Как подключить шпиндель?
Подключение шпинделя Huanyang Подключение инвертора EOCA
Сообщений в теме: 134
#121 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 10:25
Не соглашусь с полугодом.
Поддержу vv92...
Ладно, пусть будет год. Более короткие сроки жизни спишем на заводской брак.
#122 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 13:58
В подавляющем большинстве случаев при несиловой обработке китайские 800Вт, 1, 1.2, 1.5, 2.2 кВт шпиндели даже в работе при полных 24000об/мин, но при правильной обкатке обычно ходят гораздо более года, знаю ряд станков, на которых они ходят уже более чем по 3 года, есть и рекордсмены, заметно превысившее и это время вдвое... Правда были случаи несвоевременной кончины... Но, возможно, мне приходилось иметь только с хорошими шпинделями от хороших производителей, но моя статистика более чем на 600 станках...
#123 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 01:45
Уважаемый, я пользоваться поиском умею
или всё таки нет?
"...S200-300-400-500-600-700-800-900-1000 по 15-20 мин . От S1000 прибавляем по 250-300 об/мин каждые 10-15 мин...."
#124 OFFLINE   materik
materik
  • 24 сообщений
Отправлено 19 Январь 2017 - 13:38
Всем добрый день. Кто подскажет, что за шпиндель (а может и не шпиндель) на фото. Может есть у кого-то варианты как его подключить.
#125 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Январь 2017 - 17:40
Как-то не похоже на шпиндель, судя по габаритам и внешнему виду - сам маленький, хвостовик вала какой-то странный... Весьма вероятно, что это вообще не электромотор, а "совсем наоборот", что-нибудь типа тахогенератора...
Видимая на фото маркировка никак не помогает в идентификации. Вы его откуда выковыряли? Явно ведь с какой-то промавтоматики или робототехники...
#126 OFFLINE   Gosha
Отправлено 19 Январь 2017 - 17:58
Один из примеров - мой шпиндель. 3кВт 220В 24000 об/мин водяной.
Отходил 5 лет без каких-либо проблем.
А вот после замены подшипников начал сыпаться через полгода-год.
Купил новый, старый лежит, ждет своей участи. Работает, только шумит зараза.
На 24 тыс не гонял - обычно крутил на 18000-20000
Может.
Судя по цветовой маркировке проводов он вообще однофазный.
Звоните обмотки - желтый провод должен звониться с корпусом. Если да - я прав.
Дальше определять сопротивление обмотки и думать какое напряжение в него подать.
Если много свободного времени и нечем его занять - это самое оно!
#127 OFFLINE   materik
materik
  • 24 сообщений
Отправлено 19 Январь 2017 - 19:44
Спасибо за ответы. Буду разбираться.
#128 OFFLINE   kobrin
kobrin
  • 34 сообщений
  • Из:Брест
Отправлено 11 Февраль 2017 - 18:43
Приехал шпиндель 800ватт с инвертором на водяном охлаждении. Можно ли его проверить не подключая к управлению(плата коммуникаций)? И к охлаждению, запустить на пару минут. И может есть у кого схема подключения. В комплекте нет. Заказывал здесь: https://ru.aliexpres...0608.0.0.fYSU09
#129 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Февраль 2017 - 20:15
Разумеется, можно. Либо имитируйте внешний сигнал запуска (перемычкой между соответствующими клеммами управления, они называются FOR и DCM), либо перепрограммируйте инвертор на управление кнопками "Старт - Стоп" на его панельке.
Инвертор у вас - широко распространенный HuanYang HY. Англоязычный мануал - например, здесь:
http://www.cnczone.r...pe=post&id=7154
Или сами можете нагуглить по запросу "HY inverter manual". Изучите его, много вопросов по подключению снимется.
Насчет охлаждения не бойтесь, за пару-тройку минут не успеете перегреть. Если же захотите долго гонять, помпа и шланги у вас в комплекте есть, а ведро с водой у себя дома найдете.
Учтите, что скорее всего, в инверторе не отключена защита от самопроизвольного пуска. То есть надо сначала подать на него питание, и лишь после этого замыкать FOR на DCM. Иначе, если запитать с заранее замкнутыми клеммами, не запустится.
#130 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2017 - 07:50
Но я бы перед первым пуском удостоверился, что китайцы настроили частотник под шпиндель.... А то недавно запускал один станок 2 на 3 метра, а киты частотник вообще НЕ настраивали - так и стоял он в заводских дефолтах - пришлось быстренько изучать на него доку и настраивать, что убило лишних полтора часа...
#131 OFFLINE   kobrin
kobrin
  • 34 сообщений
  • Из:Брест
Отправлено 12 Февраль 2017 - 21:12
Нашел где на русском разжевали что к чему по настройке частотника.
http://zlitos.com/pu...1d523b/6-1-0-13
Настроил, проверил - работает. )))
Воду не подключал, не рекомендуют. Только тосол или антифриз.
#132 OFFLINE   adfda
adfda
  • 23 сообщений
  • Из:Борислав
Отправлено 27 Февраль 2019 - 00:20
Здраствуйте, задам глупый вопрос, не ругайте сильно)
Купил шпиндель, старый подключался напрямую проводами от частотника к проводам шпинделя
в новом есть вот такой коннектор, так вот вопрос, к этим контактам провода от частотника просто припаять обычным свинцовосодержащим припоем, или эти контакты должны как то обжиматься, или еще что.
Заранее спасибо)
#133 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2019 - 00:23
Этот  разъем под пайку...
#134 OFFLINE   adfda
adfda
  • 23 сообщений
  • Из:Борислав
Отправлено 27 Февраль 2019 - 00:26
Спасибо
Сообщение отредактировал adfda: 27 Февраль 2019 - 00:34
#135 OFFLINE   ikrom100
ikrom100
  • Из:Самарканд
Отправлено 15 Март 2019 - 12:35
Всем доброго дня.  Купили в Китае инвертор, а мануал весь на китайском оказывается, переводить очень долго и муторно. Не подскажете, есть ли аналог этого частотника, чтобы подходили настройки с него?
соединяются к нему 2 шпинделя по 2,2КВт, 24000 об/мин 4А.
Сообщение отредактировал ikrom100: 15 Март 2019 - 12:38
Темы с аналогичным тегами Подключение шпинделя, Huanyang, Подключение инвертора, EOCA
