Как подключить шпиндель?
Подключение шпинделя Huanyang Подключение инвертора EOCA
Сообщений в теме: 134
#101 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 18:13
откуда инвертор будет знать что ваш шпиндель нужно раскрутить до 24000 об.?
А зачем "скалярному" (с V/F законом управления) инвертору вообще знать частоту вращения вала двигателя? Не требуется это ему, он всего лишь генератор трехфазного синусоидального тока с регулируемой частотой и электронной защитой от перегрузки. Все навороты и заморочки относятся либо к "sensorless flux vector control", либо к "свистелкам и перделкам" (например, коэффициент пересчета для индикации скорости вращения вала вместо частоты тока).
График V/F в простейшем случае задается по двум точкам, "min frequency" и "base frequency", с указанием напряжений, соответствующих этим частотам. Если надо "прогнуть" характеристику, сделав ее нелинейной - вводятся дополнительные точки "medium frequency", для кусочно-линейной аппроксимации желаемой кривой.
У меня например в параметры вводится макс. обороты т.е. 24000 тыс. и макс. частота 400 Гц. а базовую он автоматом рассчитывает.
Ошибка. Это не "максимальные", а номинальные паспортные значения, на которые спроектирован двигатель.
Из соотношения номинальных оборотов и частоты вычисляется число полюсов (в данном случае, 400Hz/24000rpm - очевидно, что двигатель двухполюсный), которое также интересно только в случае векторного режима. Чисто затем, чтобы не смущать пользователя, поскольку не шибко образованные слесаря-КИПовцы на вопрос "сколько полюсов у этого движка" зачастую отвечают "три" (потому что трехфазный). :fool:  Хотя знаю много векторных частотников, где вместо "оборотов двигателя" требуется указать "number of motor poles" (2, 4 и так далее, обычно до 16 или 32).
вы о группе С-007?
Да, я о параметре 007.
инвертор 3,7 кВт
А вот не бывает в реальности инверторов 3.7кВт с питанием от 220. Даже у китайцев, которые обожают лепить наклейки "1000W" на магнитолах с питанием от 6 батареек АА... Долговременная (не импульсная перегрузочная) мощность у них получается в те же самые 2.2-2.7кВт, заявляемые нормальными производителями. Так что не обольщайтесь слишком сильно.
По части поиска проблемы:
1) Отключите провода от клемм U/V/W на частотнике. "Запустите" его без двигателя и убедитесь, что "разгон" до 400 Гц происходит без ошибок. Вдруг он сам погоревший?
2) То же самое с подключенным к этим клеммам штатным кабелем шпинделя, но не подключенным к кабелю шпинделем. Для проверки кабеля на пробой.
на заводские сбрасывал, дальше щелчка в инверторе дело не пошло
На заводских настройках можно запустить только "общепромышленный" двигатель, рассчитанный на 50..60 Гц.
#102 OFFLINE   J_P
J_P
  • 14 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 18:27
Провода звонили на пробой... целые...  Инвертор электронщик пока не вернул... попробую, отпишусь обязательно... как раз поехал за ним...
Мужики тут нужен ЛикБез, у моего товарища вопрос, он  перематывает двигателя (промышленные)(в смысле работа его). я не электрик потому вопрос перезадам по простому Шпиндель 220 в. при  этом он имеет направление движения которое меняется от смены 2 проводов из 3-х!!! вопрос шпиндель трехфазный??? и как это получется если он подключен к однофазному частотнику 220 в.??? извиняюсь если спросил глупость, просто реально далек от этого, а ему я ничего конкретного не могу объяснить...
#103 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 18:32
У меня стоял на самодельном станке  RITUO HL 3000-2037
#104 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 18:44
А вы разве не то же самое делаете? Вы же подключаете трех фазный шпиндель, через частотник, который работает от одной фазы 220 В.
