Инвертор выдает ошибку
инвертор FULING Ошибки инвертора E004 E001 E006
Сообщений в теме: 105
#81 OFFLINE   Chinik
Chinik
  • 7 сообщений
  • Из:Можайска
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 17:07
Ну сначала шпиндель пару раз отключался во время работы, на дисплее загоралось ос, перезагрузкой все решалось плюс проверил соединение инв-шпиндель, потом пару месяцев работал нормально и снова случилось... перезапуск не помог, вскрыли - конденсаторы большие вспучились, их поменяли - ос все равно загорается при включении питания... могло там еще что сгореть и целесообразен ли ремонт? Всем заранее спасибо.
#82 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 18:02
По моему скромному мнению - работа квалифицированного спеца по сколь-нибудь серьезному ремонту китайского инвертора, в сумме со стоимостью запчастей, примерно равна цене нового "китайца" с аналогичными характеристиками. При этом надежность нового на ближайшие год-два эксплуатации будет выше, чем отремонтированного.
#83 OFFLINE   Chinik
Chinik
  • 7 сообщений
  • Из:Можайска
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 19:37
спасибо за ответ, вообщем-то сам так предполагал, с учетом его работы в 6 лет... надеялся на какой-нить магический совет)))
нашел на замену инвертор toshiba vf-s11, пытаюсь разобраться с настройками - спецов здесь особо нет, а сам не сталкивался...
#84 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 20:55
"Кровный родственник" Шнайдеровского Altivar ATV-312 (с некоторыми отличиями в прошивке), продаваемый под собственной маркой Тошибы. Основательно работать с ним не доводилось (так, пару-тройку параметров на уже работающей установке подстраивал, не более), но особых сложностей с настройкой под шпиндель быть не должно. В целом - хороший инвертор с весьма качественно сделанной аппаратной частью.
Мануал доступен на русском языке, в официальной "фирменной" версии перевода. Из вероятных непоняток его терминологии - для стыковки с китайскими ЧПУ сразу же переключайте входы на "стоковую логику" (то есть "sink input", под NPN-ключи управления). По умолчанию, с завода переключатель типа входов стоит на "source" (PNP).
Векторный режим в нем проще всего совсем отключить. Все равно автоматическая настройка на шпиндель (измерение индуктивности и сопротивления обмоток) корректно не пройдет. А на частотах выше где-то 150..200 Гц он "втихаря", без спросу и по собственной инициативе будет переключаться в режим V/F, даже если сумеете эти параметры двигателя вручную под корректную работу "вектора" настроить.
Китайцы столько не живут. В нем уже параметры многих компонентов (в первую очередь - всех электролитических конденсаторов) со страшной силой "поплыли"...
Сообщение отредактировал T-Rex: 19 Ноябрь 2016 - 20:53
#85 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 553 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 14:57
Что удивительно,но ряд моделей - живут, например АС-2, что стояли на Креатоновских КингКАТ-ах имели малую вероятность отказов, хотя я с ними занимался с 2006 по 2010 год, и много этих станков отслеживаю и сейчас... Holip C+ показывали неплохую надежность, Есть ряд других, которые также неплохо работают на моей памяти, но их было в разы меньше, т.е. статистика недостаточно набрана из-за малой выборки...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Ноябрь 2016 - 14:57
#86 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 901 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 16:19
Все мои станки с родными инверторами.
На Кингкате AC-2. Двенадцать лет.
На Биверах  SUNFAR C300.  Семь и девять лет.
На Дятле вроде как предшественник SUNFAR C300 до ребрендинга.  Одиннадцать лет.
Глючит только на Дятле (всю жизнь). Раз в три месяца при выключении с максимальных оборотов - перегрузка. Разбираться кто виноват в лом.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Ноябрь 2016 - 16:19
#87 OFFLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 17:47
Не знаю как современные, а древние и не думают помирать.
Сейчас принято все одноразовое делать, во всех отраслях.
#88 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 17:50
Таки да. Но в своей практике ковыряния в потрохах частотников я всего раз или два видел, чтобы конденсаторы в DC-звене пухли и теряли емкость. Если в конкретном экземпляре китайца попухли даже они - у меня нет ни малейших иллюзий насчет состояния остальных "электролитов".
#89 OFFLINE   Lepar
Lepar
  • 17 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 29 Август 2017 - 00:21
Всем доброго времени суток!.Поставил я шпиндель на место сказали надо обкатать на малых оборотах,начал обкатывать ,а он начинает гудеть немного раскручивается и встает на инверторе мигает "Е0006".Подскажите что делать.У меня нет уже нормативных слов один мат!!!
По Е006 следует уточнить, это перегрузка по току после разгона шпинделя.
А Е004 – перегрузка по току во время разгона.
Так написано в мануале инвертора DZB…
У меня такая же проблема нарисовалась...
выдает ошибку Е006
инвертор FuLing DZB200B002.2L2DK..
шпиндель 2.2 квт.,  водяной....
инвертор купил новый.... вместо сгоревшего...
запустил шпиндель... проработал он 40 минут.. нормально...
а потом начал крутится медленно.... ладно я рядом стоял.. остановил - а то бы, фрезу сломал....
шпиндель не горячий....
