Замена простой линзы на длиннофокусную
Установка фокуса линзы
Сообщений в теме: 66
#1 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 15 Август 2012 - 19:23
Хочу для использования поворотного устройства при гравировке на стаканах и рюмках, менять простую линзу на длиннофокусную.....знает ли кто...надо ли что-нибудь переделывать в стандартной конструкции....той самой пресловутой головы....носящей ту самую стандартную линзу.....
Да...наверняка последует вопрос...а зачем....можно и стандартной.....но не все так просто....на мой взгляд......
Таблица применяемости фокусов линз
Длиннофокусная линза
#2 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 384 сообщений
Отправлено 15 Август 2012 - 19:49
Длиннофокусная линза для гравировки то же самое что толстая фреза для ювелирки.
Действительно - "не все так просто...."
#3 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 15 Август 2012 - 20:00
Леш......классно ответил...я все понял....ну ...почти все.....))))))
#4 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 384 сообщений
Отправлено 15 Август 2012 - 20:26
Длинофокусная только для резки катит, в отличии от короткофокусной - у этой пятно больше.
#5 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 15 Август 2012 - 22:28
За счет чего или почему у длиннофокусной линзы будет точка на выходе больше....и как ты думаешь, почему она нужна для использования гравировки на поворотке.......Ну или точнее бывает необходима......о чем я и спросил в первом посте.......
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 15 Август 2012 - 22:43
#6 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 16 Август 2012 - 01:03
Если в поворотке использован токарный патрон- длиннофокусная линза и нужна.
Применение длиннофокусной линзы также позволит рисовать на слегка конусных стаканах, например.
Но!- у неё пятно действительно намного толще. Поэтому использовать её можно, только если кроме текста и не
сильнодетализированной графики в задании ничего нет.
В принципе, если есть достаточное количество смелости- можно и полторадюймовой рисовать.
Только тогда нужно радикально зарезать скорость, вылеты разгона/торможения, установить ускорения и т.д...
Ну и плюс желательно иметь набор конусов, поддержек, вкладок и пр. для правильного крепления деталей.
Поворотки, которые сделаны из валиков для отжима белья на советских стиралках можно рисовать любой линзой
Это так, вкратце.
Да, и мощности для длиннноволновой нужно будет больше устанавливать.
Раза в два-три. Т.е. если на 1,5 д было, например, 22% для стекла, то будет процентов и 80 может- надо пробовать
ПС. Да, изменять ничего в голове не надо- обычно луч не касается конуса при всяких фокусах.
А при использовании короткофокусной голова будет сильно биться по кулачкам и самому патрону и очень быстро приведёт портал в негодность.
Лучший из выходов, кстати- менять не линзу, а трубку с линзой. И быстрее, и линзы вне опасности и не намного дороже.
Можно на крайний случай токарю заказать несколько сменных вставок под разные фокусы.
Плюс трубу воздуха терзать не придётся.
#7 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 16 Август 2012 - 11:43
на Руиджи - это проблема со сменой линз реализовано так, по всей длине тубуса нарезана резьба, соответственно верхнюю гайку мы можем перемещать по все длине
Сообщение отредактировал sinner: 16 Август 2012 - 11:45
#8 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 16 Август 2012 - 12:51
Спасибо....патрон конечно токарный...ибо валики правда не от стиралки...а с китайсой поворотки мне не нравятся...я уже где-то писал выше.....в другой теме.......буду пробовать....правда опять с линзой только обещания......)))))) от некоторых товарищей....)))))
Rabbit Laser – USA.com
А это пишут на сайте америкосовском...по продаже Rabbit ов
Опять не сразу сообразил как правильно загрузить.....
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 16 Август 2012 - 12:52
#9 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 17 Август 2012 - 12:37
Ну хоть бы один комент оставили.....или полная лажа что ли.....может америкосы чего накосячили.....))))))
Доктор sinner......что не так....Шучу Жень......
