Смещение по оси Z
Смещение координат Полоски при обработке
Сообщений в теме: 375
#141 OFFLINE   Slep
Slep
  • 22 сообщений
  • Интересы:Разнообразные маски народов мира, ковка метала для интерьера и музыка
  • Из:Кривой Рог
Отправлено 04 Июль 2012 - 01:27
Доброго время суток !!!! Большое спасибо за подсказ проведу работу обязательно отпишусь.
#142 OFFLINE   Slep
Slep
  • 22 сообщений
  • Из:Кривой Рог
Отправлено 16 Июль 2012 - 04:57
Доброго время суток форумчане и админы. Прочитав ваше сообщение сделал как вы писали проверил z все соединения в порядке ничего подозрительного не обнаружил почистил смазал поджал и начал заново. Нарисовал 3 прямоугольника в аркаме начал переводить в вектор софт и тут заметил что те параметры которые я забивал арткаме в векторе по другому вместо прямоугольников квадраты размер заготовки тоже изменен и продолжает резать глубже, побывал перебить вектор софт все равно такая ерундовина может проблема ноуте или по незнанию что то нажал в векторе все параметры которые я забивал арткаме в софте все по другому. Перебивал винду проги все равно искажения в софте. Подскажите а то уже замучило.
вот уп которое просили
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  CCDC.zip   51,56К   333 скачиваний
  • Прикрепленный файл  CCDC.zip   51,56К   286 скачиваний
#143 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Июль 2012 - 09:11
Посмотрел вашу УР - там 3D-обработка прямоугольной области, а никак не 2 квадрата, о которых вы упоминали вначале....
Остается последний вариант вносимых отклонений - это если кто-то полазил по настройкам станка, хотя в пользовательской версии VectorSoft настройки машинных параметров заблокированы ( возможно править только в инженерной версии), а настройка таблицы ускорений закрыта паролем... Сделайте перехват настройки машинных параметров и покажите здесь - гляну, а не пробежался кто-то , сделав диверсию... Еще может быть проблема, если кто-то побаловался с настройками микрошага на драйверах, но это бы изменило размеры кратно в два раза, но это вроде не ваш случай...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Июль 2012 - 09:11
#144 OFFLINE   Slep
Slep
  • 22 сообщений
  • Из:Кривой Рог
Отправлено 16 Июль 2012 - 23:03
Доброго время суток!!!!! Уважаемый Владимир диверсию там делать некому, разве по незнанию сделал сам себе поменять пароли или открыть настройки станка запрашивается пароль а у меня его нету, попробовали загрузить на другой комп такая же история может дело в самой проге вектор софт
#145 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Июль 2012 - 23:19
настройка машинных параметров без пароли показывает на любой версии... В качестве примера приведу для Х-12 одной из версий выпуска... В зависимости от версий выпуска могли отличаться, но общие принципы оставались... Сделайте перехват такой таблицы.... Также интересно везде ли в разделе Reverse Set стоят нули...
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  X-12-1.BMP   796,03К   880 скачиваний
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Июль 2012 - 23:21
#146 OFFLINE   Slep
Slep
  • 22 сообщений
  • Из:Кривой Рог
Отправлено 16 Июль 2012 - 23:44
то есть программа вектор софт не причеми если в reverset стоят другие цыфри поставить на ноли
#147 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Июль 2012 - 23:54
Программа VecrorSoft - это просто конвертор G-кодов в коды, понятные станку с параметрами настроек, прописанными в ключе, а Reverse Set - это лишь попытка программной компенсации люфтов ШВП - это один из параметров настройки на станок....
#148 ONLINE   vv92
Отправлено 17 Июль 2012 - 00:48
Вадим, спасибо за "инженерную" версию, но с этой электроникой ломать пользователю не позволяю, со всякими Вейхонгами, разными ДСПшками на пультах-пожалуста. Капризная математика здесь однако, хотя если работает-весьма прилична. Механика хлипкая, но кривых сборок мной не замечено, так раз в три-пять лет поменять упорные подшипники на радиальные в поддержке ШВП, ну и шпиндель-расходник, да иногда в направляющих (один раз клиент сам поменял, првда на Пикате). По Криэшенам ты конечно ведущий российский спец (по другим машинкам конечно тоже :give_rose: ).
#149 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Июль 2012 - 08:21
Володя, я тоже стараюсь не запускать людей в настройки на этой электронике, но был случай, когда уходя из одной конторы оператор сделал диверсию: специально сбил настройки станка... - ох и при дистанционке и проблем было, пока дошли до этого, с тех пор я такое не исключаю...
#150 OFFLINE   Slep
Slep
  • 22 сообщений
  • Из:Кривой Рог
Отправлено 19 Июль 2012 - 00:23
Доброго времени суток уважаемый Владимир, высылаем вам скрин так как Вы просили
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Archive.zip   127,71К   376 скачиваний
Сообщение отредактировал Slep: 19 Июль 2012 - 00:24
#151 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Июль 2012 - 09:46
У вас инженерная программа и кто-то пробежался по настройкам, сделав диверсию:
- Прежде всего убрать галочку использовать реверс - это неудачная попытка программной компенсации люфтов по осям..
- Поставить вразумительную скорость поднятия по Z , например 30 - больше не стоит... - она у вас и задавала клювки по Z...
