Инвертор выдает ошибку
инвертор FULING Ошибки инвертора E004 E001 E006
Сообщений в теме: 105
#41 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 553 сообщений
Отправлено 28 Август 2014 - 18:30
Тут посоветовать может только телепат или осмотр спеца а месте...
#42 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Август 2014 - 18:59
на частотнике мигает Е 00 R
Правильный порядок действий:
1) Идентифицировать точную марку и модель частотника.
2) Найти в интернете мануал на него.
3) Посмотреть в мануале, что означает данное сообщение на его дисплее.
Кстати, скорее всего "E00A". Или все-таки "E00r"? Дело в том, что заглавную "R" не отобразить на 7-сегментном дисплее.
#43 OFFLINE   каменотёс
каменотёс
  • 42 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 28 Август 2014 - 21:06
да нет Е 00 R , я ещё спутал с надписью эррор(ошибка). поэтому запомнил. сейчас станок в работе ещё на несколько часов. остановится сделаю фото частотника  с данными на табло.
#44 OFFLINE   2ar
Отправлено 28 Август 2014 - 21:40
Так вы бы хоть название инвертора дали... Люди с вами может мануалом поделились
#45 OFFLINE   T-Rex
да нет Е 00 R
И все же я "телепатически" подозреваю следующие вещи:
1) У вас инвертор Fuling DZB200 или DZB300 (весьма популярный в китайских станках);
2) На дисплее ошибка "E00A";
3) Ошибка возникает после остановки раскрученного шпинделя (либо в процессе остановки).
Если "телепатия" оказалась успешной, то поясняю:
Ошибка E00A в инверторах серии Fuling DZB - это "Overvoltage during deceleration" (перенапряжение в DC-звене во время торможения мотора). Причина - слишком короткое время торможения, заданное в параметре F0.09. Увеличьте его (как правило, 10 секунд не вызывает проблем, но при необходимости можно и 15..20).
Вместо этого можно изменить значение параметра F0.19 с 0 ("Decel stop", принудительное торможение) на 1 ("Free wheel stop", остановка свободным выбегом). Но мне этот вариант не нравится - выбег получается слишком долгим (до 30-40 секунд). Сунувшись прежде времени менять фрезу, можно без пальцев остаться.
Другой вариант - подключить к частотнику (клеммы "BR+" и "BR-") тормозной резистор. Тогда можно будет прилично сократить время торможения. Но это уже занятие для достаточно квалифицированного специалиста.
Сообщение отредактировал T-Rex: 28 Август 2014 - 21:51
#46 OFFLINE   каменотёс
каменотёс
  • 42 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 28 Август 2014 - 23:27
Судя по всему вы правы это DZB200
Сообщение отредактировал каменотёс: 28 Август 2014 - 23:41
#47 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 29 Август 2014 - 01:16
это DZB200
Ну тогда качайте из интернета мануал (например, здесь: http://www.yusto.ru/...anual_yusto.pdf), правьте настройки своего частотника, и будет вам счастье...
Имейте в виду, что инвертор может отказаться менять некоторые параметры "на ходу" (при наличии сигнала "Run"). Если это произойдет, посмотрите, нет ли перемычки между клеммой DCM и одним из многофункциональных входов. Удалите ее на время программирования, а затем верните на прежнее место.
#48 OFFLINE   каменотёс
каменотёс
  • 42 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 30 Август 2014 - 21:04
изменил на 20. всё заработало. спасибо.
#49 OFFLINE   zhenek
zhenek
  • 22 сообщений
  • Из:Московская обл.
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 13:08
Всем доброго времени суток !
Помогите пожалуйста с проблемой:  Китайский инвертор HY 03d023b выдаёт  во время старта ошибку  "dl". Мануал найти не могу. Шпиндель иногда стартует иногда нет, но чаще всего , начинается шум как при раскручивании(но шпиндель не крутится). Обмотки шпинделя звонил- вроде всё норма .
#50 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 15:20
DL=короткое замыкание на выходе ,проверьте провода до шпинделя и сам шпиндель.
https://cloud.mail.r...rter-manual.pdf
                     | cncservice |
#51 OFFLINE   zhenek
zhenek
  • 22 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 15:27
Провода зонил - нормальные . Обмотку шпинделя зонил - тоже норма . За мануал огромное спасибо
#52 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 16:01
прозвонка проводов не гарантирует отсутствие пробоя при старте ,
надежнее прокинуть временно снаружи другой кабель от инвертора к шпинделю,
и проверить с ним...
ну или для начала например можно сдвинуть портал на другой конец стола ,
запустить шпиндель  и если ошибку не выдаст - меняйте кабель,
но такой способ проверки не часто срабатывает ,работает в основном при переломе провода,
но попробвать то недолго :) ...
...ну и не стоит исключать косяк в самом инверторе ,если ничего другого не останется
Сообщение отредактировал MiG: 22 Сентябрь 2014 - 16:04
                     | cncservice |
#53 OFFLINE   zhenek
zhenek
  • 22 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 19:23
Ок , спасибо , буду проверять! Уже отдал инвертор знакомым на проверку . Завтра кину новый провод - посмотрю ,что получится.
