Минимальный размер станка SUDA,на который можно поставить автоматическую смену инструмента
Suda
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   torvn77
Отправлено 21 Май 2012 - 05:50
Продавец одной фирмы меня уверяет,что системы автоматической смены инструмента на станок меньше чем 1200х1200 поставить нельзя.
Может для барабанной системы это и правильно,но есть ещё и линейные системы смены инструмента,занимающие не так много места на рабочем поле.
В общем я увидел Roland MDX-540 со столом 550х420,у которого эта система есть.
Станок покупается к ужасу гуру "для всего",ну за исключением того,что будет его уродовать.
Но в первую очередь я буду изготавливать клише для тиснения(магний,медь,латунь).
Так как,бюджет ограниченный (до 400 т.р.),то подумываю взять станок по принципу абы пластина и система смены инструмента влезла (где-то 650шх1000д).
И так вопросы:
1)Можно ли взять систему смены инструмента с одного станка и присобачить к другому(корректно)?
Как я понимаю,всё это состоит из посадочной планки,пневмореле и блока управления,а шпиндель может быть со "стороны".
2)Вроде есть головки(так называются?) с захватом инструмента соединённые со шпинделем через передачу,
что позволяет отделить систему смены инструмента от шпинделя.Если такое есть,то стоит ли покупать,и если стоит,то где можно купить?
3)С точки зрения первоначальной задачи может плюнуть и взять SIC330 или упомянутый Roland 540?
Или по качеству он такой-же как и SUDA SD-8070 (продавец сказал.что SD-1280 снят с производства)?
Но как я прочитал в одной теме Roland вендорлок по цангам,и поэтому буду его брать только при супер достоинствах.
4) Те кто использовал ЧПУ "Комтех" KT-GSK-номер_модели(??) на сколько она оправдывает своё существование и деньги,которые за неё возьмут?
Оправданы ли мой надежды,.что она при покупке 4-ой оси позволит мне гравировать вогнутые клише?
Пример работы:http://mir-cnc.ru/in...боту/#entry4492
5) NC-studio разработка закрытая и поэтому пользоваться ей можно только по принципу ещь,что дали.
Поэтому я бы хотел использовать linuxcnc.org ,но не знаю,какие для этого надо покупать платы и где(Желательно в Петербурге)?
Я понимаю английский ровно на столько,чтоб хоть как-то понять мануал(как правило не правильно),и как я понял с сайта,EMC2 базируется на linuxcnc.Значит ли это,
что если оборудование работает с EMC2,то оно будет работать и c linuxcnc?Если обратной совместимости нет,то как она проявится?
6)Какой мощьности шпинделя более чем достаточно для предварительной обработки магния,меди и латуни?
7)У гравёров sicono рабочий стол ездит.Я читал,что у гравёров с такой конструкцией магниевая пыль и стружка набиваются в щели под рабочий стол и закорачивают электронику с последующим пожаром.
Так-же туда может пролится СОЖ.Насколько мне этого надо опасаться вобще и применительно к sic330 (скорее всего куплю или его,или SUD'у SD-800x700)?
8)Смогу ли к ЧПУ "Комтех" KT-GSK-номер_модели(??) подключить индуктивные концевые датчики с sic-330?Какие датчики к ней вобще можно подсоединить?
9)Может ЧПУ "Комтех" KT-GSK плохи и мне за теже денги лучше купить другую ЧПУ?
10)Какие применительно к первоначальной задаче (высокоточное фрезированию клише) пекспертивы построения станка на основе штатива reabin http://reabin.ru/dat...rdinate-support и ЧПУ "Комтех"?(Или другой ЧПУ,главное штатив)
Смогу ли я на нём обрабатывать сталь?И если да то как?(силовой и высоко оборотный режимы)
Правдиво ли сообщение о том,что если на нём всё помянять,то будет неплохой станок?
PS: Я устал и пощёл спать
Покупку станка думаю поделить на две части:сначала станок,потом смена инструмента.
Маленький станочек не очень очу брать так-как на нём только,что клише и можно делать.
Отправлено 21 Май 2012 - 13:33
Смену инструмента можно поставить на станок с любым рабочим полем - видел итальянца Биенеппи 400 н 500 на 150мм с реечной сменой инструмента еще в 1998году, но надо учитывать, что шпиндель под смену инструмента несколько дороже, чем без смены ( и и это несколько - большое), далее для управления сменой надо соответствующую стойку... Ну а дальше проблемы понеслись по мере изучения ее настройки, создания пневмолиний смены...
#3 OFFLINE   torvn77
Отправлено 21 Май 2012 - 13:40
После того,как я узнал цену на станок СПФГ-2 похоже,что ЧПУ "Комтех" KT-GSK не впишется в бюджет.
Но,если реально будет нужна,то можно докупить.
Сообщение отредактировал torvn77: 21 Май 2012 - 13:45
#4 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 21 Май 2012 - 14:24
Видимо речь идёт о нашей компании :)
Уверял я лишь относительно станков фирмы Suda. И зависит это не от нас, а от завода производителя.
Наверное, можно изготовить станок с полем 800х700 и автосменой под Вас, но что-то мне подсказывает, что не захотите Вы покупать его тысяч так за 700-800.
#5 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Май 2012 - 21:24
я о том-же... ЦЕННИК БУДЕТ!!!!
#6 OFFLINE   torvn77
Отправлено 21 Май 2012 - 23:10
Узнали...
Полагаете вы о ограниченности моего бюджета правильно,но это не значит что я не буду её хотеть.
Текущею работу бросать будет не правильным,так как я не уверен в большом количестве заказов.
А работу на два направления я не выдержу,и значит надо подумать об автоматизаций,или отказываться от идей вобще.
В целом я думаю скупить её потионьку кусочками(шпиндель,пневматика и инвентор(?) могут быть не родными),но в финале всё это надо будет подключать к ЧПУ,и тут очень важно отсутствие вендорлоков и наличие аппаратных и програмных точек подключения,т.е. доброй волей производителя.
Если с этим всё в порядке,то пока можно ограничится планкой для линейной системы и подбором ЧПУ,что удорожит станок не сильно.
Плохо то,что по отзывам платы софтварных ЧПУ работают в слепую без обратной связи,что чревато порчей заготовки и срывом заказов у клиента.
В целом от общения с вами у меня сложилось впечатление о неприятий вами "сборочной" модели покупки станка.
(В мире ПК такая модель приводит к построению монстров с оверклокерской моделью процессора,материнки и памяти в гигабайтном количетве, и с главной фичей: видиокарта Geforce 8800,ибо мощьнее нефиг.)
ЗЫ. Стойка ЧПУ "Комтех" KT-GSK стоит порядка 90 тыров,поэтому возвращаются к рассмотрению.
Сообщение отредактировал torvn77: 21 Май 2012 - 23:42
#7 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Май 2012 - 22:59
А на шпиндель с выбросом инструмента цену поглядите....
#8 OFFLINE   torvn77
Отправлено 24 Май 2012 - 03:31
Если бы не получались вилы (сервопривод(точность обработки + подъем после аварий) прямоугольные направляюшие) и (автоматическая смена инструмента),
то цена одного привода (от 37 тыров) меня не очень пугает.
ЗЫ.Спасибо за подсказку как его правильно называть.
Сообщение отредактировал torvn77: 24 Май 2012 - 03:31
Темы с аналогичным тегами Suda