#152 OFFLINE   Slep
Slep
  • 22 сообщений
  • Из:Кривой Рог
Отправлено 19 Июль 2012 - 23:38
Доброго времени суток уважаемый Владимир, проблема с глубиной решена но 2 проблема осталась серавно искажает изображение делаю 1 а показывает 2 и делает совсем не то вот изображение
Прикрепленные файлы
#153 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Июль 2012 - 23:58
Какой постпроцессор? - такое ощущение, что искажается файл в G-кодах... Попробуйте по воздуху отработать следующий файл - это квадрат 400 на 400 с глубиной и высотой безопасности по 5мм - и посмотрите как отработает - если стороны будут одинаковые, то проблема не станка, а файлоподготовки...
G0 X0 Y0 Z5
G1 Z-5
G1 X400
G1 Y400
G1 X0
G1 Y0
G0 Z5
M30
#154 OFFLINE   Slep
Slep
  • 22 сообщений
  • Из:Кривой Рог
Отправлено 20 Июль 2012 - 02:18
Добрый вечер Вадим !!!!! Писал сообщение мой сын первую проблему с Вашей помощью мы устранили но забивая в арткаме квадраты определенного размера в векторе получаются другие размеры, станок режет по размерам вектор софт а они искажены пробовали перебивать вектор ситуация не изменилась, пробовали кидать на другой комп ситуация та же, в арткаме одно в векторе другое и если можете подскажите более подробно и что такое постпроцесор
Сообщение отредактировал Slep: 20 Июль 2012 - 02:21
#155 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Июль 2012 - 03:28
на сколько искажает и по какой координате - поэтому я и кинул файл тестового квадрата (если искажает, то в два раза)...
#156 OFFLINE   Slep
Slep
  • 22 сообщений
  • Из:Кривой Рог
Отправлено 20 Июль 2012 - 11:56
Если в арткаме заготовка 100 на 100 то в софте 220 на 90, рисунок в арткаме 12 мм на 12мм, а в софте 40 на 10 мм, искажение по х удлиняет, по у сужает это видно по скринам что делать не могу сообразить пробовали перебивать ничего не получилось просим совета если не трудно подскажите пошагово :help:
#157 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Июль 2012 - 16:00
Так не бывает - если конечно дробные доли не забивали в настройки - если станок искажает, то искажает либо в большую сторону вдвое, либо в меньшую в те-же двое... Т.е. вместо стороны в 100 мм он резал бы либо 50 либо 200. Очень похоже, что у вас кто-то сделал диверсию на станке, раз закрытые параметры все посбивали. И все-таки попробуйте сделать гравером этот файл и обмерить его ( размер должен быть 200 на 200, а глубина фрезеровки 0.5мм) - интересно какие будут стороны...
G0 X0 Y0 Z5
G1 Z-0.5
G1 X200
G1 Y200
G1 X0
G1 Y0
G0 Z5
M30
#158 OFFLINE   Slep
Slep
  • 22 сообщений
  • Из:Кривой Рог
Отправлено 21 Июль 2012 - 00:00
Попробывали в аткаме забили квадрат 200 на 200 глубина 0.5 мм перекинули в вектор получился прямоугольник по Х 260 по У 200 даю скрин подождали когда закончил станок резать, размер вырезанного гравером получилось260 на 200 глубина реза 05мм
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Desktop.zip   45,14К   323 скачиваний
Сообщение отредактировал Slep: 21 Июль 2012 - 02:53
#159 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Июль 2012 - 16:16
тогда точно была на станке диверсия, т.к. параметры ключа прописаны достаточно верно, а, судя по вашим образчикам, хотя я больше доверяю своим честно составленным файлам, один из которых здесь и приводил, в DSP-процессоре прошиты параметры с ошибкой... А процесс перепрошивки DSP-шника данного типа иногда приводит к фатальным последствиям ( у меня пара раз бывал такой исход) и особо на хорошо бегавших станков.... Если хотите продолжить разбор, то уже пишите ко мне на почту: мой_ник(собака)mail.ru
#160 OFFLINE   rz.nekr
rz.nekr
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 14:33
Привезли мне тут китайский станок с пультом RZNC 0501. Начал делать на нем клише. Заметил что постеменно ноль по Z смещается вверх, на каждом G0. К концу финишной обработки накопилось где то 0.5мм. Проверил на механику и люфты, всё ок. Сделал тогда следующий тест, 360 отдельных линий с заглублением в 1мм.
Получилось что на последней линии ноль по Z сместился на ~0,72мм вверх.
Дали мне совет в настойках пульта найти функцию Screw Interspace и установить там значение 0.005. Сделал, запустил тест с линями, порадовался что всё хорошо и гладко. Запустил клише, а на клише смещается. На финишной обработке ноль по Z уходит вниз, примерно так же как и в первый раз, т.е уходит глубже и глубже после каждого G0. На пульте пишет нормальные цифры, в реальности выдает ерунду.
Механику, как я уже говорил, проверил, очень стабильная и точная. Линейные и криволинейные акселерации уменьшал на пульте до 400 и 600 соотвественно. Скорость выхода из материла тоже уменьшал до 300мм\мин. Происходит стабильное накопление ошибки. Пеняю всё это дело на пульт, потому что раньше подобный станкок, с такими же движками и контролерами(Leadshine m542) из под mach3 работал без подобных сбоев.
Был у когонибуть подобный опыт?
3д кстати делает нормально, может ему просто пост без G0 написать? )
Темы с аналогичным тегами Смещение координат, Полоски при обработке