#54 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 11:21
Угу. Если не ошибаюсь, как раз на "Хуаньянгах" токовые датчики фаз сделаны на мощных SMD-резисторах, которые иногда прогорают (особенно в случаях, когда было реальное КЗ в нагрузке), либо растрескиваются от вибрации. Как результат - "dL" при любом, самом мизерном токе фазы.
Но в любом случае, надо методично проверить все по отдельности, прежде чем "приговорить" инвертор. Ну а если причина окажется в нем - на замену покупать что-нибудь более пристойное, чем Huanyang.
#55 OFFLINE   zhenek
zhenek
  • 22 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 01:30
Инвертор проверили - всё работает. Сегодня подключил инвертор, бросил новые провода на шпиндель .Вроде работает - буду тестировать, теперь не регулируется частота - надо будет настройки инвертора делать , похоже когда смотрели , что-то накрутили ))))
#56 OFFLINE   1exor
1exor
  • 8 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 04 Июль 2015 - 11:44
Добрый день, обращаюсь к мастерам за дельным советом.
при выборке фанеры фрезой 6мм по 2мм неожиданно выключился станок и выбило автомат.
далее при включении программы, на инверторе выскакивает ошибка е004, попробовал в ручном таже ошибка.
станок китайский, управление nk105 g2, инвертор Fuling серии DZB300, шпиндель 1,5кВт 220в с водяным.
вот что я сделал:
1. прозвонил шпиндель (если судить по номерам на фишке) номера 1,2,3 прозваниваются между собой и сопротивление 1,8Ом,  на корпус ни чего нет.
2. прозвонил провода от инвертора до шпинделя, все целы, пробовал помять их, но результат тот же, провода целы. когда скрутил фишку с шпинделя заметил небольшой нагар возле 1.3 похожий на когда замыкаются провода (на фото видно). похоже тут и было замыкание.
3. замерил вольтаж при включении станка, на инверторе (от блока управления) по 22,6в, при запуске шпинделя (программой/ручным) появляется ошибка загорается индикация на блоке управления и напряжении на Gy17 и Gy14 становится 0,9в
просто при включении на инверторе ошибок нет, только нажимаешь запуск программы или включение шпинделя в ручном режиме сразу появляется ошибка.
4. почитав форумы просмотрел настройки инвертора настройки вот такие, сам не менял такие были при доставке.
f0.01-1
f0.03-4
f0.04-400
f0.05-400
f0.07-0
f1.01-1.5
f1.02-400
f1.03-2400 (думаю это 24000, табло больше 4 символов не отображает)
f1.04-220
помогите советом, куда копать что могло выйти из строя?
Спасибо!
#57 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 901 сообщений
Отправлено 04 Июль 2015 - 12:16
Вы не сделали две необходимых процедуры.
1. Отключите кабель непосредственно от шпинделя. Нажмите  "RUN". Если ошибка не пропала, то к п.2.
2. Отключите кабель от инвертора. Нажмите  "RUN".
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Июль 2015 - 12:19
#58 OFFLINE   1exor
1exor
  • 8 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 04 Июль 2015 - 12:29
кнопка run на инверторе не реагирует ни как
отключал фишку от шпинделя, при запуске программы или с пульта сразу ошибка,
отключил провода на инверторе идущие на шпиндель, при при запуске программы или с пульта сразу ошибка
Сообщение отредактировал 1exor: 04 Июль 2015 - 12:30
#59 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 04 Июль 2015 - 12:50
Это нормально - частотник может быть запрограммирован на управление "только через клеммы".
отключал фишку от шпинделя, при запуске программы или с пульта сразу ошибка,  отключил провода на инверторе идущие на шпиндель, при при запуске программы или с пульта сразу ошибка
А вот это уже печально. Очень похоже, что частотник сдох (скорее всего, пробит один из транзисторов трехфазного IGBT-моста - неспроста в момент аварии автомат выбило). Его ремонт, при нынешних ценах на новые 1.5-кВт частотники, вряд ли целесообразен, проще заменить на новый. Ну и, разумеется, устраните причину короткого замыкания в разъеме, чтобы оно не повторилось.
Прежде чем снять со станка старый - советую пройтись по настройкам и переписать все параметры в табличку в мануале. Если такой же DZB300 на замену купите - просто перенесете их в новый частотник, а если другую модель - все равно пригодится для справки (функциональное назначение клемм, параметры управления скоростью), когда настраивать будете.
Сообщение отредактировал T-Rex: 04 Июль 2015 - 12:50
#60 OFFLINE   1exor
1exor
  • 8 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 04 Июль 2015 - 12:55
печально, но увы буду заказывать инвертор.
параметры я конечно же перепишу.
при разборе в фишке шпинделя был какой то мусор, его я вычистил.
но вот еще вопрос шпиндель то живой? раз прозванивается или стоит заказывать новый, его же просто так не проверить, а поставить на другой станок для пробы у меня возможности нет.
Темы с аналогичным тегами инвертор, FULING, Ошибки инвертора, E004, E001, E006
