Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#2041 OFFLINE   Рустам111
Рустам111
  • Из:Кокшетау
Отправлено 25 Апрель 2022 - 13:30
Помогите найти хорошее обучающее видео по арт кам 2008.знаний ноль.
#2042 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Апрель 2022 - 14:11
Не советую связываться с арткамом. Лучше аспайр. Практически тот же вариант.Но стабильнее и интереснее.И ни в коем случае не учитесь моделить 3д и делать вектора в арткаме.
Это не шутки - это реалии жизни.
#2043 OFFLINE   Рустам111
Рустам111
  • Из:Кокшетау
Отправлено 02 Июнь 2022 - 10:46
Слетели машинные координаты по х. Ноль показывает за пределами стола.и до другого края по х не доходит.как исправить?есть способ?
#2044 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 97 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 02 Июнь 2022 - 14:32
Обнулить их. Выключите включите станок
#2045 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Июнь 2022 - 14:51
А отправлять станок на поиск машинного ноля не пробовали? Обычно находит, если, конечно, датчики дома нормально работают...
#2046 OFFLINE   AlexlV
AlexlV
Отправлено 05 Август 2022 - 17:46
Помогите найти решение. Нужно обрезать модели по разным траекториям (спираль). Пытался сделать в Aspire, на вытянутой траектории приемлемый результат (модель 20 мм, прорезает примерно 19мм, но чем круче траектория тем меньше глубина прорезания, почти до нуля. Как вставить изображение незнаю. Станок 3-х осевой.
#2047 OFFLINE   belorez
Отправлено 06 Август 2022 - 14:06
Чтобы обрезать модель, надо менее крутые траектории использовать. Например, обработка по профилю.
#2048 OFFLINE   AlexlV
AlexlV
Отправлено 07 Август 2022 - 13:15
Нужно именно по определенному профилю, такая конструкция.
#2049 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 07 Август 2022 - 14:37
Не совсем понятно, что имеете ввиду "круче"
А фото вставить просто, перейдите в "Расширенная форма" и прикрепляйте
#2050 OFFLINE   belorez
Отправлено 07 Август 2022 - 17:42
Про крутость траекторий - это ирония была. Обведите модель вектором, выполните смещение вектора на величину, равную диаметру фрезы, и сделайте 3д обработку по этому вектору. Про удерживающие перемычки не забудьте.
Сообщение отредактировал belorez: 07 Август 2022 - 17:43
#2051 OFFLINE   AlexlV
AlexlV
Отправлено 08 Август 2022 - 17:00
Пробовал разрезать на слои  и резать по векторам. Пробовал уменьшить саму модель, оставив только зону среза, что изображено на картинке. Для понимания процесса, это жалюзи в закругленной раме, пытаюсь обрезать лишнее. Модель делал в автокаде, переводил в stl. Если брать полностью модель, то время запредельное.
#2052 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 97 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 08 Август 2022 - 18:41
Ну так создайте прямо в арткаме зону обработки по определенной высоте,функция называется "Создать векторную границу"(там где плоско там максимальная высота у вас), а потом 3д обработка внутри выбранных векторов, не забудьте только дать контур этих векторов на радиус фрезы, иначе фрезы не дойдет до нужного места кончиком.
Сообщение отредактировал senator2015: 08 Август 2022 - 18:43
#2053 OFFLINE   AlexlV
AlexlV
Отправлено 09 Август 2022 - 17:17
Спасибо за помощь. В итоге решил собрать конструкцию и отфрезеровать по контуру.
#2054 OFFLINE   Smile_one
Smile_one
  • 6 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 14 Август 2022 - 06:35
Всем доброго времени суток! Искал нужный мне вопрос,тему,не нашел.... в общем,господа проблема такого рода,при составлении УП в арткам,в траектории черновой обработки по Z,происходит ошибка слндующего характера, при вычеслении данной троеетории,никаких ошибое не выдает,программа работет нормально,но когда все заканчивается,она горит красным цветом,как будто есть ошибка,пытаюсь разоьраться,не получается. Если меняю в этойже обработке инструмент, с 6 фрезы на 8 ( пример) все проходит как надо, а вот именно тем инстрементом которым еужно мне выполнить данную обработку, вылазиет такая воо ерунда.....может, кто, что подскажет?)
#2055 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Август 2022 - 09:52
А где принтскрин выдаваемой ошибки? Мы же не видим, какая ошибка у вас выскакивает, ибо с телепатией сейчас плохо: персеиды сейчас забивают проходимость телепатических волн - это все комета Свифта -Таттла виновата...
#2056 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Диаметр меньше - проходов больше, отсюда и время расчета возрастает.
Сделайте черновую 8ой, а далее 6ой в чистовой, но с припуском.
#2057 OFFLINE   Redondo
Redondo
Отправлено 03 Сентябрь 2022 - 10:29
Здравствуйте! Не отображаются импортированные слои из автокад в арткам18. При этом в арткам12 отображаются нормально.
#2058 OFFLINE   Игорь_88
Игорь_88
  • Из:Алматы
Отправлено 05 Сентябрь 2022 - 11:35
нельзя перенести слои из autocad так чо не выдумывай
#2059 OFFLINE   nalatoly
nalatoly
  • Из:Ярославль
Отправлено 06 Сентябрь 2022 - 14:56
Доброго дня, подскажите пожалуйста новичку, как выбрать вектор обработки который я выделил красным (внутри доски), программа считает только чистовую обработку на этот диапазон. А ведь все внутреннее поле можно прилично снять черновой фрезой, и сэкономить очень много времени. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал nalatoly: 06 Сентябрь 2022 - 14:56
#2060 OFFLINE   vasa29
Отправлено 06 Сентябрь 2022 - 15:23
Создать границу рельефа и выбрать необходимый.
