Замена простой линзы на длиннофокусную
Установка фокуса линзы
Сообщений в теме: 66
#21 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 20 Август 2012 - 13:49
Разницу не увидишь, а вот мощность приходится в разы увеличивать.
По крайней мере на моём станке.
Закончу станок на реси комплекте- попробую и на нём ещё. Тогда обнародую.
ПС.
Судя по упорному молчанию миллиардов китайцев и нескольких десятков наших
людей- на какие-либо суперулучшения надеяться не стоит
#22 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 20 Август 2012 - 20:24
Oslrls...Bezot.......и опять.....золотые слова.........о чем и пытаюсь донести....... до почтенных форумчан.....
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 20 Август 2012 - 20:25
#23 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 21 Август 2012 - 03:15
Слова сосуды не расширяют.
Вторник настал.
Должок-с..
#24 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 21 Август 2012 - 16:37
Как и обещал....правда не с утра получилось.....но я думаю это не важно...
Да, в одном из вариантов гравировку сделал в два прохода....по банальной причине....сначала поставил слабоватую мощность....пришлось добавить...чуть-чуть....полтора процента и пройти еще раз......
#25 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 21 Август 2012 - 17:42
На синем по четче. Сергей - честно говоря у нас не приняли бы такой заказ. Весь в сколах.
#26 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 21 Август 2012 - 18:36
Алексей....это не заказ....это проба длиннофокусной линзы.....синий ты имеешь в виду не сиреневый.....ибо в натуре это зеленый.....на фотке выглядит как синий....ну или голубой что ли.....)))) Там я и делал два прохода......а сколы....это подбор мощности....а в результате...или слабо гравированное изображение...с провалами на тонких элементах......или четко, но как ты говоришь со сколами....
А что молчит Евгений.....
#27 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 21 Август 2012 - 18:38
а я в отпуске - не до пустяков, дайте отдохнуть ))))
#28 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 21 Август 2012 - 19:08
Лихо отмазался.......я то уж подумал...что с точки зрения политической деградации мы не можем игнорировать любые вопросы материальной тенденции......))))))))
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 21 Август 2012 - 19:11
#29 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 21 Август 2012 - 23:05
Алексей....ты показал что-нибудь правильное своё.......без сколов.....чтобы было на что орентироваться......а то как то так.......
#30 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Интересы:Formula1 HMR
    по лазерным граверам GCC
  • Из:Ukraine
Отправлено 22 Август 2012 - 16:12
#31 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 22 Август 2012 - 16:31
Интересная табличка.
Это для каких труб/линз?
#32 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 22 Август 2012 - 17:24
Сергей, а ты попробуй по цветам мощности разложить... тонкие элементы отдельно выделить и с другими параметрами... и мыльца жиденького сверху на стаканчикс!
#33 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 22 Август 2012 - 19:17
Oslrls..... Ну опять таки.....фото в студию .....ваше....фото....и покажите как надо....или я опять все не так понял....
Да...и я тут делал растром.......))))) Не разложить этот герб....именно этот.......Или это был просто деловой совет...ну тогда я чуть выше ответил.......
Как бы ответить что бы было понятно....ну как бы это таблица показывающая идеальные значения разрешения линз, или в какую минимальную точку можно согнать лучик при помощи той или иной линзы.....ну так если по простому...по доступному...или по понятному....но....в каком варианте...или в каком случае...этим идеалом мы сможем или просто пользуемся....при гравировке на стекле.....при гравировке на дереве....при гравировке на камне.....при гравировке на пластике или оргстекле....может при гравировке по металлу...
А за таблицу огромное спасибо...познавательно....интересно....но в применении к моей деятельности оно в общем не понадобиться.....так же в прочем как и при гравировке на стеклянных кружках и бокалах...это я просто пытаюсь освоить побочно.....но все равно...еще раз огромное спасибо
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 22 Август 2012 - 19:20
#34 OFFLINE   vv92
Отправлено 22 Август 2012 - 22:23
Эта таблица показывает, что при увеличении фокусного растояния линзы в два раза-в два раза увеличивается диаметр пятна.
