Дефект при резке, ступенька на контуре
Дефекты при гравировке недорез искажение при резке Дефекты при резке
Сообщений в теме: 28
#1 OFFLINE   max0975
max0975
  • Из:Иркутск
Отправлено 27 Август 2012 - 13:42
Здравствуйте! Кто встречался с таким дефектом пожалуйста ответе как устранить?
китаец на MPC 6535 после установки работал отлично.
так он стал резать окружности
ровно по осям режит точно:
стоит чуть повернуть будет так
прога LaserCut 5.3 переустанавил не помогло...
При гравировке и последующей резке пластик уходит
В процессе работы происходит смещение по оси X
Во время резки по цилиндру происходило смещение по оси Y
Смещение изображения при гравировке
Смещение изображения по осям
Сдвиг и недорез
В процессе резки, при переходе от одного элемента к другому клинит каретку
При резке смещются внутренние контура
Несовпадение гравировки и резки по контуру
При резке получается кривой круг
#2 OFFLINE   galvanic
galvanic
  • 6 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 23:17
большая скорость резки
#3 OFFLINE   max0975
max0975
  • Из:Иркутск
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 11:21
на самой минимальной скорости все тоже самое..
#4 OFFLINE   shar
shar
  • 22 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 16:57
Как абитуриент абитуиенту. У меня было что-то аналогичное. Проблема была в механике. При натяжении ремней Y произошел перекос - подклинивали подшипники на Y. Вылечил перенатяжкой в крайнем верхнем положении.
#5 OFFLINE   Сергей777
Сергей777
  • Из:Киров
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 23:58
здравствуйте, подскжите чем можете.такая беда: китец криво с искажением режет круги и другие кривые объекты. прямые линии,квадраты-хорошо,но вроде сужает немного. вот фото, заранее спасибо
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 935 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 01:06
Люфты+давно не смазывали(подклинивает, грязь в направляющих).
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Сентябрь 2014 - 01:07
#7 OFFLINE   project
project
  • 11 сообщений
Отправлено 10 Июль 2016 - 02:33
Всем доброго времени. Нужна помощь. Дело или в софте laserCAD или в контроллере (awc708c lite). Контроллер работает стабильно, Но как только до кругов, то всегда в одном и том же месте появляются скачки. Круги и окружности любых размеров не важно.
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 935 сообщений
Отправлено 10 Июль 2016 - 03:14
Это люфт по Y.
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Июль 2016 - 10:09
По Х тоже есть небольшие прямые участки, как мне кажется.
Попробуйте квадрат сделать с диагоналями, параллельными осям. Как будут вершины выглядеть?
Сообщение отредактировал Lodochnik: 10 Июль 2016 - 10:14
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 935 сообщений
Отправлено 10 Июль 2016 - 10:50
Точно.
Ничего больше пробовать не надо. Надо люфты устранять.
#11 OFFLINE   project
project
  • 11 сообщений
Отправлено 10 Июль 2016 - 11:42
Точно.
Больше всего боялся что Вы ответите именно это, так как перед открытием темы штудировал форум. У Вас всегда одно решение люфт.
Уважаемые форумчане, кто пользовал контроллер awc708c lite? Квадратт с диагоналями выкладываю. Люфтов у станка нет. Эти волны всегда в одном и том же месте фигуры(круга) на любом месте рабочего поля + если прислушаться в этих местах станок делает какие-то лишние шаги.
Диагонали
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Июль 2016 - 11:44
Не правильно меня поняли - диагонали должны быть параллельны осям станка, поверните квадрат на 45 градусов. Чтобы вешины были сверху/снизу/справа/слева.
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 935 сообщений
Отправлено 10 Июль 2016 - 11:46
Это не мое решение, это Ваша проблема.
Возьмите индикатор на стойке, да проверьте.
#14 OFFLINE   project
project
  • 11 сообщений
У меня серьезные подозрения что это программное что-то
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 935 сообщений
Отправлено 10 Июль 2016 - 11:52
В верхней точке окружности смена направления по Y, и  пока станок выбирает люфт, X продолжает двигаться. Разве не так?
#16 OFFLINE   project
project
  • 11 сообщений
Отправлено 10 Июль 2016 - 11:58
Соглашусь можно так подумать....НО это точно не люфт. Диагонали ровные и точки начала и конца всегда сходятся. Китайцы мне этот тест с диагоналями сказали сделать - получается не люфт
#17 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Июль 2016 - 12:03
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 935 сообщений
Отправлено 10 Июль 2016 - 12:10
Возьмите набор ключиков, затяните шкив на двигателе, закрепите двигатель, натяните ремень
Диагонали Прикрепленные изображения
А почему диагонали слева сверху и слева снизу не втыкаются в углы квадрата, а промахиваются на половину толщины луча?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Июль 2016 - 12:14
#19 OFFLINE   project
project
  • 11 сообщений
Отправлено 10 Июль 2016 - 13:32
Еще раз проверил люфты - их НЕТ
Товарищи, был ли у кого в пользовании контроллер awc708c lite ????
маленький диаметр вообще жесть
Сообщение отредактировал project: 10 Июль 2016 - 13:44
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 935 сообщений
Отправлено 10 Июль 2016 - 14:09
Вас не затруднит выложить вместо одних и тех же картинок пусть не видео, но фото индикатора на стойке, которым Вы отсутствие люфтов намерили?
И методику поверки опишите, пожалуйста!
Темы с аналогичным тегами Дефекты при гравировке, недорез, искажение при резке, Дефекты при резке
