Как подключить шпиндель?
Подключение шпинделя Huanyang Подключение инвертора EOCA
Сообщений в теме: 134
#21 OFFLINE   vv92
Отправлено 07 Май 2009 - 22:21
Да, если они (токи и напряжения) указаны на вашем инверторе (по фото разглядел эти значения).
#22 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 07 Май 2009 - 23:28
немного прояснилось. слава Богу, все в порядке со шпинделем. подвела надежда на заводские настройки. а надеяться не стоило. по ходу не у одного меня были такие проблемы. Эта ветка форума и помогла.
#23 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Май 2009 - 00:14
У вас вроде есть инструкция, прочитайте и спрашивайте, что не понятно. А если выложите здесь, то и легче будет разобраться общими усилиями.
#24 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 08 Май 2009 - 01:09
ну вот в данный момент непосредственно непонятно как менять частоту вращения. при включении по умолчанию движок раскручивается до 2800об. а как менять не пойму. просто стрелками не выходит.
а вообще частотник - это какая-то бездна. сотни параметров и настроек. я впечатлен.
#25 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Май 2009 - 01:31
Частоту можно менять стрелочками, либо потенциометром, либо от внешнего источника управления в зависимости от того какой из выбранных пунктов у вас запрограммирован в инверторе (одна из ячеек отвечает за выбор источника управления). Да, поскольку у вас инвертор настроен на максимальную частоту в 50Гц, то менять вы можете только от 0 (при условии, что запрограмирована минимальная частота 0Гц) до 50Гц.
Сообщение отредактировал vv92: 08 Май 2009 - 01:36
#26 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 08 Май 2009 - 15:45
Осталась еще непонятка с максимальными оборотами. На 400Гц инвертор пишет 11520об. По-видимому, недо где-то что-то в 2 раза увеличить чтобы получить 24000 штатных оборотов. Но так как настроек сотни, процесс затягивается.
#27 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 08 Май 2009 - 18:02
Возхможно, сам и отвечу. Увеличил значение
PD144 Rated Motor Revolution
Set Range:0—9999 Unit:1r/min Factory Setting:1440
This is set according to the actual revolution of the motor. The displayed value is the same as this set value. It can be used as a monitoring parameter, which is convenient to the user. This set value corresponds to the revolution at 50Hz.
в два раза и показания на дисплее инвертора выросли вдвое. Скорость мотора по ходу осталась прежней. Вот только сколько она: 12 или 24 тысячи - хрен ее разберет. Может, тут вся засада и крылась?
Есть еще вопрос по полюсам моторов. Пробовал ставить и 2 и 4 - результат одинаковый. Но все-таки, наверное, правильное значение одно. Пользователи таких шпинделей: у вас сколько полюсов?
#28 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 12 Май 2009 - 19:50
Граждане! Ну не поленитесь у себя в инверторе посмотреть настройки полюсов моторов. Инструкции к мотору нет, а продавец не в зуб ногой.
Сообщение отредактировал Александр_: 12 Май 2009 - 19:50
#29 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Май 2009 - 19:55
Что за полюса? У мотора три фазы (три провода), смена направления вращения перекидыванием любой пары проводов (если вы об этом спрашиваете).
#30 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 12 Май 2009 - 20:30
Да нет - они есть 2-полюсные и 4-полюсные. У меня в инверторе это тут:
PD143 Motor Pole Number
Set Range:02—10 Unit:1 Factory Setting:04
This parameter is set for the number of the motor’s pole according to the nameplate of the motor.
#31 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Май 2009 - 20:49
Почитайте мануал к Е2-8300, может что пригодится.
#32 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 13 Май 2009 - 00:00
читал уже. интересно, если неправильно выставить - на что повлияет?
#33 OFFLINE   vv92
Отправлено 13 Май 2009 - 01:12
Думаю, что чтобы не повредить двигатель необходимо выставить правильные максимальные токи и напряжения, с остальными параметрами можно поэкспериментировать. Евгений, к примеру, писал, что разгонял двигатель до 40000об. (если память не изменяет). Думаю, на короткое время можно попробовать, но подшипники быстро рассыпятся. Режим управления двигателя нужно выбрать векторный.
#34 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 13 Май 2009 - 10:21
Спасибо за комментарии! А что такое векторный режим? может, он и стоит, только я не знаю.
#35 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 14 Май 2009 - 18:53
У меня то же шпиндель вращается в другую сторону. Какие именно поменять провода.
Поменять местами U и W? Или какие другие. Если смотреть сзади Слева-направо UVW. Станок SD3025.
С заводскими настройками на дисплее ничего не понял.
#36 OFFLINE   vv92
Отправлено 14 Май 2009 - 19:30
Любую пару, подходящую к двигателю. В мануале к Вксперу это описано-изучайте матчасть.
#37 OFFLINE   Дед
Дед
  • 349 сообщений
Отправлено 14 Май 2009 - 19:40
В том-то и дело, что никакого мануала со станком не приходило! Я всей душой "благодарен" китайцем за ту развлекуху, которую мне устроили!
#38 OFFLINE   Алексей_000
Алексей_000
Отправлено 07 Июль 2009 - 00:28
Добрый день !
У меня такой же частотник как у автора, только шпиндель на 1.5квт...
Вроде разобрался...вроде работает...
Но только есть один вопрос, можно как-нить заставить работать частотник так, что бы он держал постоянные обороты под любой нагрузкой ?
Или такой режим работы возможен только при наличии датчика оборотов в самом шпинделе(обратная связь) ?
В инструкции покопался, но так ни чего и не нашел...(с английским у меня туго)
С Уважением Алексей
#39 OFFLINE   vv92
Отправлено 07 Июль 2009 - 01:06
Нельзя заставить двигатель выдовать момент вращения больший, того на который он расчитан, сгорит.
#40 OFFLINE   Алексей_000
Алексей_000
Отправлено 07 Июль 2009 - 01:48
Хотите сказать, что на 6000 об\мин (100гц) снять 1.5квт не возможно ?
Только при 400гц щпиндель способен отдать свои 1.5квт ?
Темы с аналогичным тегами Подключение шпинделя, Huanyang, Подключение инвертора, EOCA
