Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#241 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 16 Май 2011 - 08:07
Станок делает рисунок меньшего размера чем заложен в программе
#242 OFFLINE   mr.alexei
mr.alexei
  • 12 сообщений
  • Из:Cанкт-петербург
Отправлено 16 Май 2011 - 17:36
да именно так
#243 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 16 Май 2011 - 19:42
mr.alexei, это не вопрос, это ссылка)
#244 OFFLINE   mr.alexei
mr.alexei
  • 12 сообщений
Отправлено 17 Май 2011 - 11:34
Да я потом понял., я уже разобрался, и настроил, режет теперь как надо.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
#245 OFFLINE   Begginer
Begginer
  • Из:Севастополь
Отправлено 19 Май 2011 - 16:48
Люди добрые ....скажите плиз....возможно ли выяснить где сможет и где не сможет пройти фреза 11мм на заготовке ????
Сообщение отредактировал Begginer: 19 Май 2011 - 18:18
#246 OFFLINE   zima
zima
  • 92 сообщений
Отправлено 19 Май 2011 - 18:09
Люди добрые ....скажите плиз....возможно ли выяснить где сможет и где не сможет пройти фреза 11м на заготовке ????
По левому краю сможет а по правому неа :) каков вопрос такой ответ
#247 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 19 Май 2011 - 19:58
Да уж.. Спрошено действительно, на редкость..
Я-бы еще дальше пошел.. Типа спросить без лишней конкретизации
- "Скажите, сможет?"
#248 OFFLINE   PSYXODROID
PSYXODROID
  • Из:Железнодорожный
Отправлено 25 Май 2011 - 21:29
Где можно скачать нормальный арткам без заморочек с паролями? Помогите пожалуйста чайнику
:help: ;)
#249 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 25 Май 2011 - 21:46
прежде чем делать УП надо знать шаг фрезы...но если прорезная то делай не менее чем пол фрезы..на смещение..и не заворачивайся...
Будут вопросы пиши объясню без лишней болтовни...по существу.
Сообщение отредактировал Евгений(К): 25 Май 2011 - 21:47
#250 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
PSYXODROID, ArtCAM можно приобрести у официального представителя
p.s. PSYXODROID, Вы при регистрации внимательно ознакомились с правилами форума?
#251 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 25 Май 2011 - 21:47
Его можно приобрести у официального представителя
просто найди в инете! есть версия для начинающих ...а потом если будит необходимость купишь..знаю есть представитель в Екатеринбурге ....
Хотя советую. Рино!
Сообщение отредактировал Евгений(К): 25 Май 2011 - 21:50
#252 OFFLINE   ukvil
ukvil
  • Из:Барнаул
Отправлено 30 Май 2011 - 15:18
обрый день, у меня возникла проблема с программой, вернее с её русификацией - основное меню отображается корректно, а вот контестное и окна которые открываются после выбора соответствующих пунктом основного меню отображаются не корректно - в виде закорючек, как при не правильной кодировке. Как можно это исправить?
Операционная счистема windows xp pro sp2, программа artcam express 2010
#253 OFFLINE   kartinka
kartinka
  • 117 сообщений
  • Из:Волжский
Отправлено 30 Май 2011 - 17:04
Если вы про Арткам? то там не надо ничего русифицировать так как в начале установки можно выбрать язык. или у вас какая то совсем левая версия. :blush:
#254 OFFLINE   ukvil
ukvil
  • Из:Барнаул
Отправлено 31 Май 2011 - 07:10
В том-то и дело что у меня версия не левая - она была куплена в месте со станком. Возможно её и не русифицировали - устанавливал не я. Но язык отображается не корректно
#255 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 31 Май 2011 - 08:51
Это версия, которую китайцы вложили на диске, или за нее было отдельно заплачено и она с USB-ключем и в платежке на станок идет отдельной строкой?
Просто иногда киты на диск закидывают всяких программ, не отвечая за последствия...
#256 OFFLINE   ukvil
ukvil
  • Из:Барнаул
Отправлено 31 Май 2011 - 15:35
Версия шла отдельно на диске, за неё заплачено и аппаратный ключ есть. Интересно что при запуске в supportmode всё отображается корректно, а когда просто программу запускаешь, то иероглифы
#257 OFFLINE   shumak
shumak
  • 8 сообщений
  • Из:крым
Отправлено 31 Май 2011 - 23:39
Парни, подскажите с чем это может быть связано?
И возможно ли в чём-то проверить на ошибки?
Модель состоит из трех объединенных элементов -
подложка, как наклонная плоскость, а на ней окантовка с заполнением.
УП - фреза 0.12 мм, скорость 250мм, врезание 200мм, шаг 0.04.
#258 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Июнь 2011 - 08:44
Тогда и правду похоже на лицензию, но только для Китая...
#259 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2011 - 10:31
shumak
Я бы в УП поставил точность 0,001. Обычно помогает. А так, если визуализация показывает такую фигню, так-же будет и на изделии. Вообще эти "пупки", похоже, располагаются на узлах вектора. Можно и вектор чуток "причесать".
#260 OFFLINE   ukvil
ukvil
  • Из:Барнаул
Отправлено 01 Июнь 2011 - 15:40
А как исправить-то?
