо делить на кол-во зубов.
Это касается и рабочей подачи и подачи врезания?
Я не волшебник, я только учусь
Умножая знания,умножаешь печаль
#820 OFFLINE   vv92
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 20:38
Нет. У двухперой частота врезания в материал в два раза больше. Многое зависит от геометрии фрезы, двухперые роутеры имеют практически аналогичную одеоперым и при одинаковой подаче снимают в два раза меньшую стружку, а могли бы если станок позволяет...
    Ahrefs (1)
