Инвертор выдает ошибку
Andrey KM
, 25 Авг 2012 13:24
инвертор FULING Ошибки инвертора E004 E001 E006
Сообщений в теме: 105
#21
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 12:30
Первым делом посмотрите как ведет себя группа светодиодов на плате коммутации что чуть правее разъема J7 при включении шпинделя (кнопка off/on) и при переборе частот вращения во включенном состоянии (кнопка off/on + кнопка Z+ или Z-) - должно в двоичном коде номер частоты в зависимости от от выбранной частоты вращения ( на пульте где при выключенном шпинделе высвечивается SOFF, то там при включении шпинделя высвечивается надпись S- номер частоты вращения). Если это есть, то вернее всего пульт управления фрезером настроен правильно.
Далее проверьте надежность закрепления проводов в разъеме J7, и то, что они без изломов доходят до частотника - по ним идет управление частотником.
Если это сделано надежно, то вернее всего проблема с настройкой частотника - похоже в его настройках полазили шаловливые пальчики, ибо у мустангов ( а в данном случае это руиджи сделанный по ОЕМ-соглашению), как они идут с завода кнопкой RUN частотник НЕ должен включаться на вращение... А в случайный самопроизвольный сброс настроек частотника не верю, ибо про такое слышу впервые...
#22
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 06:16
Приветствую, при переборе частот на плате светодиоды работают, включаются те или иные диоды,SOFF - не высвечивается, ни на пульте ни на инверторе, постоянно H50.00 мигает, на пульте показаны координаты и S номер частоты вращения
#23
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 10:21
тогда вернее всего у частотника сброшены настройки...
#24
Отправлено 16 Март 2013 - 23:16
День добрый. Частотник SunFAR C300A выдает ошибку на выносном пульте SYS.E но на самом частотнике показывает частоты и сам частотник работает вроде нормально, только чтоб выставить обороты необходимо каждый раз открывать стойку, Мануал есть но на английском,и найти там что либо проблематично.
#25
Отправлено 16 Март 2013 - 23:34
Не понял, что за выносной пульт. У него один дисплей где выводится текущее состояние частотника. Либо ошибка, либо параметр который задает пользователь (частота, ток и т.д)
Можно фото.
Можно фото.
#26
Отправлено 16 Март 2013 - 23:38
А выносной пульт в правильный разъём инвертора подключен? Там вроде 2 одинаковых разъёма рядом, один - для клавиатуры, второй – RS485 интерфейс.
Может и обрыв в кабеле…
Сообщение отредактировал Roma: 17 Март 2013 - 00:10
#27
Отправлено 16 Март 2013 - 23:40
У такого частотника есть возможность подключить 2 типа внешних панелей (полная и малая), но листая документацию я не нашел упоминания о такой ошибке...
#28
Отправлено 17 Март 2013 - 11:05
they said the control panel connecting not good please take off and re-connect again
у меня такое было когда провод один из коннектора вылез. Обычный телефонный с RJ 11 коннекторами
Multicam MG202, SUDA 2030, BigZeePro 2040
#29
Отправлено 18 Март 2013 - 14:48
Всем спасибо!!! Проблема решена путем подергивания проводов идущих на пульт с инвектора. Сейчас все работает .День добрый. Частотник SunFAR C300A выдает ошибку на выносном пульте SYS.E но на самом частотнике показывает частоты и сам частотник работает вроде нормально, только чтоб выставить обороты необходимо каждый раз открывать стойку, Мануал есть но на английском,и найти там что либо проблематично.
Сообщение отредактировал romchik0607: 18 Март 2013 - 14:48
#30
Отправлено 08 Май 2013 - 03:19
Доброе время суток шпиндель 4,5 квт инвертор DZB выдает ощибку :(E00A) на больших скоростях вовремя торможения, случилось это после того как задел металлический болт крепления вовремя работы нож фрезы сломан , какие последствия могут быть и как устранить ощибку E00A
#31
Отправлено 08 Май 2013 - 15:11
Е00А – перенапряжение, во время торможения.
Возможно, влияние обратной ЭДС двигателя.
Попробуйте увеличить время торможения, параметр F0.09 (DECEL time 1).
По умолчанию, там 10 сек…
#32
Отправлено 23 Июнь 2013 - 15:16
Добрый день. При обработке дюрали остановился шпиндель (3 кВт) с ошибкой Е006 (инвентор Fuling), фреза 12 мм сломалась. Заменил фрезу, пересчитал программу, чтобы уменьшить нагрузку на шпиндель. После 20 минут работы повторяется ситуация. Шпиндель нагрелся более 60 градусов ( охлаждение вода) в нижней части больше, чем сверху . Откручивая гайку цанги, замечаю, что вал заклинен. Далее созваниваюсь с поставщиками по поводу гарантий, меняю нижние подшипники ( тандем) на NSK, верхних в городе в наличии нет ( после разборки при вращении вала с нижними подшипниками чувствовалось легкое закусывание). На внешней обойме одного верхнего подшипника был налет ( нагрев?). Промыл верхние, смазал. ( смазка фирменная). Собрал, обкатал несколько часов с повышением частоты ( при первом запуске снова выскочила ошибка 004 при разгоне). Запускаю на обработку и на первых сантиметрах резки снова ошибка.
