Оптика: зеркала, линзы
зеркала линзы
Сообщений в теме: 39
#1 OFFLINE   mach333
mach333
  • Из:Полтава
Отправлено 09 Апрель 2012 - 15:09
1. Зеркала - из каких материалов бывают и какие предпочтительнее (долговечность, КПД)?
2. Линзы - как влияет (и влияет ли) фокусное расстояние на качество резки и гравировки?
ЗЫ: Всем доброго времени суток. :) Достался б\у со2 гравер в подубитом состоянии и встал вопрос о замене оптики. Буду признателен за раскрытие данного вопроса.
  • 14 550 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2012 - 15:21
Здесь эта тема поднималась и неоднократно, поэтому буду краток:
Зеркала обычно кварцевые с золотым напылением (по отражению лучшие, но сильнее царапаются), молибденовые ( чуть хуже отражают, но более стойкие) - это для маломощных , на мощных могут быть медные....
Линзы - чем меньше фокусное расстояние, тем меньше размер пятна - т.е. лучше разрешает при гравировке, но и меньше глубина фокуса , т.е. хуже режет толстые материалы, поэтому линзы базовая - двухдюймовый фокус - и хорошо гравирует и режет до 8-10мм нормально, однодюймовая - для гравировки мелочи, трехдюймовая - для раскроя до 15мм нормально...
Для более подробного - поиск поможет... Хорошо было описано в разделе создание лазера из принтеров...
#3 OFFLINE   mach333
mach333
  • Из:Полтава
Отправлено 09 Апрель 2012 - 15:57
3D-BiG, огромное спасибо за быстрый, точный и лаконичный ответ.
#4 OFFLINE   Ural
Ural
  • 9 сообщений
  • Из:Orenburg
Отправлено 02 Май 2012 - 15:44
подскажите, чем можно протирать зеркала и линзы?
#5 OFFLINE   Admin
  • 1 794 сообщений
Отправлено 02 Май 2012 - 19:20
Чем чистить оптику
#6 OFFLINE   Maksim
Maksim
  • 44 сообщений
Отправлено 26 Июль 2012 - 11:27
Какими характеристиками различаются линцы,разные по цвету?И какие лучше купить?
Сообщение отредактировал Maksim: 26 Июль 2012 - 11:29
#7 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 26 Июль 2012 - 12:32
желтые - Селенид Цинка, черные - Арсенид Галия. Думаю Вы разницы в работе не почувствуете - не тот калибр оборудования и не те точности! Чем арсенид галия хорош - стойкостью покрытия. можно спиртом протирать, ацетоном. А селенид - только неагрессивными растворами типа солевого. Очень хорошо подходят составы для объективов фототехники
#8 OFFLINE   Maksim
Maksim
  • 44 сообщений
Отправлено 26 Июль 2012 - 13:40
то есть и резать оргстекло 10мм и гравировать можно и чёрными и жёлтыми?Подскажете где можно купить?
Сообщение отредактировал Maksim: 26 Июль 2012 - 13:42
#9 OFFLINE   sergei007
sergei007
  • 81 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2013 - 09:06
http://www.ebay.com/...Id=321008315125 здесь посмотри или здесь http://www.antelaser.cn/products.asp
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2013 - 11:03
желтые - Селенид Цинка, черные - Арсенид Галлия. Думаю Вы разницы в работе не почувствуете - не тот калибр оборудования и не те точности! Чем арсенид галлия хорош - стойкостью покрытия. можно спиртом протирать, ацетоном. А селенид - только неагрессивными растворами типа солевого. Очень хорошо подходят составы для объективов фототехники
Солевой то неагрессивен? Кирилл, случаем здесь не описАся? Их же диэтиловым эфиром протирают, который обычно и идет для протирки оптики... В некоторых случаях, если просветление позволяет, то и спиртом, но предварительно его бы проверить на содержание карбонатов ( капнуть на чистое стекло и дать испариться и посмотреть на отсутствие осадка)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Февраль 2020 - 08:54
#11 OFFLINE   Bender
Bender
  • 10 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 26 Апрель 2013 - 20:02
Солевой то неагрессивен? Кирилл, случаем здесь не оспислАся? Их же диэтиловвм эфиром протирают, который обычно и идет для протирки оптики... В некоторых случаях, если просветление позволяет, то и спиртом, но предварительно его бы проверить на содержание карбонатов ( капнуть на чистое стекло и дать испариться и посмотреть на отсутствие осадка)...
