При включении концевики не сбрасывают и головка уезжает за пределы поля
датчик Home перемещается не в ту сторону
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   galvanic
galvanic
  • 6 сообщений
Отправлено 15 Август 2012 - 18:53
внешний вид:
плата управления:
с самого рождения имел проблемки, но я списывал на дебильное ПО (ньюлидро), а именно не регулировалось программно мощность излучения, перемещение в заданную точку.
Теперь же при включении не сбрасывает на ноль и при попытке что-нибудь сделать перемещается куда-то за пределы поля
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 15 Август 2012 - 19:06
переустановите ПО
#3 OFFLINE   galvanic
galvanic
  • 6 сообщений
Отправлено 15 Август 2012 - 19:09
до ПО дело не доходит, не проходит сброс железа при включении
#4 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 15 Август 2012 - 19:11
концевой датчик смотрите
ползет то к датчикам?
#5 OFFLINE   galvanic
galvanic
  • 6 сообщений
Отправлено 15 Август 2012 - 19:20
не, при включении зажимается где был и не отвечает, если руками отвести на ноль то ПО видит при попытке что-нибудь порезать уходит до упора
#6 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 15 Август 2012 - 19:22
т.е. датчики срабатывают? т.е. исправны
двигатели оба ездят?
#7 OFFLINE   galvanic
galvanic
  • 6 сообщений
Отправлено 15 Август 2012 - 19:29
при включении ШД держат позицию, при старте из нуля оба едут, но не известно куда
#8 OFFLINE   schokoladrink
schokoladrink
Отправлено 18 Февраль 2026 - 03:11
Добрый вечер, купил б/у CO2 лазерный станок который не был в эксплуатации, а при отправке любого макета он пытается уйти за пределы поля.
Размеры поля в настройках указаны x = 900mm, y = 600mm, это корректно.
Тут фото и видео проблемы
https://disk.yandex..../fFOJbDwJopze_w
Помогите пожалуйста разобраться
Сообщение отредактировал Admin: 18 Февраль 2026 - 08:51
Перенесено
#9 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2026 - 08:58
Возможно поможет инвертирование направления движения по осям.
Темы с аналогичным тегами датчик Home, перемещается не в ту сторону