Наверно, на борту написано 24000. ))
Вы так больше не шутите. "Base frequency" - это частота
Да, похоже погорячился, посмотрел у себя, 60 Гц. стоит в "Рабочая частота JOG". Но я её туда не ставил, а по умолчанию там стояло 6 Гц. Возможно при смене "Дискретности установки частоты" с 0.01 на 0.1 изменилось значение. Но я подумал что это и есть те самые 60 на которые умножается 400, что бы получить 24000. :pardon:
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 08 Ноябрь 2015 - 18:45
#105 OFFLINE   J_P
J_P
  • 14 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 18:55
Уже разобрались спасибо! воскресенье, не выспался...
Частотник забрали с ним все нормально. че делать? Есть мысли о том как настроить эту балалайку?
#106 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 19:24
Хорошо, я имел ввиду не то, что он должен знать. А то, откуда он берет цифру, что бы умножить её на 400 (которую выставляет пользователь) и получить именно 24000 тыс. а не 23000 и не 25000?
Получается 60 Гц. это вшито по умолчанию во все частотники и никак не меняется пользователем?
Ну и время разгона и торможения (параметры 009 и 010) посмотрите, не слишком ли оно короткое задано. Поставьте для начала там по 10..20 секунд.
а если даже
но шпиндель у меня так и не запустился даже признаков не подал... хотя сам инвертор в момент Run щелкает один раз, потом выдает ошибку EOCA (over-current during acceleration, перегрузки по току во время ускорение)
У меня вот наоборот пришлось это время уменьшать, причем до самого минимума, что бы запустился и не выдавал ошибки о перегрузке.
ааа, это мотор сам раскручивается до 24000 при подаче 400 Гц. т.е. это функция мотора а не частотника...
так бы сразу и сказали. ))
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 08 Ноябрь 2015 - 19:11
#107 OFFLINE   J_P
J_P
  • 14 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 19:25
 Попробовал запустить сам частотник без проводов uvw, ну и нифига!!! Как выдавал ошибку так и выдает... Видимо электронщик тоже не выспался... Опять щелчек и все, EOCA, завтра опять повезу...
#108 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 20:11
Поскольку вы "реально далеки от этого", вам проще рассматривать частотник как аппарат, который "магически" делает из любого входного питания (однофазное 220, трехфазное 380, да хоть даже постоянный ток) выходное  трехфазное  напряжение. Иначе придется стать "близким к этому", чтобы понять процессы, происходящие внутри "черного ящика".
Вкратце - входное питающее напряжение выпрямляется, а из полученного постоянного тока с помощью управляемых ШИМ высоковольтных транзисторных ключей заново лепится три синусоиды, имеющие взаимный сдвиг на 120 градусов, с заданным напряжением и частотой. То есть регулируемая по частоте и напряжению трехфазная переменка.
С чего вы взяли, что он что-то там на что-то умножает?  :shok: И при чем тут 60 герц? Я понимаю, что манипулируя с числами, можно много версий построить, но не факт, что они не окажутся ложными...
24000 об/мин, кстати, при частоте тока 400 Гц, равно как и 3000 при 50 Гц - недостижимый предел. Такова уж физика работы асинхронного двигателя, без скольжения он работать не может.
Попробовал запустить сам частотник без проводов uvw, ну и нифига!!! Как выдавал ошибку так и выдает...  Опять щелчек и все, EOCA
Ну вот в нем и ищите неисправность. Видать, сгорел за компанию со старым шпинделем.
А у меня в гараже одно время "стереобалалайка" на верстаке стояла. С надписями "10000W PMPO", двумя 5-ваттными динамиками и 12-вольтным питанием. Орала громко, конечно, но вряд ли на 10 киловатт
У всех, кто испытывал эти китайские "3.7-киловаттные" поделки под полной нагрузкой, исход был одинаковым - непрерывно и неограниченно долго (не попадая в аварию по перегреву) они способны работать под нагрузкой около 2.8 кВт, не выше. А под нагрузкой 3.7 кВт они уже через несколько секунд отключаются с индикацией перегрузки.
