Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#821 OFFLINE   Murmashi
Murmashi
  • 72 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 20:41
Нет. У двухперой частота врезания в материал в два раза больше. Многое зависит от геометрии фрезы, двухперые роутеры имеют практически аналогичную одеоперым и при одинаковой подаче снимают в два раза меньшую стружку, а могли бы если станок позволяет...
Спасибо
Я не волшебник, я только учусь
Умножая знания,умножаешь печаль
#822 OFFLINE   Virtuoz79
Virtuoz79
  • 93 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 18:22
Скажите пожалуйста, я правильно понимаю- подача 15мм/сек однозубой фрезы,эквивалентна подаче 7,5мм/сек для двузубой?
Все наоборот подача 15мм/с двухзубой эквивалентна 7,5 мм/с однозубой, если фрезеровка уступом с перекрытием фрезы не больше 50%. То есть подача на зуб будет одинаковой.
Сообщение отредактировал Virtuoz79: 31 Октябрь 2013 - 18:35
#823 OFFLINE   vovan.k-n
vovan.k-n
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 17:48
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как в Аrt-Came правильно сделать гравировку надписи по сферической плоскости?.Какие есть способы построения не ровных поверхностей?
#824 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 22:33
Гравировка на криволинейной поверхности - обработка элементов... :hi:
Способы построения криволинейных поверхностей - это кратенько рассказать почти половину пользовательской инструкции для ArtCAM-а... :rofl:
#825 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 23:40
http://mir-cnc.ru/in... +криволинейной
Поиском по форуму с ходу четыре темы, но оговорено об этом больше конечно. Для начала вам за глаза инфы хватит.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 05 Ноябрь 2013 - 23:45
#826 OFFLINE   Aleksandr78
Aleksandr78
  • 43 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 13:54
Привет форумчане подскажите по раскрою фасадов в арткаме
вопрос : у меня несколько фасадов одного размера не сколько другого и несколько третьего как мне зделать в арткаме
так чтоб размеры фрезировки соответствавали одному и томуже размеру от края 65мм.
#827 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 14:25
использовать нестинг
#828 OFFLINE   Aleksandr78
Aleksandr78
  • 43 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 15:15
нестинг это где
#829 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 16:05
тут еще почитайте http://mir-cnc.ru/in...ноль#entry78206
#830 OFFLINE   Aleksandr78
Aleksandr78
  • 43 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 16:38
спасибо огроммное позже посмотрю а то пока другим занят
#831 OFFLINE   Sania2910
Sania2910
  • 10 сообщений
  • Из:Монастырище
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 17:01
Доброго времени суток уважаемые пользователи, вот показали мне такой станочек резьбе по дереву и программку ArtCAM, заитересовало очень вот учусь и прошу вашей помощи как профисионалов в этом! Закинул ресунок в прогру векторам обрисовал ево линии а вот объединить вектора не могу кнопка объединить вектора не активна подскажите что я не правильно делаю и куда глаза открыть!!!
#832 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 17:09
Вектор замкнут?
#833 OFFLINE   Sania2910
Sania2910
  • 10 сообщений
  • Из:Монастырище
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 17:16
Ну как бы да все вроде замкнуто, картинка прямоугольниками нарисована все прямоугольники замкнуты разрывов нет! Я даже перерисовал по новому но кнопка объединения не активна не на панели ни в меню векторов!(((
Сообщение отредактировал Sania2910: 07 Ноябрь 2013 - 17:17
#834 OFFLINE   Aleksandr78
Aleksandr78
  • 43 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 17:27
выделяите вектора или нет
#835 OFFLINE   Sania2910
Sania2910
  • 10 сообщений
  • Из:Монастырище
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 18:14
Ну попробывал по новой получаетса все вектора закрыты, но те вектора что нарисованы прямоугольниками объединяютса вот вектор каторый я рисую сам спомощью СОЗДАТЬ ПО ЛИНИЮ, не хочет объединяться почемуто и вроде бы он закрыт и всё вроде нормально!(
Ху еле разобрался всему нужна 100 точность гдето не так чучуть не дорисовал все не обединяет!))) Извените за то что отвлик! Но вашы вопросы навели всётаки меня на правельные действия!
Сообщение отредактировал Sania2910: 07 Ноябрь 2013 - 18:14
#836 OFFLINE   romastr
romastr
  • 15 сообщений
  • Из:талица
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 14:19
Здравствуйте профессионалы чпушного дела подскажите как stl файл балясины правильно создать для уп . какие размеры задавать для модели чтобы stl правильно развернулся ? а то я пробовал но балясина как то не развернулась после обработки на станке получилась прямоугольные части получились вогнутые и место соединения развертки набежало друг на друга .подскажите что делать.
#837 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 14:29
#838 OFFLINE   Sania2910
Sania2910
  • 10 сообщений
  • Из:Монастырище
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 16:34
Доброго времени суток, с тем я разобрался даже достиг приличных результатов как мне кажется :huh: , ну вот новая проблема и как то не пойму как решить, я обрисовал на распятии Исуса но обрисовал с помощью кривой причом не так что бы с первого раза а с двух сторон потом лицо нимф, и получилось вроде как три разных вектора! Внимания вопрос подскажите пожалуйста дилетанту как их объединить в один, так как кнопка объединить вектора не активна!((( Вектора все закрыты вроде и отмечаю я но не как!((((
#839 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 16:36
У вектора начальная точка какого цвета?
#840 OFFLINE   Sania2910
Sania2910
  • 10 сообщений
  • Из:Монастырище
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 16:53
У одного белая у второго зилёная!(
Ответьте мне пожалуста не такой вопрос если допустим я создаю вектора с помощью иструмента создать по линию, тока пока я не сомкну концы ветора тоисть он не станет замкнут то кнопка обеденить ветора не работает так что ли??? а как же тогда так их обеденить что бы они были идеально обеденены???((( :cray: Башка роскалыветса как всё сложно и не понятно пока не знаеш!!!
