Дефект при резке, ступенька на контуре
Дефекты при гравировке недорез искажение при резке Дефекты при резке
Сообщений в теме: 28
#21 OFFLINE   project
project
  • 11 сообщений
Отправлено 10 Июль 2016 - 14:46
Он отмеченные места должен плавнее проходить, а он поздно начинает скругление
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Июль 2016 - 14:54
Опять двадцать пять.
Ну смажьте его маслом хотя бы, может скользить легче будет и перекашивать перестанет.
Индикатор-то где? По ГОСТу измерения проводят посредством индикатора.
#23 OFFLINE   project
project
  • 11 сообщений
Отправлено 10 Июль 2016 - 14:56
Я Вас понял, как только приобрету необходимый инструмент и прочитаю ГОСТ, то сразу Вам отвечу. Я хочу чье то еще мнение услышать
#24 ONLINE   vv92
Отправлено 10 Июль 2016 - 15:36
Была похожая проблема на РДЛ 230, но там приходилось и с механикой и с электроникой бороться. Но, похоже, реальная проблема в механике. Рельсы я не переставлял. А ускорениями подбирал нормальный момент на валу ШД для стабильной работы. ШД там дохленькие.
#25 OFFLINE   project
project
  • 11 сообщений
Отправлено 10 Июль 2016 - 15:45
Спасибо за ответ, но точно не в механике. Что бы станок не делал на больших расстояниях всегда приезжает в одну точку, куда надо попадает. Что интересно. если эту окружность выполнить за два прохода, т.е. по пол окружности, то проблемы нет
#26 OFFLINE   project
project
  • 11 сообщений
Отправлено 10 Июль 2016 - 16:44
может кто-нибудь на своей машине проверить мой файл
#27 OFFLINE   Наёмник
Наёмник
  • 61 сообщений
Отправлено 11 Июль 2016 - 03:22
если не верите тому что пишут, вызовите наладчика, проблема в механике, а не в электронике
#28 OFFLINE   Барисыч
Барисыч
  • 10 сообщений
  • Из:Димитровград
Отправлено 13 Июль 2016 - 03:02
проверьте люфты по оси Y
тут чотко видно.. что когда ось должна идти обратно.. она какойто период стоит!
а потом начинает двигаться!
#29 OFFLINE   Liberty3000
Liberty3000
  • Из:Kiev
Отправлено 13 Июль 2016 - 04:10
У меня такой же контроллер. С такой проблемой не сталкивался. Могу ваш файлик проверить.
Темы с аналогичным тегами Дефекты при гравировке, недорез, искажение при резке, Дефекты при резке