В реальной работе (если не считать "мебельники", "балочники" и прочие подобные ОЦ с фрезерной группой) шпиндель крайне редко нагружается выше 50% паспортной мощности, так что фиктивные "3.7 кВт" остаются незамеченными.
#109 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 20:14
 я уже разобрался
ааа, это мотор сам раскручивается до 24000 при подаче 400 Гц. т.е. это функция мотора а не частотника... так бы сразу и сказали. ))
#110 OFFLINE   J_P
J_P
  • 14 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 21:01
смешно... так и расскажу товарищу! :)
вот как раз для этого и делается этот фрейзер. На что можно расчитывать если я его все таки запущу? Тормозить будет под нагрузкой, отключаться???
#111 OFFLINE   Dima23595
Dima23595
  • 51 сообщений
  • Из:Житикара
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 21:13
Отредактировал параметры PD072 (там в моём инверторе была частота 400,00 поставил 418,00) и параметр PD073(была прописана частота 130,00 поставил 126,00) и все, начали с MACH3 регулироваться обороты как и хотел от 7800-24000
Вот только сегодня заметил, что когда частота больше 7800 и меньше 24000 немного плавают оборота + - 50 примерно, это я думаю ничего страшного...
Подскажите пожалуйста в какой функции выставить векторный режим
https://e.mail.ru/cg...achment
Сообщение отредактировал Dima23595: 08 Ноябрь 2015 - 21:37
#112 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 21:39
Ну да... Двухполюсный мотор при этой частоте будет крутиться со скоростью "условно 24000" (реально 23000-23500, из-за скольжения), четырехполюсный вдвое медленнее... Ну а больше 4 полюсов на скоростных шпинделях не бывает.
Только не говорите мне, что планируете цеплять к 3-кВт шпинделю пильный агрегат, либо профильную фрезу диаметром около сотни мм, которой будете "обгонять" столешницу с высокой скоростью подачи и большим разовым съемом, как это всякие там Weeke и Biesse умеют делать... :) Вот такими инструментами и 11-киловаттный шпиндель можно на полную мощность загрузить.
Никто и не обещал, что программная реализация ШИМ через ногу LPT-порта обеспечит такую же стабильность управляющего напряжения, как "инструментальный" преобразователь... Для хобби - сойдет.
#113 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 23:36
А разве "Хуаньянги" векторные?
#114 OFFLINE   J_P
J_P
  • 14 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 11:49
Причина в инверторе. Пробита одна деталь. код детали IM16400E.
#115 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 12:24
В общем, дешевле будет новый частотник поставить, чем искать, где купить этот "intelligent power module IM16400E" и перепаивать его (учитывая отнюдь не гарантированный успех ремонта).
#116 OFFLINE   J_P
J_P
  • 14 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 13:26
Это да... уже понял... Спасибо за помощь парни!!!
#117 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 15:10
Есть примеры подачи большей частоты? Или так, до скольки оборотов (свыше 24000 номинальных) можно безболезненно раскрутить шпиндель?
Не для силовой обработки конечно. Например тонкий гравер раскрутить посильнее.
#118 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 16:07
Практика эксплуатации показывает, что у китайских шпинделей "на 24000 об/мин" подшипники долго живут при работе на скоростях до 18000-20000, но довольно быстро (полгода-год) умирают при постоянной эксплуатации на 24000. Вероятно, для данных подшипников (цельнометаллических) это некий скоростной предел. Если поставить гибридные подшипники (с керамическими шариками), то с ними, возможно, удастся и побыстрее раскрутить.
Что касается самого движка - ничего с ним и от 600 герц не случится (если только ротор центробежной силой не порвет, либо из-за не слишком качественной балансировки не разобьет подшипники). То есть повреждения от разгона свыше 24000 rpm если и будут, то не электрические, а механические.
#119 ONLINE   vv92
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 00:10
Не соглашусь с полугодом.
#120 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 06:56
Поддержу vv92...
Темы с аналогичным тегами Подключение шпинделя, Huanyang, Подключение инвертора, EOCA