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 17 Август 2012 - 12:39
#10 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 17 Август 2012 - 12:53
Сергей, сделай гравировку рисунка на обычной и длиннофокусной линзе, сравни. может принципиальной разницы и не будет... тогда поставишь дляннофокусную. если будет уже на плоскости срезать луч - тоже понятно станет. а так реально можно предположить что вариант с длиннофокусной линзой для того чтоб кулачки не задеть
#11 ONLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 17 Август 2012 - 13:18
По простому, лучь после линзы имеет форму гантели. Ручка и есть сфокусированный лучь. Увеличив в два раза фокусное расстояние линзы, получаем и диаметр и длину перетяжки в два раза больше. За счет большей длины перетяжки, можно обрабатывать несколько неровные поверхности пятном примерно одного диаметра. А сопло придется изготавливать новое, обычно лучь задевает за стенки конуса.
#12 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 17 Август 2012 - 15:38
Спасибо и w92 и Oslrls.....довезут обещанную линзу...обязательно по пробую и отпишусь....речь идет о гравировке на фужерах и рюмках.....там, я полагаю вы понимаете рисунок супер качества все равно не сделать.....почему...я думаете тоже знаете....в основном речь о гравировке надписи...то есть просто буковки....ну и конечно в некоторых вариантах голова...пресловутая...и бьется...почти....очкую....о патрон....по сему и встала такая задача....поднять лучик чуть-чуть выше...над патроном......
Может быть было бы достаточно и скажем просто двух дюймовой линзы...(у меня полуторная)...не знаю, может здесь что скажите......или все таки только опытным путем.....так надежнее....)))))
#13 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 18 Август 2012 - 03:00
Так писал уже- если не гравировать гербовые печати россии на рюмках- то 75-100 мм очень даже пристойно работают.
Даже скангап при этом можно заметно увеличить при нормальной плавности переходов линий.
И конусы можно гравировать. Не сильно большие.
И над кулачками бегать беззаботно.
Визуально дырка в крагисе от 73 раза в 4-5 толще полторашки. Сотка тоже очень толстая по сравненю с 1,5.
Не получается хорошего фото для наглядности. Плюс опал вокруг больше.
Это надо только своим глазом глянуть.
Но на стекле этого не видно и ладно.
#14 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 18 Август 2012 - 12:45
Ну вот....маю линзу в руках ))))) .....дело только за экспериментом......
#15 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 18 Август 2012 - 12:48
толку то от этого ((( меньше дюйм, меньше пятно....
#16 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 18 Август 2012 - 14:11
И так ...эксперимент без научных изысканий....простым методом тыка проведен......успешно......жаль не взял на работу фотоаппарат сегодня......придется делиться после выходных....если оно конечно кому-либо надо. На мой взгляд...как я и предполагал никакой разницы...может быть что то можно разглядеть под лупой...но оно кому надо...с лупой то...... Да ...что бы ни растачивать конус гравировал просто без него.....О впечатлениях.....на длиннофокусной линзе, когда гравировал....от стакана шел дымок....может он был правда виден из-за отсутствия обдува через сопло.......Вывод....один х........, только размеры разные....а запас до касания патрона....огромный....что в принципе для себя и требовалось доказать....
Жень....ты бы объяснил...какой толк вообще в пятне при гравировке растрового изображения на стекле или граните.....просто интересно....для чего тебе маленькое пятно.....
Да...чисто по наколке или скажем по подсказке Bezot а...гравировал герб.......
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 18 Август 2012 - 14:18
#17 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 18 Август 2012 - 14:29
Вадим , в свое время (3дбиг) учил, крась малярнойй кистью линию в 1 мм ))))- просто сливаться все будет, это также касаемо излучателей....
#18 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 18 Август 2012 - 15:50
Жень....теперь уже во вторник...после выходных...выложу фото двух гравировок одинаковых на двух стаканах...разными линзами....попробуй определить какая какой линзой.....)))))))
#19 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 18 Август 2012 - 17:07
А что- такое разве возможно??!
#20 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 Август 2012 - 13:20
ахха.... не, ну реально, 99% клиентов не отличат надпись нанесенную разными линзами.... не микротекст же.... а на граните тоже мелкое пятно нахрена? ты ж не в упор смотришь что там написано.... даже на печатном баннере екстерьерки и то разрешение хуже будет чем на линзе 100мм, а тут по-сути та же экстерьерка - памятник.... фото не маленькое, материал грубый. большое пятно еще и лучше. тут вопрос все же в подготовке файла...
Темы с аналогичным тегами Установка фокуса, линзы
