Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#2001 OFFLINE   MUXA
MUXA
  • Из:Вельск
Отправлено 20 Октябрь 2020 - 00:30
Подскажите пожалуйста какой формат выходного файла УП выбрать в Арткам про 8.1 для NC Studio V5.5.60? Программа по умолчанию предлагает G-Code Arcs(mm)(*.tap)
Сообщение отредактировал MUXA: 20 Октябрь 2020 - 00:34
#2002 ONLINE   vv92
Отправлено 20 Октябрь 2020 - 00:44
Выберете без Арксов. Я не люблю круговую интерполяцию. Хрен знает когда она тебя подведет, а тут шаг в микрон, не видел станков с  микронным шагом.
#2003 OFFLINE   belorez
Отправлено 20 Октябрь 2020 - 03:58
Вы переоцениваете интеллектуальные возможности арткама. Ничего он не "предлагает": высвечивается последний из использованных постпроцессоров. Если Вы не практикуете раскрой листового материала по дугам, то  Arcs не нужен. Используйте просто G-Code (mm)
#2004 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2020 - 08:09
Выбирайте NC-Studio.con
#2005 OFFLINE   niksooon
Отправлено 20 Октябрь 2020 - 11:58
А что за тенденция к неприятию G2- G3 ? За много лет работы ни разу проблем с дугами не испытывал.............
#2006 OFFLINE   preps
Отправлено 20 Октябрь 2020 - 12:20
Тоже одно время не испытывал. Потом испытал, ну и ну их нахер.
#2007 OFFLINE   cactus
cactus
  • 23 сообщений
  • Из:chernivtsi
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 23:53
всем привет,из разряда "это невозможно" и "это пустяк",потерял 2 дня +вечером штурм форумов,так ничего и не нашел.
создал в арткаме конус с нужным по размеру периметром и высотой,ВОПРОС- как развернуть каждую сторону в 2д ,для раскроя на плазме?
вариант рисовать в 2д-не вариант
#2008 OFFLINE   niksooon
Отправлено 28 Октябрь 2020 - 00:10
Затейливо ..... даже в богомерзком Солидворксе за три клика мыши из 3-Д модели развертку конуса не получить , а тут арткам и категоричное неприятие 2 Д.....................
#2009 OFFLINE   vasa29
Отправлено 28 Октябрь 2020 - 00:12
Не до конца понятно, зачем строить зд модель.
#2010 OFFLINE   cactus
cactus
  • 23 сообщений
  • Из:chernivtsi
Отправлено 28 Октябрь 2020 - 01:23
я имел ввиду пирамиду,оговорился.нужно корпус вытяжки. есть периметр и высота, вот в 3д я его и спроектировал,а как извлечь 2 стороны не знаю
Сообщение отредактировал cactus: 28 Октябрь 2020 - 01:25
#2011 OFFLINE   denis2407
denis2407
Отправлено 05 Февраль 2021 - 20:26
здравствуйте.
подскажите пожалуйста как прописать в арткаме УП, чтобы вырезалась только сама 3D модель из заготовки и фреза не проходила зеленые зоны на приложенной картинке
исключительно в целях экономии времени  и ресурса фрезы
Сообщение отредактировал denis2407: 05 Февраль 2021 - 20:31
#2012 ONLINE   vv92
Отправлено 05 Февраль 2021 - 20:29
Запустить обработку внутри ограничивающего вектора?
#2013 OFFLINE   denis2407
denis2407
Отправлено 05 Февраль 2021 - 20:33
спасибо за ответ
Сообщение отредактировал denis2407: 05 Февраль 2021 - 20:34
#2014 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 05 Февраль 2021 - 23:00
а лучше снаружи : рельеф - создать границу
#2015 OFFLINE   Harh
Harh
  • 40 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2021 - 17:16
Приветствую... При обработке рельефа столкнулся с вот такой проблемой, иллюстрации к которой в аттаче. Суть: 3 мм коническая фреза со сферическим наконечником радиусом 1 мм при обработке рельефа на выходе делает "загиб" за острый угол модели, в результате его сглаживает. Т.к. это двухкомпонентная форма для литья, сглаживание в этом месте создает облой, что нежелательно. Это хорошо можно увидеть на фотографии этой формы, там это видно как гладкую кайму вокруг самой формы. Вопрос: как избавиться от этого явления? Понятно, можно взять коническую же фрезу с шариком меньшего радиуса, это эффект ослабит, но решение мне кажется не слишком верным, т.к. проблема все равно никуда не уходит.
PS: Форма пока тестовая, так что реальной смысловой нагрузки ее содержание не имеет.
#2016 OFFLINE   niksooon
Отправлено 08 Февраль 2021 - 17:57
если явно видно зализанные углы  ,то верхняя плоскость заготовки попросту выше чем указано в модели  Векторную границу сделайте с большим отступом и сей косяк будет более явно выражен.
#2017 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2021 - 18:58
Думаю, что плоскость формы и рельеф не с одного установа обрабатываются, вот "ноль" и уплывает. Можно руками подогнать, можно технологически. Первое проще, тем более в таком не очень прецизионном деле.
Константин
#2018 OFFLINE   Harh
Harh
  • 40 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2021 - 00:23
Обратите внимание, я специально скрин с Арткама привел. Посмотрите на траектории, они реально именно что закругленные сверху. Ведь, по логике (во всяком случае по моей :) ), когда он заканчивает один проход, он в конце просто поднимает голову, вести вбок бы ему было бы незачем. Не может ли быть в этом дело?
#2019 ONLINE   vv92
Отправлено 09 Февраль 2021 - 00:31
Арткам умный, но не очень. С вертикальными поверхностями не сильно дружит, особенно в 3Д. И любит разрешение побольше - пережиток растровой логики.
#2020 OFFLINE   niksooon
Отправлено 09 Февраль 2021 - 00:45
почитай внимательно что тебе написали. если в модели верхняя плоскость расположена на высоте (к примеру) 20 мм а по факту на станке высота заготовки 21 мм , то и будет зарез на 1мм. На скрине арткама все верно , фреза угол обкатывает .
Еще раз повторюсь -в стратегии сделай границы обработки чуть пошире ,чтоб фреза и горизонтальную плоскость чуть побольше захватывала ,будет более наглядно видно причину зареза
Как полумера -векторную границу смести внутрь на радиус сферической фрезы -тогда дуг сверху по идее не будет
Сообщение отредактировал niksooon: 09 Февраль 2021 - 00:39
