Как подключить шпиндель?
Подключение шпинделя Huanyang Подключение инвертора EOCA
Сообщений в теме: 134
#61 OFFLINE   vv92
Отправлено 23 Январь 2012 - 08:29
Можно посмотреть по частоте импульсов, 100х60=600 об/мин (или 100 об/с). Реально, только физическими измерениями.
#62 OFFLINE   Arvydas
Arvydas
  • 14 сообщений
  • Из:Литва
Отправлено 22 Август 2013 - 00:08
Всем привет. Собрал станок который движется на Канадской электронике (DMM Technology Corp.) 5-ти осей материнская DMB4250-8B плата. Всё с ней отлично и всё работает, но никак немогу сообразить как подсоединить шпиндель только для ON и OFF функций. Станок управляет Mach3, там как и ясно с активиронием.
Непонятка в сомой схеме, вродебы того помеше зелёного варианта хватает, а в большом вообше немогу понять почему в схеме обозначены Printer Port Pin 16/17 одним проводом или тут нужны две отдельные схемы т.е. для 16 и 17 вывода отделно.
Может кто имел дела с таким вариантом и подскажете как быть
Извените за граматику, луче не умею.
#63 OFFLINE   Arvydas
Arvydas
  • 14 сообщений
  • Из:Литва
Отправлено 23 Август 2013 - 15:30
Ребята мне столяру с радио техникой не очень дружется, соединить по схеме смогу, нужные детали и реле имеютса, дайте элементарный ответ, это два варианта посоединений или один.
#64 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Август 2013 - 21:22
А ничего не сказано о шпинделе.... Если необходимо запустить частотник шпинделя, то правильно отпрограмированный частотник на замыкание для запуска выводов FOR и COM, то достаточно D16 подключить FOR, а S16 подключить COM, если коллекторный шпиндель, то надо делать соответствующий ключ для управления достаточным током для шпинделя...
#65 OFFLINE   Bobr
Bobr
  • Из:Ярославль
Отправлено 24 Август 2013 - 22:28
Добрый день! Ребята, подскажите пожалуйста для полного нуба-пришли точно такой же шпиндель на 0,8 кВт и инвертор на 1,5 кВт как в начале темы-как подключить??? Если можно по пунктам
1.К каким клеммам на шпинделе (они пронумерованы) подключить 3 провода от инвертора?
2.Как настроить инвертор под шпиндель 0,8 кВт с воздушным охлаждением (если можно-прямо по пунктам-нажать то-то...установить то-то..)
Прошу ещё раз простить меня за техническую неграмотность-помогите пожалуйста!!
3.Нужно ли ещё в цепь Сеть-Инвертор-Шпиндель какие нибудь устройства ставить и какие именно??
#66 OFFLINE   Arvydas
Arvydas
  • 14 сообщений
  • Из:Литва
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 11:08
Получил от призводителя поправленую схему подсоединения и всё же опять непонятка, в писме они пишут:
Inside the breakout board, D16 is a Drain of MOSFET, and S16 is its SOURCE, so between D16 and S16, could be very low resistance(shorted) or very huge resistance as controlled by the Mach3. i.e. D16 S16 will be Open or close , max current 50mA when closed. SSR-25DA max current is 7.5mA, so its +pole to the +12Vdc and -pole to the D16, and the ground of 12Vdc power to S16.
Вопрос, мая реле подходит или нет в ето соединение из-за этой разницы max current 50mA и 7.5mA?
#67 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 12:31
С точки зрения схемотехники - киты вполне корректно вам рекомендуют...
#68 OFFLINE   Arvydas
Arvydas
  • 14 сообщений
  • Из:Литва
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 23:35
Спасибо, буду пробовать посоединять
#69 OFFLINE   Arvydas
Arvydas
  • 14 сообщений
  • Из:Литва
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 23:36
Сегодня подсоединил шпиндель, и рад, и нет. Всё как бы и срабатывает, но фрезер некрутит, он просто напросто незапускаеться, хоть питание есть. Как обойти плавный запуск самого фрезера, сейчас получяеться так, что сначала включяю фрезер а потом подключяю в розетку и из-за этого он незапускаеться. Плавный запуск хотелось бы оставить, может посоветуете что нибуть.
#70 OFFLINE   УРИ1
УРИ1
  • 6 сообщений
  • Из:минеральные воды
Отправлено 21 Март 2014 - 15:36
..... прошу прощение что не в той теме , дабы не плодить ......скажите пожалуйста, что нужно для подключение шпинделя ( не для станка) и управлять оборотами ( без компа )? спасибо
#71 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Март 2014 - 15:55
Если шпиндель-мотор, нужен инвертор. Так то он и от трех фаз работать сможет (не всякий на пятидесяти герцах).
#72 OFFLINE   УРИ1
УРИ1
  • 6 сообщений
Отправлено 21 Март 2014 - 17:01
инвертор есть , .... одним инвертором могу управлять шпинделем ( вкл. выкл. и обороты)? без компьютера
Сообщение отредактировал УРИ1: 21 Март 2014 - 17:03
#73 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Март 2014 - 17:23
Естественно, именно инвертор всем и управляет, не смотрите в сорону управления от ЧПУшки-пагубно, недоросшему мозгу. Без обид, да?
#74 OFFLINE   УРИ1
УРИ1
  • 6 сообщений
Отправлено 21 Март 2014 - 18:20
.....да конечно , не имею права на обиды мой Гуру..... спасибо
..... а еще такой (же) вопрос.. можно к инвертору который расчитан на 3 квт. шпинделя , поставить два по 1.5 квт. шпинделя
#75 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Март 2014 - 20:20
Менторрным тоном, юноша, не занимайтесь херней.
#76 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Март 2014 - 20:30
НИЗЗЯЯЯЯ!!!! Ай-Яй-Яй!!!!
#77 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Март 2014 - 21:09
У большинства шпинделей номинальная частота (при которой на его обмотки можно подавать полное рабочее напряжение) существенно выше 50 Гц. Так что от трехфазной розетки, без инвертора, они смогут работать разве что через трехфазный ЛАТР - иначе сгорят. При этом будут крутиться "медленно и печально", не выше 3000 об/мин, и с мизерным крутящим моментом.
В принципе, можно. Но следует учитывать, что при этом:
1) Принципиально невозможно использовать векторный режим управления - только "скалярный" U/F;
2) Со всеми функциями быстродействующей электронной защиты мотора от перегрузок тоже можно попрощаться.
Вывод: хоть и можно, да не нужно. Такие извращения были актуальны лет 10 назад, когда любой "частотник" был чудом технологий и стоил совершенно безумных денег. А сейчас он зачастую стоит дешевле, чем электромотор, которым он управляет. Уж точно дешевле сколь-нибудь приличного, не третьесортного шпинделя.
#78 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Март 2014 - 22:02
Т.е. НИЗЯЯЯ!!!!
#79 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Март 2014 - 22:06
Т.е. НИЗЯЯЯ!!!!
"Да можно..." (с) "Кин-дза-дза"
Лишь бы впоследствии не потребовалась следующая по сценарию фраза: "значит, сработала эта хреновина..." :)
#80 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 21 Март 2014 - 22:13
И далее, про дырочки... :)
http://youtu.be/P8dNE084TWs
Темы с аналогичным тегами Подключение шпинделя, Huanyang, Подключение инвертора, EOCA
