Смещение по координатам
Смещение координат
Сообщений в теме: 46
#41 OFFLINE   3bugatti
3bugatti
  • 11 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 16:10
Разобрал драйвера, там действительно на DIR стоит оптопара EL817C, на плате написано PC817. Заменил на шестиногую оптопару 4N35. Шагает теперь четко, с USB или без.
Благодарю за помощь.
#42 OFFLINE   СерёгаЕкб
СерёгаЕкб
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 17:38
 Всем привет, подскажите что может быть, вот уже голову сломал, не понимаю что это - режу фанеру 6, первый контур проходит норм, на втором проходе идёт смещение на  3 мм по Х именно с того места где заглубился. съём за проход 1.5 подача 1000 обороты 24000 фреза 3, шпиндель мощный ,  хочу добавить там где делал за 2 прохода фрезой 6 смещение было меньше, программу уже перепроверял, нет там ошибок и другие писал аналогичное..
#43 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 18:06
так вы бы хоть намекнули, какие драйвера, питание, движки ?
Сообщение отредактировал slavyan75: 08 Ноябрь 2017 - 18:06
#44 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 20:28
А человек считает, что здесь шоу ЧПУ-экстрасенсов....
#45 OFFLINE   sberbuh
sberbuh
  • 9 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 20 Февраль 2018 - 20:09
Спасибо. Может быть вы, имея большой опыт, про консультирует меня, почему mach3 может терять координаты, причём разово, сдвинется на какой-то размер, и дальше с этим сдвигом точит. Скорость 45 мм.сек ускорение 800, напряжение 30в ток 1а, движки 23, драйвера дм546. Не подклинивает. Может в Mach3 помимо общих настроек пинов, координат, ускорений, есть какие то тонкие, какие знать надо?
Сообщение отредактировал Admin: 20 Февраль 2018 - 21:08
перенесено
#46 ONLINE   vv92
Отправлено 20 Февраль 2018 - 20:26
Мач полностью зависит от Виндос и компьютера. Чуть ресурсов не хватило и ога, мышью лучше лишний раз не шевелить.
#47 OFFLINE   sberbuh
sberbuh
  • 9 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 21 Февраль 2018 - 12:25
Тогда подскажите, исходя из своего опыта, при каких скоростях и ускорениях Mach3 должен работать без сбоев.
Комплектация такая: движки 23 1.8Нм , драйвера DM542, напряжение 35в, ток 1а, контроллер https://ru.aliexpres...2311.0.0.kkHeGn, ШВП 1605, шаг 1/8. Ток можно поднять до 3А. Компьютеру ресурсов должно хватать, 2 ядра, 2 гига.
