Аппаратная ошибка NC studio
Ошибка NC Studio Драйвер NC Stidio
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   beaver0609a
beaver0609a
  • 50 сообщений
  • Из:Старый Оскол
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 20:45
Здравствуйте специалисты, начинающие и просто гости. Я недавно приобрел станок "biaver0609". Нс-ку установил. но при запуске выкидывает аппаратную ошибку:Hardware Failure. Please dose the application then check the hardware.
1)Плата установлена
2) Станок включен
3) Версия нски 8.258
4) Комп: пенёк 4-й проц 2,8, оперативы 1024, видюха 256, винт 20ка.
5) Винда ХР (SP2) англоязычная русифицированная.
Подскажите что это? и как с этим бороться))))) заранее очень благодарен.
Ошибка при запуске Ncstudio System
Не открывается Nc Studio, Пишет об ошибке драйвера
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 21:32
укажите вручную плате контроллера на драйвер,он в папке с установленной программой.
p/s ...на всякий случай пример:
правой кнопкой на "мой компьютер" ->свойства,оборудование, диспетчер устройств,
правой на "контроллер шифрации/дешифрации ..."->
свойства,драйвер->обновить->из указанного места..."C:\Program Files\Naiky\PCIMC-6A\NcadptPci(PCIMC-6A).inf"
Сообщение отредактировал MiG: 12 Сентябрь 2012 - 21:35
#3 OFFLINE   beaver0609a
beaver0609a
  • 50 сообщений
  • Из:Старый Оскол
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 21:50
MiG Спасибо Вам большое. а руссификатор на мою версию подойдет? то что на форуме
все заработало
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 21:53
все заработало
нет, не подойдет,
если правильно помню , он не для восьмой версии.
p/s ...Отыскал тот что на форуме -он для NCStudio 5.5.60
pp/s ...Да и не нужен он ,по сути нечего в нц-шке переводить,только портить
Сообщение отредактировал MiG: 12 Сентябрь 2012 - 22:06
#5 OFFLINE   beaver0609a
beaver0609a
  • 50 сообщений
  • Из:Старый Оскол
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 16:22
вот теперь поддерживаю))) вчера по пробовал )))) инглиш лучше))))
#6 OFFLINE   Darsh
Darsh
  • 138 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 21 Август 2013 - 12:47
Подскажите почему при попытке запустить Vic Control Studio пишет "Hardware Failure. Close any aplication". К плате должны идти драйвера? если да то где их взять?
#7 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Август 2013 - 15:45
Программа не видит платы или драйвера на плату, установленные программой, не подходят для платы...
#8 OFFLINE   Андрей АЦКК
Андрей АЦКК
  • Из:Астрахань
Отправлено 31 Май 2014 - 19:42
При входе в Ncstudio V5.4.53 инглиш сетайп выдаёт "Аппаратный сбой. Пожалуйста, закройте приложение и проверьте оборудование".
Помогайте, сил моих нет уже. Никак не могу запустить BL-M6090. Комп 32 битный, мне так велели наладчики по тел. Сам новичок, причём конкретный.
#9 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 31 Май 2014 - 20:16
во -первых нужна чистая windows XP ....нормально (аппаратно) работающий компьютер с PCI портом (чистым)
берете обычный ластик протираете им контакты платы НЦ студии ,затем устанавливаете программу НЦ студии после установки попросит перезагрузится или выключить ПК ...
Выключаете ПК.....
Устанавливаете плату НЦ студии в ПК.....
включите ПК..... после загрузки виндовс в углу появится сообщение что найдено новое оборудование и тд и тп
в командной строке наберите devmgmt.msc
найдите неустановленное устройство( будет обозначено абракатаброй)
обновите драйверы из папки
C:\Program Files\NcStudio5.5.60
и вуаля все работает!
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#10 OFFLINE   vv92
Как ноне с воблой, осетринкой? Крайняя жона астраханская, чё.
А с НСишкой, попробуйте другую версию и другой компьютер.
Да, если мне склероз не изменяет, сначала ставите програмку и после платку-драйвера берет из установленной програмки. Обмануть конечно можно, как раздражают эти перезагрузки, выб знали.
Запрет то на рыбалку сняли?
Сообщение отредактировал vv92: 31 Май 2014 - 20:30
#11 OFFLINE   Андрей АЦКК
Андрей АЦКК
  • Из:Астрахань
Отправлено 01 Июнь 2014 - 00:26
Формально нет. Ну, как рыбачили, так и рыбачим. С опаской за размер пойманой рыбки. За это казнят. Если в габарит не уложился. Осетринка в магазинах продаётся свободно. За самолов содют. Сроки дают поболе чем за наркоту. Икра тоже имеется, но цена, сами понимаете...
Что советуете, делал. У меня НСишка то присланая по емейлу. Поэтому не думаю, что это лицензия. Вот комп по ходу точно надо "чистый".
Выключаете ПК.....
Попробую, спасибо за совет.
#12 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 01 Июнь 2014 - 10:18
"Лицензия" у NCstudio заключается в плате PCIMC-xx (без которой ее хоть и можно запустить, но смысла в этом нет, поскольку управлять станком она не сможет). Cам софт никакой специальной регистрации не требует. Ограничение времени работы ("registration code") - это функция платы (прошивки ПЗУ в ее однокристалке), а не софта.
Действительно, стоит поиграться с подбором драйвера платы от разных версий НЦстудии (когда заработает - тогда уже можно поэкспериментировать с "нахлобучиванием" других версий софта, не меняя установленный драйвер платы).
Ну и с другим компьютером (с другой моделью материнской платы) тоже. Даже у солидных брэндов порой случается, что "железяки не дружат меж собой", что уж о китайцах говорить...
Если ничего не выйдет, то NCstudio 5.5.60 вместе с платой у российских продавцов стоит чуть меньше 2500 рублей, так что невелика беда. Просто придется купить и неделю подождать доставки.
#13 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Июнь 2014 - 10:31
Просто не установился нормально драйвер или комп его НЕ воспринимает, здесь возьмите версии и поподбирайте под себя...
#14 OFFLINE   Андрей АЦКК
Андрей АЦКК
  • Из:Астрахань
Отправлено 01 Июнь 2014 - 15:03
А станок значения не имеет? Короче, тупо, если эта не идёт, её удаляю, ставлю другую? И так до победы...
#15 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Июнь 2014 - 16:05
У меня биверы работают на VIC Control System V5.4.48 из указанной сылки.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Июнь 2014 - 16:05
#16 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 01 Июнь 2014 - 21:22
Значение имеет только конкретная версия платы PCIMC-3D, которая вам досталась вместе со станком (очень похоже, что станок "б/у", раз уж к нему не приложен комплектный диск с софтом?). Вдобавок, для "Виктора" Weihong поставлял модифицированные OEM-комплекты, так что совместимость тех плат с первой попавшейся под руку версией NCstudio совсем не гарантируется.
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio, Драйвер NC Stidio
