Оптика: зеркала, линзы
зеркала линзы
Сообщений в теме: 39
#21 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 29 Январь 2015 - 01:19
Или я все же заблуждаюсь?
Да.
Лазерный излучатель - не лампочка, где больше напряжение -  ярче свети.
Газ в излучателе - не балон аквалангиста, где чаще дышишь, меньше времени.
Блок питания- не латр, где больше напряжение - больше ток.
Примерно год назад я все это, и про мощности и перекидки блоков описывал.
#22 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 30 Январь 2015 - 17:56
А что за розовое напыление внутри трубы ?
#23 OFFLINE   djas
djas
  • 19 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 20 Июль 2015 - 16:00
ребят,скажите пожалуйста,кто где линзы заказывает?
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Июль 2015 - 17:00
В Нижнем Новгороде у vv92...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Июль 2015 - 17:01
#25 OFFLINE   djas
djas
  • 19 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 19 Август 2015 - 18:04
господа, есть у кого JQ-Yag-500w, подскажите пожалуйста какие параметры у полного отражающего зеркала и половинного, а то из Китая заказывать не хочется...
#26 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 19 Август 2015 - 18:07
Штангельциркуль не канает?
#27 OFFLINE   djas
djas
  • 19 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 19 Август 2015 - 22:31
ну можт там какие особые параметры еще важны =)
#28 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 19 Август 2015 - 23:07
Диаметр.
Толщина.
Материал.
Возможно просветление. Это как бы сейчас автоматом.
Есть зеркала вогнутые и выпуклые.
Но это пипец какая редкая экзотика, что вы скорее папуаса с обезьянкой встретите чем такое зеркало.
Для вас - первые два параметра.
#29 OFFLINE   djas
djas
  • 19 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 20 Август 2015 - 18:17
а там процент отражения и все такое или это не имеет значения?
#30 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 20 Август 2015 - 18:54
Забей.
Если не знаешь - то оно тебе не нужно.
#31 OFFLINE   Mihgen
Mihgen
Отправлено 21 Август 2015 - 18:11
Забей.
Доброго всем дня, недавно решили поменять зеркала, старые немного поцарапались, так вот, новые - проработав пару месяцев покрылись валдыриками, зеркала молибденовые, протираем спиртом. Может кто сталкивался с таким, отчего могло произойти и как с этим бороться, а так же поделитесь контактами проверенных поставщиков.
Заранее спасибо.
#32 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Август 2015 - 20:07
Молибденовые волдыриками?!!! Первый раз слышу что-бы монолитный молибден запузырился!!!!! Может припек от сажи на них?
#33 OFFLINE   evgeniy.m.ess
evgeniy.m.ess
  • Интересы:Все что связано с чпу, а также робототехника.
  • Из:Ессентуки
Отправлено 03 Август 2018 - 15:47
добрый день уважаемые форумчане )
скажите, пожалуйста, бывают линзы с фокусом 3.5 дюйма ??
искал в поиске не нашел ничего
#34 OFFLINE   vv92
Отправлено 03 Август 2018 - 16:12
Под заказ изготавливают.
#35 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2019 - 23:57
Всем привет! Не хочу создавать новую тему поэтому спрошу тут. Где я могу купить держатель фокусной линзы удлиненный?! Проблема в том что стол у лазерного станка расположен очень низко относительно лазерной головки порядка 150 мм. В комплекте шла 1 шт. в размер под среднефокусную линзу., купил длиннофокусную а трубка для нее слишком длинная получается... можно конечно подрезать, но тогда среднефокус будет слишком высоко.... Поиски в инете результатов не дали, на алике тоже глухо, только стандартные трубки 80мм... Кто что может подсказать? Заранее благодарю!
#36 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2019 - 00:30
длиннофокусная линза по задумкам китайцев вверху стандартного "тубуса" ставиться , а для "среднефокусной " ставиться дистанционная проставка между низом тубуса и соплом.........
#37 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 06 Март 2020 - 13:36
Добрый день, очередной глупый вопрос, хочу поменять держатели для зеркал, на что влияет размер зеркала? Какой размер брать? 18 или 20 мм.
лазерных дел лузер
#38 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Март 2020 - 13:42
Бери 20мм, их проще купить. Разница в цене не принципиальная.
#39 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 06 Март 2020 - 13:44
А с чем связана необходимость замены?
#40 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 06 Март 2020 - 13:46
вот и я так думаю)
мои родные не удобные, хочу вот такие взять HTB1G.6YqpuWBuNjSszbq6AS7FXaE.jpg
Сообщение отредактировал Nikodim-09: 06 Март 2020 - 13:47
лазерных дел лузер
Темы с аналогичным тегами зеркала, линзы