Диэтиловый эфир - хороший вариант
#12 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 27 Январь 2015 - 16:09
доброго всем дня, такой вопрос можно ли на не необъятных просторах нашей страны найти зеркало полупрозрачное к лазерной трубе? резали резину причем очень не долго, со слов очевидцев мощьность падала на глазах , потом все пропало ,вскрытие показало что зеркало трубы на выходе побелело и лопнуло , визуально труба цела без запотеваний , надеюсь вдруг прокатит
Сообщение отредактировал тот еще наладчик: 27 Январь 2015 - 16:10
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 27 Январь 2015 - 20:24
На опаяной трубе полупрозрачное зеркало лопнуло?!!!!! Воздух натек - труба в утиль...
#14 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 28 Январь 2015 - 14:58
а если я устанавлю за место 130 вт лампу на 100вт , это не повлияет на БП?
#15 OFFLINE   2ar
Отправлено 28 Январь 2015 - 15:05
На БП не повлияет. Повлияет на лампу. Ресурс уменьшиться из-за более высокго тока. Но если гравировать-резать не на полной мощности, то будет все ОК
#16 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 28 Январь 2015 - 15:24
рахмат )
#17 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 28 Январь 2015 - 18:31
А с чего ток увеличится?
Излучатель имеет обратную вольт-амперную характеристику.
Чем больше ток - тем меньше напряжение на БП.
Получить ток больше чем сможет эмитировать катод электронов - невозможно. Ибо Б-га нет.
При увеличении тока наступает насыщение и мощность не растет.
Излучатель - не лампочка накаливания. Он ведет себя совсем по другому.
Чем длиннее излучатель (тем он мощнее) - тем больше должно быть напряжение пробоя.
Как только пробой происходит напряжение падает.
Соответственно если в разумных пределах БП мощнее на 20-30 % чем рекомендуемый, то ничего и не произойдет.
А ток зависит от потенциометра.
Поставляемые БП рассчитаны так, что чем больше мощность излучателя, тем большее напряжение пробоя и больший ток должны выдерживать. А меньшие величины ( в разумных пределах) очевидно выдержат.
#18 OFFLINE   2ar
Отправлено 28 Январь 2015 - 21:48
Так ведь напряжение пробоя формирует БП и оно прикладывается к излучателю. Если на излучатель подать большее напряжение, а не то на которое рассчитано, то ресурс трубки уменьшиться быстрее. Т.е. при БП 130 Вт и заданной мощности 100 % подключенная трубка на 100 Вт выйдет быстрее, чем 130 Вт. При условии, что остальные параметры: охлаждение, качество трубок и т.д. одинаковы.
Или я все же заблуждаюсь? :bang:
#19 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 28 Январь 2015 - 23:41
или это выходит , что БП легче разжечь трубу , не выходя на номинальное по напряжению , и по току не выйдет на номинал БП , труба не возьмет , на ресурс трубы не повлияет ?
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 29 Январь 2015 - 01:16
Получить ток больше чем сможет эмитировать катод электронов - невозможно. Ибо Б-га нет. При увеличении тока наступает насыщение и мощность не растет. Излучатель - не лампочка накаливания. Он ведет себя совсем по другому. Чем длиннее излучатель (тем он мощнее) - тем больше должно быть напряжение пробоя. Как только пробой происходит напряжение падает. Соответственно если в разумных пределах БП мощнее на 20-30 % чем рекомендуемый, то ничего и не произойдет. А ток зависит от потенциометра. Поставляемые БП рассчитаны так, что чем больше мощность излучателя, тем большее напряжение пробоя и больший ток должны выдерживать. А меньшие величины ( в разумных пределах) очевидно выдержат.
В опаянных китайских лазерах ток на электродах далеко не предельный по эммитированию электронов. Его можно повышать, но тогда  будет происходить локальный перегрев с автоэммиссией (самокальный режим) и усиленным распылением материала электрода, что вредит электроду и отравляет газовую смесь.... Поэтому и делают блоки питания не только на определенное напряжение зажигания , но и на стабилизацию определенного рабочего тока... И если мы используем высоковольтный блок на больший ток на маломощной лампе, то приходится ограничивать ток принудительно, как это делали, например с юминговским блоком питания, который работал на 70Вт лампу при установке его на лазер YM330 c 40Вт лампой ( с заметно меньшим током - сейчас на вскидку НЕ помню , надо документацию поднимать, но вроде там ограничивали максимальную мощность 88%, дабы ток НЕ вышел за рекомендованные производителем значения). Для этого в настройках управляющей электроники необходимо было прописывать ограничение  максимальной мощности в процентах, что бы по аналоговому входу было ограничение мощности...
Темы с аналогичным тегами зеркала, линзы