#35 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 22 Август 2012 - 22:55
Так ведь и я не против цифр....)))))) да и считать немного умею.......Но я же писал уже....я болше с практикой знаком, а не с теорией.......а на практике....в общем я же и спрашиваю, где ...в каком виде...при гравировке.....на кривых цилиндрических бокалах...фужерах...стопках...и всякой другой хрени...простите за то что выражаюсь....)))))) можно применить ту супер точку, пойманную той супер линзой о которой вы говорите.......ну хоть маленький пример...из того что я перечислил
Предположим вы делаете гравировку на бокале....супер точкой с супер линзы ваставив предварительно супер фокус.....а бокал то у вас не супер...бокал то у вас кривой...бокал то у вас сделан не на супер точном токарном станке.....а сделан каким нибудь стеклодувом к примеру.....Ну и что у вас с супер точкой от супер линзы.....Да и где эта супер гравировка на стекле....также как и на камне...в смысле граните.......
Правда это всего лишь мнение...мое мнение......оно может быть и неправильное.....конечно )))) , но всеже хотелось подтверждения, например от Доктора Чудо...я уже просил...и не раз....еще с котом просил......и со стеклом просил......жду.......
#36 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 23 Август 2012 - 02:45
Кстати да.
Кто-нибудь пробовал на стекле рисовать?
Ну, кроме Сергея и меня, естественно..
Можете показать свои ваяния?- а то я думал только у меня не получается (Серёга извини, но герб реально никакой)
#37 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 23 Август 2012 - 11:39
Ну....это мы уже проходили...и не только на этом форуме.....знаем...умеем...могем.....но не покажем
Хотя....ничего в этом мире нет вечного....)))))) все течет...все меняется......
А покритиковать то и я могу.....только покажите что.....)))))))
Да опять таки....ни к кому ничего личного.........это уже на всякий случай.....был опыт...или практика......художника может обидеть каждый....))))) это я не про себя.....)))))
#38 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 23 Август 2012 - 11:47
У нас было много образцов на стекле, и заказы мы делали - гравировали на фото рамках стеклянных... и зеркала гравировали... со временем образцы потерялись некоторые, некоторые разбились, а новые не делали, ни к чему было. Однако точно могу сказать что на стекле пятно больше чем на алюмамарке на равных линзах. На форуме уже писали про ЗТВ - зона термического воздействия. Вот это как раз практика.... разложение идеальных условий на материалы.... т.е. берем значение из той таблицы и умножаем на коэф. ЗТВ. получаем реальное пятно... этот коеф. нужно считать самому - в зависимости от материала с которым работаешь.... потому что на него даже влажность влияет. И опять же та таблица не для стеклянных трубок приведена....
Далее про стекло.... тут об этом тоже писали. Жидкое мыло обеспечит равномерный нагрев и теплоотвод, и сколы станут меньше... а выделенные мелкие элементы помогут с непрорисовкой. Растром такой герб реально не стоит наносить.... хотя в некоторых случаях это можно правильно "подать" клиенту, выдав за ручную гравировку и т.п.
#39 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 23 Август 2012 - 13:14
Пишу еще раз.....внял твоему совету.....)))))с мылом.....)))))разницы никакой ни увидел....честно.....просто поставил гравировку на паузу и помазал жидким мылом...обычным...для мытья стекол....доделал гравировку...смыл мыло...результат никакой....то есть что без мыла что с мылом....а вот подбор параметров результат дает....но не мыло....правда опять...это моя практика....
Ну а про поправки в посте выше к таблице.....вам виднее.....у меня только то что под руками...с тем и сравнение.....
Да ...при первой возможности сделаю портрет на граните....пробный......текст попробовал....то же самое....разницу можно ощутить если только под микроскопом....Но зачем........
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 23 Август 2012 - 13:06
#40 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 23 Август 2012 - 13:38
Когда пробуешь освоить какой-либо предмет и рисуешь на стекле, к примеру: самое главное правильно оценить результат проделанной работы.
Без этого невозможно сделать вывод и признать работу плохой/хорошей/отличной и т.д..
А вот когда есть на что посмотреть и сравнить- сразу отпадает 90% сомнений и вопросов
А для этого нужна самая малость: примеры работ.
И особенно идеальных, но реальных, чтобы знать к чему стремиться и на что ориентироваться.
А пока только слова и реальные пробы Б-Сергея
Темы с аналогичным тегами Установка фокуса, линзы