крутится от руки легко....
кабель от инвертора до шпинделя поставил новый....
вопрос...подскажите как такое может быть????
может быть проблема в шпинделе???  но как так ???
шпиндель работал 40 минут, все было нормально, а потом раааззз и прекращает крутится....
запускать и пробывать снова боюсь..вдруг опять инвертор,взорвется -  как прошлый раз.....
Сообщение отредактировал Lepar: 29 Август 2017 - 00:30
#90 OFFLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 29 Август 2017 - 00:32
Наверняка проблема в фрезе, ну не нравится она шпинделю или инвертору.
Настройки инвертора Вы естественно не смотрели. А зачем?
#91 OFFLINE   Lepar
Lepar
  • 17 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 29 Август 2017 - 11:35
смотрел.... кстати... как только инвертор пришел...
Все настройки пробежал... благо со старого всё списал, пока он еще работал :)
... и все настройки, на новом инверторе, стоят как должны быть..чему я был очень рад...
почему то мне казалось что он прийдет "пустым".. Но...... я ошибался....
китайцы прислали с установками уже...
Сообщение отредактировал Lepar: 29 Август 2017 - 11:37
#92 OFFLINE   Lepar
Lepar
  • 17 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 29 Август 2017 - 13:58
подскажете на какую установку, конкретно,  посмотреть ??? может упустил  какой то параметр ???
#93 OFFLINE   Lepar
Lepar
  • 17 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 28 Март 2018 - 23:15
подскажет кто , может быть... ошибка Е004 как сбрасывается? на инверторе?
или он сломался навсегда?
#94 OFFLINE   vasa29
  • 829 сообщений
Отправлено 28 Март 2018 - 23:21
http://mir-cnc.ru/to...-выдает-ошибку/  Скорее шпиндель, здесь почитайте.
#95 OFFLINE   Lepar
Lepar
  • 17 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 30 Март 2018 - 21:08
нет шпиндель, новый и рабочий.... проверял...провода все протянул.....
проверил настройки времени разгона и торможения F 0.08  и 0.09.... сбились..вернул до 20 сек -как ставил...
ничего не поменялось....
да....прийдеться покупать у китайцев ...
#96 OFFLINE   Oleg_M
Oleg_M
  • 18 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 03 Апрель 2018 - 02:38
Пришли  шпиндель и инвертор (новые).
Частотник такой: Ecogoo 9000-1T-00150GB
Мануал: https://www.chipmake...les/file/14504/
Шпиндель  - китаец 1500Вт, 8 ампер  (водяной)
Решил опробовать. С настройками вроде бы все понятно, мануал на русском,
Столкнулся с проблемой. При достижении частотником 330Hz, последний уходит в защиту с ошибкой перегрузки по току при разгоне.
 Увеличение времени разгона/ торможения ни чего не дает. При выставлении верхней предельной частоты в настройках инвертора 320Hz все работает нормально.
На мой взгляд проблема проявляется именно в момент перехода частотной отметки 330Hz
При выставлении максимальной частоты в настройках 400Hz (F010, F015) и проведения автокалибровки  при разгоне на частоте 330-335Hz уходит в защиту, при этом после такой "калибровки" ( крутящий момент F009 ставит 30% против 3% фабричных) вообще не запускается, сразу выдает ошибку перегрузки по току. Многие параметры после автокалибровки не редактируются, приходится сбрасывать до фабричных параметров и начинать все по-новой.
Еще раз повторюсь при выставлении мах. частоты в настройках 320Hz  все работает, в том числе автокалибровка проходит успешно.
Есть один момент - номинальный ток частотника 7 ампер, шпинделя 8. может это как-то влиять? Хотя на Али данный вид шпинделей и частотников продают "набором" и вроде никто не жалуется.
Да и наблюдая за током в режиме разгона и работы (по табло) - выше 4 ампер не заметил.
Подскажите куда копать?
Сообщение отредактировал Oleg_M: 03 Апрель 2018 - 04:12
#97 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 553 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2018 - 04:39
Не по Фен-Шую это!!!!
#98 OFFLINE   Oleg_M
Oleg_M
  • 18 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 03 Апрель 2018 - 09:45
Согласен, но у продавца в описании ток шпинделя был заявлен 5А. потом правда, (уже после получения) я уже  и на его картинке разглядел что 8....
https://ru.aliexpres...2311.0.0.s0KJc2
#99 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Апрель 2018 - 09:48
"В тухес". Еще ни одного частотника не видел, который на 400-герцовом шпинделе корректно проводит автокалибровку.
Вырубайте напрочь векторный режим (параметр F067 ставьте в 1), вручную настройте характеристику V/F и пробуйте еще раз. Поскольку частотник - "недомерок", можете "номинальное напряжение двигателя" задать чуть пониже, чтобы избежать токовой перегрузки.
Векторный режим вам для управления шпинделем даром не нужен. Только лишние хлопоты с ним.
#100 OFFLINE   Oleg_M
Oleg_M
  • 18 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 03 Апрель 2018 - 11:00
Понял, буду пробовать, Еще китайцы советуют поднять частоту несущей F012
Темы с аналогичным тегами инвертор, FULING, Ошибки инвертора, E004, E001, E006