Вал вращается свободно. Что делать?
Кстати слышен щелчок в шпинделе в момент возникновения ошибки, как пробой искры ( один раз в разъеме провода был)
Сообщение отредактировал Rim: 23 Июнь 2013 - 15:19
#33
Отправлено 24 Июнь 2013 - 21:22
проводка или шпиндель.(скорее вчего шпиндель)
#34
Отправлено 24 Июнь 2013 - 22:28
Причину нашел. Подшипники отдельно, ошибка E0004(5,6) отдельно. Причина пробоя и возникновения ошибки была... кто бы мог догадаться-внутри разъема кабеля у шпинделя. Попала внутрь дюралевая стружка. Нервы при поиске неисправности почти сдали: прозвон кабелей, продув инвентора, протяжка намертво затянутых клем от щитка до шкафа станка и т.д. и т.п. День полёт нормальный.
#35
Отправлено 20 Январь 2014 - 17:08
Отправлено 20 Январь 2014 - 18:08
Получил от китайца инвертор HY01D523B со шпинделем 1.5 кВт 400гц воздушного охлаждения.
После запуска RUN шпиндель начинает разгон и вдруг останавливается и выдает ошибку LU - низкое напряжение на входе.
вот видео как он себя ведет
настроки следующие (хотя изменение их особо не влияет на ситуацию) :
pd001 Source of Run Commands: 0
pd002 Source of operating Frequency: 0
pd005 Max operating frequency: 400
pd004 base frequency: 400
pd003 Main frequency: 100 (было и 400)
pd006 Intermediate frequency: 2.5
pd007 min frequency 0.5
pd008 max voltage: 180 (220 ставил)
pd009 Intermediate voltage: 14 (значение по инструкции)
pd010 Min voltage: 7 (значение по инструкции)
pd011 frequency lower limit: 100 (130 ставил)
pd014 acceleration time 10 (значение по инструкции)
pd015 deceleration time 10 (значение по инструкции)
pd041 carrier frequency 8 (значение по инструкции)
pd141 rated motor voltage: 220
pd142 rated motor current: 7
pd143 motor pole number: 2
pd144 rated motor revolution: 3000
сопротивление обмоток 10 Ом. На корпус не замыкается.
вход 220 в 50 гц.
Китаец советует обратиться к специалисту для настройки.
на забугорном сайте пишут:
1. If your inverter has a error code "E.Lu.S"
Step 1: PD200=65535
Step 2: PD209=selecting 50
но в моем частотнике pd209 не редактируется, там константа - NULL. да и в руководстве об этом ничего не сказано.
У меня подозрение, что это неисправность инвертора. Может кто сталкивался с такой проблемой?
вход 220 в 50 гц.
Step 1: PD200=65535
#36
Отправлено 21 Январь 2014 - 01:38
Добрый день! Помогите, разобраться, проблема вот в чем:
Есть экструдер (по выдуву пленки) в нем есть шнек, его вращает двигатель 55КВт управляется Fuling Inverter DZB, после работы 2-6 часов выдает ошибке 0007 и двигатель останавливается, ошибка перегруз двигателя это выяснил. Но вращали шнек и на разных скоростях, и при разной температуре больше 7 часов не работал, двигатель не греется (с редуктором все нормально). Электрик проверял на перекос и т.п. все хорошо. Может ли быть что-то с электроникой "частотника", что еще проверить, помогите, пожалуйста.
#37
Отправлено 27 Январь 2014 - 16:46
Здравствуйте друзья! у меня станочек RJ 1212c на нем инвертор Rituo HL 3000-2022-T. показывает ошибку DL что она обозначает и где про это почитать можно.
#38
Отправлено 27 Январь 2014 - 17:37
Короткое замыкание выхода.
Отправлено 27 Январь 2014 - 17:57
спасибо огромноеКороткое замыкание выхода.
#40
Отправлено 28 Август 2014 - 18:28
День добрый. купил новый китайский станок. с пультом. при окончании работы черновой , смене фрезы и запуске второго файла . машина начинает работать но шпиндель не запускается. на частотнике мигает Е 00 R. вырубаю автомат (перезапускаю) и продолжаю работу со вторым файлом. то же самое происходит после нажатия кнопки стоп. кто подскажет это косяк производителей или моё неумение обращаться с пультом. ну и подскажите пожалуйста пути устранения этой проблемы. Заранее благодарен.
Темы с аналогичным тегами инвертор, FULING, Ошибки инвертора, E004, E001, E006
