Замена простой линзы на длиннофокусную
Установка фокуса линзы
Сообщений в теме: 66
#41 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 23 Август 2012 - 13:41
Bezot....еще раз спасибо.....ищущий, да обрящет.......
#42 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 23 Август 2012 - 13:48
убедили-убедили! примеры всегда помогают... но к сожалению ничего положить не могу - объяснил почему. есть фото первых наших опытов, но не вижу смысла их выкладывать - страшненькие. Про параметры, ты Сережа все правильно говоришь... вот мы например, первое время когда делали гравировку, ставили высокую мощность... и вроде все четко и красиво было... а потом научили нас дуралеев... делали на низкой мощности - сколы пошли меньше, белесого в рисунке меньше стало
#43 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 23 Август 2012 - 14:00
Давай и страшненьких!
И желательно с комментариями.
За отсутствием королевы и повариха пойдёт..
Вот моя
#44 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Интересы:Formula1 HMR
    по лазерным граверам GCC
  • Из:Ukraine
Отправлено 23 Август 2012 - 14:34
http://rex.ua/ приезжай, у нас на стенде должны быть 2 гравера С180 и Спирит. По идее должны быть 2-3 фирмы которые нормальным китаем торгуют и еще пара тройка запчастями к китам
вот еще инфа к размышлению, снято через "полиграфический микроскоп" 300 500 1000 DPI на гравере GCC Venus 30 watt
Сообщение отредактировал babin: 23 Август 2012 - 14:36
#45 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 23 Август 2012 - 15:44
Если приглашение обращено ко мне....то скорее всего не вырвусь....)))))) а про фотки Oslrls выше как раз и написал..... что я говорил еще выше...подбор параметров...а ни как не сливочное масло....шучу...или шампунь....)))))
И на ваших фотках нет объяснения...300 500 1000 это разрешение гравировки ..... или разные линзы....или еще что то, чего я не знаю....ну или не понял.....прости бестолкового....
Снято красиво....точечки видно......через микроскоп.....но и туфлю тоже видно.....)))) правда без микроскопа....о чем я тоже говорил чуть выше.......кто же ее.....туфлю то, будет в микроскоп разглядывать.....
А единички...со стороны вроде как все три красивые......
Oslrls......чтобы утереть нос задавакам....)))))) можно что-нибудь и свеженькое сделать на стекляшке любой.......))))))тем более опыт то какой...ни то что у меня.....да и Bezot что то развоображался......глядишь после тебя и Доктор Чудо что-нибудь выдаст....этакое.....что дух захватит.....))))) Шучу....а то вдруг не все понимают........
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 23 Август 2012 - 15:50
#46 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Из:Ukraine
Отправлено 23 Август 2012 - 17:00
Приглос Безоту. ( Ми з ним з Украiни обидва) Единички отгравированы на линзе 1.5 дюйма с одинаковыми параметрами мощности и скорости но разным DPI. По шкале толщина линии около 0.3 мм
#47 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 23 Август 2012 - 20:01
Ну вот....)))) а я уже губы раскатал......про Безота и соседство я немного в курсе......а про твои параметры....это ни о чем.....то есть это не проба....так баловство.....
#48 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 24 Август 2012 - 02:36
Жень, спасибо!
И, похоже, приеду.
Хлопнули трубу на таможне, теперь в СБУ к Евдоченко ехать придётся
Ну и во все остальные инстанции.
МОЗ, радиология,ракетное оружие, ядерное оружие и т.д.
Китаец, идиот, удружил.
Код 9013200002 вписал.
Сергей, я ж не хвастался- там же позор наоборот.
Динамический диапазон "полутонов"- почти полный ноль.
Ни единой отдельностоящей точки не прорисовано, ни отдельный один волос..
Так, одни контуры, как в графике
#49 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 24 Август 2012 - 11:47
Артем....я ж понимаю...ты начинающий гравировщик-лазерщик....в прочем как и я ......)))) но на форуме есть ведь заслуженные......опытные бойцы.......ни чета нам с тобой.......хотелось бы не только услышать или прочитать их мнение....но и увидеть результат......
#50 OFFLINE   alexander-1
alexander-1
  • 37 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 25 Август 2012 - 16:14
#51 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 27 Август 2012 - 02:04
Алехандер-1: великолепно переданы полутона, отменномалый скол для пятидюймовой линзы,
в ноль скомпенсированный баклаш.....
Неожиданно качественная гравировка, как для водного одномодового сунрада 65 ватт при 99%-х мощности...
Вы ведь на 80-ти миллиметрах/сек гравировали?
#52 OFFLINE   alexander-1
alexander-1
  • 37 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 27 Август 2012 - 08:32
Юбычный китайский дс-к40 и оконное стекло, плюс авто диоды ленточные на 12 вольт.
#53 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 27 Август 2012 - 15:08
Сергей дело в том, что теоретические изыски меня не интересуют, мы уже на протяжении 7-8 лет постоянно делаем заказы на стекле, хотя этот материал не любим. Пришлю я фотографию - что Вы поймете/какой вывод сделаете?
на протяжении этого длительного срока клиенты довольны, мы тоже. Другое дело если Вы на суд общественности предлагаете свои работы - чего не обсудить?
Мы работаем, а не экспериментируем.
#54 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 27 Август 2012 - 18:01
Единственный критерий качества выпускаемой Вами продукции - это Успешная коммерческая деятельность, даже если там...кто то делает лучше..а у Вас все хорошо - то и не надо думать.
#55 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 27 Август 2012 - 18:57
Леш......добавить мне нечего.........
#56 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Из:Ukraine
Отправлено 27 Август 2012 - 19:15
Да давали мы когдато подписку Когеренту о том что не добываем тяжелую воду и не занимаемся накачкой других лазерных систем
#57 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 27 Август 2012 - 19:39
babin, ну нам то, своим, скажи: - Втихаря всё таки добываете тяжёлую воду и накачиваете другие лазерные системы?
Тут все свои, никто когеренту не стукнет.
#58 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 27 Август 2012 - 22:53
Сергей дело в том, что теоретические изыски меня не интересуют,.................Пришлю я фотографию - что Вы поймете/какой вывод сделаете?
Все таки добавлю......не понял что ты имеешь в виду под теоретическими изысками....практика...да....а сидеть рассуждать в теории, как бы я это сделал или смог сделать......это не изыски....ты уж сам придумай как это можно назвать......
Ну...... а про ту неприсланную фотографию....на которую я и посмотреть не могу........ну что тут можно понять.....))))) честно...ничего. Ну а вывод какой напрашивается.......я настолько бестолков в лазерной гравировке, что увидев твою изумительную работу только и смогу что челюсть отвесить наверное, свою......)))))) Во всяком случае так можно понять со стороны в твоем посте........
Да....если обидел....не хотел....честно
Хотел сдержаться....не ответить....но не сдержался.....так что извини еще раз.....
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 27 Август 2012 - 23:00
#59 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 28 Август 2012 - 00:28
Какое право вы имели давать когеренту подписку?
#60 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 28 Август 2012 - 02:02
Не убавить не добавить http://forum.steppro...ic.php?f=7&t=23
В Следующий раз я буду ругаться по настоящему - по взрослому. Не какой теории - одна практика.
Бабин - имели Вы право давать подписку когеренту?
Темы с аналогичным тегами Установка фокуса, линзы
