Компенсация люфтов в NcStudio
устранение люфта
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   John_smith
John_smith
Отправлено 23 Июль 2012 - 13:51
Здравствуйте уважаемые!
Хочется узнать, есть ли в NcStudio функция компенсации люфтов станка? В настройках ничего похожего не нашел, работаю в пятой версии. Восьмая версия не захотела работать, видимо с платой не совместима. В описании плат на сайте Weihong четко написано, что такая функция есть. Где ее найти ?
С уважением, Иван
Как устранить люфт?
Люфт по Y
Перебор направляющих и подшипников с целью устранения биения
Устраение люфта на зубчатой рейке
Компенсация люфтов в Mach
Износились ШВП и появились люфты
Конструктивные решения для уменьшения люфта в ШВП
Как компенсировать/убрать люфт в ШВП
#2 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
  • Интересы:Спорт, программирование, электроника, кулинария, архитектура, дизайн, фотография.
Отправлено 23 Июль 2012 - 17:16
Не знаю как в пятой, но в 8рке для этого есть связанная группа: Operation -> Set parametr
N3000 - AxisErrorCompensationValid : boolean (true\false) - Полагаю, компенсация пропущенных шагов.
N3001 - OnlyReverseSpaceCompensationValid : boolean - Только компенсация люфтов.
N3002 - QadrantErrorsCompensationValid : boolean - Полагаю, что то про ошибки интерполяции.
N3004 - CutterCompensationValid: boolean - Компенсация режущего инструмента. Полагаю смещение относительно центра, и то скорее всего работает если он внесен предварительно в НЦ студио.
Дальше идет ReverseSpace, думаю это именно оно.
N3100 - X : mm
N3101 - Y : mm
N3102 - Z : mm
Думаю можно везде кроме N3001 поставить false, и в N3100-3102 задать значения, и радоваться.
#3 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 23 Июль 2012 - 18:32
John Иван Smith будет доволен
#4 OFFLINE   John_smith
John_smith
Отправлено 24 Июль 2012 - 08:09
Спасибо, за подробный ответ, в пятой таких параметров не нашел (
#5 OFFLINE   andrewa
andrewa
  • 17 сообщений
  • Из:Болгария
Отправлено 25 Июль 2012 - 01:35
А у меня вопрос о 9-ой версии. В Шанхае на прошлой неделе показывали версию 10, но она говорят не работает на плате 53. На ней пашет 7-8-9, говорят киты. Попросил девятку, но не прислали; получил по почте 8.270. А в девятой версии есть большие возможности управления двигателем шпинделя.
Есть у кого нибудь NC Studio 9? Могу поделиться 8.270 на английском языке.
#6 OFFLINE   Простой
Простой
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 07:41
Помогите пожалуйста новичку компенсировать люфт по осям Х и Y. Nc studio 5 ой версии. Люфт 1 мм.
На 5 версии не могу найти команду set parametr....
#7 OFFLINE   cnc-kursk
cnc-kursk
  • 48 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 20:21
Сам не пробовал, но тему исследовал тут:
http://mir-cnc.ru/to...райне/?p=244753
#8 OFFLINE   Простой
Простой
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 07:53
Там друг нет той информации что я хочу...мне нужно как инфо как компенсировать люфт по осям...
#9 OFFLINE   cnc-kursk
cnc-kursk
  • 48 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 12:27
Если Backslash это не компенсация, тогда расскажите что это.  Я могу заблуждаться.
Темы с аналогичным тегами устранение люфта
