Экран пульта ничего не показывает
не загорается дисплей
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   TRaider
TRaider
  • 11 сообщений
  • Из:Фрунзе
Отправлено 28 Июнь 2012 - 19:40
Здравствуйте всем!
Такая проблема, работаю на фрезе уже 2 года , сталкиваюсь первый раз
Вообщем воткнул в пульт флешку с файлом, запустил файл, пульт завис.
Пришлось перезапустить всю шарманку , после перезапуска башка отказалась двигаться , моторчики шумят, а сама не шевелится или рывками
после нажатия HOME поехала вообще в другой конец стола
после нескольких таких перезапусков пульт отказался вообще что -либо показывать и стал
просто гореть
вот модель пульта . станок китаец
может ли пульт поймать вирус????
вот пульт
Реанимация RZNC-D5416
Файлы для контроллера RZNC-D5416 от Menu/Exit
После сбоя станок перестал реагировать на концевики и на пульте черный экран
Слетела прошивка пульта RZNC-D5416
После прошивки контролер пишет 'dowload label of version 17'
При включении станка пульт подсвечивается, но ничего не пишет
На пульте не загорается дисплей
После прошивки пульта RZNC-D5416 на дисплее ничего не показывает
Пульт A11s не реагирует на кнопки
#2 OFFLINE   TRaider
TRaider
  • 11 сообщений
  • Из:Фрунзе
Отправлено 29 Июнь 2012 - 09:36
щас только посмотрел что флешка была не FAT 32 а просто FAT,
может то этого зависит
Сообщение отредактировал TRaider: 29 Июнь 2012 - 09:52
#3 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 29 Июнь 2012 - 10:51
не рекомендуют использовать флешку более 1 гб
вирус не может поймать ваш пульт , а вот прошивка скорее всего слетела
на форуме есть такая тема
  • 14 733 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2012 - 11:09
Вируса поймать невозможно, т.к. там в пульте не винда, это во первых. Похоже слетела прошивка на пульте - перезалейте прошивку.... Т.к. станку 2 года, то вернее в пульте была старая прошивка под флешки не более 1Gb отформатированные под FAT, если прошить новыми прошивками, то будет видеть большие флешки, работающие под FAT32... При том надо залить не только ini и normal, но и menu и Labe, а то без них не будет надписей ни у команд ни в разделе меню...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 29 Июнь 2012 - 11:12
#5 OFFLINE   TRaider
TRaider
  • 11 сообщений
  • Из:Фрунзе
Отправлено 29 Июнь 2012 - 11:52
нет в том то и дело , я всегда пользовался 4GB с FAT 32 , а тут вставил флешку с FAT 1 GB и запустил файл от которого все повисло
формат флехи я посматрел уже потом и увидел что там FAT, просто мою 4 GB пересало видеть (ну она у меня гюченая чуть чуть)
запустился, на HOME идет в другой конец стола
Сообщение отредактировал TRaider: 29 Июнь 2012 - 11:18
#6 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2012 - 12:05
слетели настройки под ваш станок,
для начала:
поменяйте в настройках направление изменив +\- на нужной оси.
> Home Direction
> x + DIR
> y + DIR
> z + DIR
если при ручном перемещении станет тоже не в ту сторону,то
и в > Motor Dir: Motor Direction< тоже поправите
#7 OFFLINE   TRaider
TRaider
  • 11 сообщений
  • Из:Фрунзе
Отправлено 29 Июнь 2012 - 16:36
Спасибо всем !!!
#8 OFFLINE   zcan
zcan
  • 15 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 21 Февраль 2018 - 17:13
Добрый день многоуважаемые! Однажды очень спас меня совет на этом форуме, потому и обращаюсь снова.
Мой станок cnc 900\600мм внезапно перестал реагировать на пульт rznc -d5416, после вставления в него разных флеш накопителей. Горит пустой экран.
Очень бы не хотелось покупать новый пульт за 20т.р.
может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и нашел выход? подскажите пожалуйста.
Заранее благодарен
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Февраль 2018 - 17:37
http://g.zeos.in/?q=...й экран dsp&m=1
Актуально для пультов А-серии. Серия 0501 не изучена.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 21 Февраль 2018 - 17:38
#10 OFFLINE   Gosha
Отправлено 21 Февраль 2018 - 19:14
Это ты ее не изучал, а я как раз да :) У тебя А1Х лучше пошли - мне с ними не повезло :(
Могу попробовать восстановить - подробности в личку.
Кстати насчет 20 тыр вы сгоряча. Если не пользоваться наворотами прошивки А серий, то вполне можно купить замену:
https://ru.aliexpres...iceBeautifyAB=0
10 тыр цена вопроса.
#11 OFFLINE   zcan
zcan
  • 15 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 16 Март 2018 - 21:55
так что в итоге? можно его починить? куда прислать? или покупать новый комплект? плата работает, и кабель цел, а пульт зараза! уже танцы с бубном вокруг него вожу всем цехом) нифига не реагирует
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Март 2018 - 11:20
Пульт точно 0501 серии? Или А11? Если А11, могу попробовать восстановить. Фото пульта есть? Наклейка на задней крышке есть?
#13 ONLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 17 Март 2018 - 12:07
Есть корпус с клавиатурой и экраном от 0501.
#14 OFFLINE   2ar
Отправлено 17 Март 2018 - 13:54
То же есть.
#15 OFFLINE   adfda
adfda
  • 23 сообщений
  • Из:Борислав
Отправлено 06 Февраль 2019 - 21:21
При подключении к юсб контроллер мигает экраном пару раз прежде чем включается
и второй, при вытягивании и засововании обрато этой металической проволочки на которой контроллер должен висеть тухнет экран, есть идеи почему это происходит?
Контроллер насколько я понял RZNC-D5416/3/ L7
#16 OFFLINE   Gosha
Отправлено 07 Февраль 2019 - 15:48
что-то коротит внутри контроллера. возможно эта проволочка где-то что-то цепляет.
Вскрытие покажет
Темы с аналогичным тегами не загорается дисплей
