Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#2021 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Февраль 2021 - 00:55
Блин, если плоскости нет, как лить более-менее качественно?
#2022 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2021 - 01:01
когда он заканчивает один проход, он в конце просто поднимает голову, вести вбок бы ему было бы незачем.
Да как же незачем? А если верхняя граница рельефа ниже верхней грани заготовки, как край рельефа правильно сделать? Вот и едет он "вершиной шарика" на этот край.
Константин
#2023 OFFLINE   Harh
Harh
  • 40 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2021 - 01:16
Арткам умный, но не очень. С вертикальными поверхностями не сильно дружит, особенно в 3Д. И любит разрешение побольше - пережиток растровой логики.
Максимум поставил... Рендер карты высоты (там именно ею сделано) имеет более высокое разрешение, чем в Арткаме. Возможное влияние антиалиасинга в самой карте высоты убрал.
почитай внимательно что тебе написали. если в модели верхняя плоскость расположена на высоте (к примеру) 20 мм а по факту на станке высота заготовки 21 мм , то и будет зарез на 1мм. На скрине арткама все верно , фреза угол обкатывает .
Я пытаюсь понять, пока постольку-поскольку (нехватка опыта не дает легко понять)... На всякий случай. Заготовка фрезерована с двух сторон (нам таковой отдана), предполагаю, что ровная должна быть. Стол на момент крепления был чистый. Понимаю, что это не гарантия ровности стола и заготовки.
Еще раз повторюсь -в стратегии сделай границы обработки чуть пошире ,чтоб фреза и горизонтальную плоскость чуть побольше захватывала ,будет более наглядно видно причину зареза
[EDIT]Отвечено ниже Да, сейчас я понял - если у нас ноль неправильно выловлен, то он заметно зарежет на расширение этой границы. Другой вопрос, что если там разница в сотую, то наглядно не будет. Видно будет только то, что он там подрезал что-то, но не глубину.
А здесь, повторюсь, ощущение именно зализанных краев. Т.е. не несоответстивия высоты заготовки, а что, мол, так и должно быть (судя по скрину Арткама). Я картинку приложил, про что имею ввиду.
Как полумера -векторную границу смести внутрь на радиус сферической фрезы -тогда дуг сверху по идее не будет
Понимаю. Но это workaround - если такой фокус пройдет, то можно и так делать, но хочется разобраться, можно ли без колдунств добиться.
Прости, мы, возможно, чуть про разное говорим. Посмотри, пожалуйста, приаттаченную схему, я там пояснил, что мне там "чудится". Что не в высоте заготовки дело. Или да, я что-то конкретно так не понимаю.
#2024 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2021 - 01:35
Фреза имеет сферу на конце. Вот как выглядит траектория нижней точки сферической фрезы на вертикальных стенках, чтобы грань этой стенки сделать:
А облой у вас появляется от неверно выставленного нуля.
Константин
#2025 OFFLINE   Harh
Harh
  • 40 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2021 - 02:09
Всё, до меня наконец дошло, спасибо... Эта кривая траектория вверху - компенсация сферической формы самой фрезы "об верхнюю кромку", когда шарик "обкатывает" точку выхода - хотя сам написал и понимаю, что формулировка непонятная была бы самому...
#2026 OFFLINE   Vvit
Vvit
  • Из:Могилев
Отправлено 22 Февраль 2021 - 14:03
Добрый день форумчане. Как в арткаме 2018 создать усеченный  конус со смещенной от центра и наклоненной на пять градусов вершиной?
#2027 OFFLINE   belorez
Отправлено 22 Февраль 2021 - 20:34
Эта программа не предназначена для таких построений. Можно сделать фигуру похожую на "усеченный  конус со смещенной от центра и наклоненной на пять градусов вершиной" без претензий на точность. Для точных построений такого рода надо взять солид, или фьюджн, или компас, или рино...
#2028 OFFLINE   Байхан
Байхан
  • 52 сообщений
  • Из:Дылым
Отправлено 25 Февраль 2021 - 23:29
Здравствуйте спецы!!!В Арткаме делаю развертку балясины под поворотную ось станка, а там матч 3. Подскажите какой из этих форматов нужно УП сохранять? Спасибо!
#2029 OFFLINE   игорь позитивный
игорь позитивный
  • Из:тюмень
Отправлено 11 Июнь 2021 - 11:40
Здравствуйте подскажите пожалуйста как этот урок повторить в версии 2012 или 2018 АртКам подскажите пожалуйста-очень интересно т к этой таблицы (трёхмерный шаблон) с режимом и копии я не нашел)
#2030 OFFLINE   belorez
Отправлено 12 Июнь 2021 - 15:00
В новых арткамах вместо работы с отдельным файлом рельефа, который раньше приходилось сохранять в какую-то папку, потом снова его импортировать, теперь используется инструмент "шаблон".
#2031 OFFLINE   игорь позитивный
игорь позитивный
  • Из:тюмень
Отправлено 12 Июнь 2021 - 17:06
belorez, большое спасибо , я подписался на канал.
#2032 OFFLINE   Тимона
Тимона
  • Из:Попасная
Отправлено 14 Август 2021 - 01:33
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как в арт каме равномерно сгладить угол такого плана как на картинке?
#2033 OFFLINE   Ali_38
Ali_38
  • Из:Грозный
Отправлено 21 Февраль 2022 - 20:04
Доброго дня всем. Не подскажете где тема по добавлению фрез в базу инструментов. Найти не могу. Спасибо.
#2034 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Февраль 2022 - 20:18
Заходите в инструменты. Там правите, добавляете, хулиганите как хотите с режимами.
Сообщение отредактировал vv92: 21 Февраль 2022 - 20:19
#2035 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2022 - 20:49
тут собраны все темы
#2036 OFFLINE   Ali_38
Ali_38
  • Из:Грозный
Отправлено 21 Февраль 2022 - 21:18
Спасибо. Буду изучать.
#2037 OFFLINE   Сергей Николаевич
Сергей Николаевич
  • Из:маркс
Отправлено 29 Март 2022 - 18:28
Добрый Вечер .....помогите совместить деталь с оснасткой в Povermille
#2038 OFFLINE   Александр 65
Александр 65
  • Из:Пенза
Отправлено 08 Апрель 2022 - 08:57
Добрый день. Подскажите, в чем причина : stl модель в 9про открывается, а в 18 нет
#2039 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 263 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 08 Апрель 2022 - 19:06
stl модели не открываются, а экспортируются.
#2040 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2022 - 20:59
А вы сюда выложите, мы попробуем
