Настройка портов для плоттеров PCUT, KCUT, KingCUT
, 05 Июн 2008 11:54
калибровка плоттера
Сообщений в теме: 101
#61
ONLINE
Отправлено 20 Июнь 2014 - 20:48
Creation CT36 НЕ имеет LPT-порта: у него СОМ-порт... Драйверы ему НЕ нужны, ArtGrave-6 - программа, из-под которой их обычно запускали, есть на файлообменнике форума
#62
Отправлено 10 Февраль 2015 - 14:56
Прошу Помощи. KingCut , А-серия, перемаркирован в А760 ,USB.Предыстория - пылился пару лет , решили восстановить-запустить-продать. Работал,но никто не помнит - как запускался.В связи с переездами у всех всё в памяти стёрлось , документации не осталось , а воспоминания- самые противоречивые : один одно говорит, другой другое. Теперь по-делу. Один из дисков- вроде родной , драйвер присутствует , устанавливается корректно , видится плоттер , Но! после этого - ничего, на простейшие резки даже не отзывается. В ручном режиме- каретка двигается, нож опускается. Пробовал все ArtCut 2002,2005,2009 (да и чего только не устанавливал). Все на COM,Lpt заточены, (Есть один ArtCut2005 , но там только под RadSail USB) .Думал обойти грабли , напрямую на COM , без перехода USB-COM , не тут-то было. Извращенцы не стандартную FT232 воткнули, а PDIUSB12 - это USB-> параллельная шина , плюс DMA.Сейчас попробовал другой диск , суда по пдф-ке на нём- инструкции, более менее соответствует , так требует Ключ....а где я его возьму? Короче в отчаянии...периодически подхожу , ковыряюсь , а Дело не сдвигается.
#63
Отправлено 10 Февраль 2015 - 23:41
Ну если драйвер поставили и все хорошо, но из программы не режет, то видимо порты настроить надо. А это 1 пост данной темы
#64
ONLINE
Отправлено 11 Февраль 2015 - 01:25
А на сайт производителя заглянуть НЕ пробовали? Там у них много даташитов и есть софт...
Правда серию А я видел НЕ у КingCUT, а у PCUT, правда с этой серией НЕ работал....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Февраль 2015 - 01:31
#65
Отправлено 16 Февраль 2015 - 14:38
Смотрел конечно... Но Проблема не этом.Закачано всё , что можно и нельзя (И даже втупую FTDI -шные драйвера пытался подсунуть
, и принтерами , и ArtCut\ArtGrave - ми разными и Прагинами к Корелу , В которых USB присутствует при настройке ). И даже диск родной нашёл.
Проблема в том ,что на Creation (hk) KingCut A-серию (у меня a7?0 (не разобрать цифру)) драйвера стряпает VectorSoft3D , сначала ставит USB VectorSoft Cutter Board- всё прекрасно,видит плоттер.Затем нужно ставить Vectorcommwatch , который уже запускает SUDT SerialNull , который ,в свою очередь и должен создать и подключить виртуальный COM порт , перенаправляя с него на USB. Так вот этот SerialNull впустую долбит систему . Там-же добавляется утилита VecOut2DUSB.exe - так вот с неё можно двигать ножом и бумагой - т.е. Связь Есть , Железо вроде работает, внутренний тест тоже - режет колечки.
Короче- Умучился не то слово!
#66
ONLINE
Отправлено 16 Февраль 2015 - 22:25
Серию A их, слава Конфуцию, юзать НЕ приходилось, хотя где-то в стеллажах дома и лежит с пяток их управляющих плат как самого процессора от VectorSoft-а, так и силовой платы, но т.к. в свое время еще до меня эти плоттеры в САН-е в продаже были очень некомфортны, их решили утилизовать - вот и лежат они как доноры деталюшек... До меня даже их диски НЕ дошли, так что что-то и подсказать не могу...
#67
Отправлено 18 Февраль 2015 - 08:41
Короче , терзали меня смутные сомнения , которые подтвердились частично... Народ тут вспомнил , что HASP прилагался , да и на диске есть инсталлятор от Sencelock Inc ... Хотя не очень понятно , зачем железо было закрывать . Соответственно возникло предложение "утилизировать" одну из Ваших плат-доноров
#68
ONLINE
Отправлено 19 Февраль 2015 - 00:34
Самое сложное теперь их найти... Отдам за так, т.е. даром... Но векторсофт всегда шел именно с сенселоковскими ключами, но ключей у меня нет для плотера... Если хотите написать, то моя почта: мой_ник (собака)mail.ru
#69
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 18:19
Всем привет. У меня плоттер Liyu HC-751. Проблем несколько.
1. Не могу настроить подключение его через переходник usb-com. перерыл ваши темы, но дрова я так и не нашел( никаких дисков с ним не было, по словам нашего инженера.
2. Так как плоттер простоял на одном месте в чехле около 2х лет, видимо что то случилось, и из Каретки высыпалась серая пыль, по моим предположениям это смазка... итог таков что она более не опускается сама. проверял в режиме теста...
уже неделю ничего сделать с ним не могу, может кто то поможет? Спасибо
#70
ONLINE
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 21:23
Встречал у одного китайского производителя, что в каретке на прижим ножа использовался редкоземельный магнит без защитного покрытия, из за чего он наглотался из воздуха водорода (процесс объемного поглощения газов - абсорбция, а не поверхностное, как это бывает у активированного угля, там процесс адсорбции). В результате чего его рвет в серую пыль, которая и высыпается.... Тогда пришлось посоветовать ребятам, притащившим это "гуано" пустить в разбор - моторчики в нем были неплохие...
#71
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 13:22
А возможно вставить туда другой магнит? Или ремонту вообще не подлежит? Или может заказать каретку отдельно? Если есть такие магазины...
#72
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 15:52
Думаю, что заказать можно, но стоимость будет равна новому.
#73
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 16:15
Да ладно Вам. Есть у меня и ЛиЮ бошка от каттера, бу шная правда и новая от Жачена.
Я по наивности считаю, что сервис важен.
Но вот пересылка в Днепропетровск, в связи с последними постановлениями партии и правительства? Даже возиться не стану.
#74
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 16:37
Ни кто не спорит, что сервис важен. Вопрос цены. Иногда проще купить, чем оплачивать сервис. Ну а если есть бошка от катера, то тогда можно и сервис.
P/s/ А что за последние постановления партии?
#75
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 17:07
Метро в Украину запретили летать, малоли чё еще придумали. У транспортников застрянет, а я виноват-зачем мне это?
#76
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 17:14
Да с пересылкой это понятно что будет проблема... Но в Украине ничего найти не могу, толь в Китае, и цена там от 100$...
Ещё там у меня вопрос в том что он не хочет ничего делать с НЕродным кабелем USB-COM, переставлял разные дрова, ничего, через АртГрув, на порезку отправляет, но Плоттер не реагирует.. С чем может быть связано?
Возможно только если кто то из-знакомых в России.. если им отправить, а они мне уже передадут, но это гемор ещё больше))
#77
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 15:44
Ребята, Так что вы можете посоветовать с плоттером? дрова на него есть у кого то? очень надо
#78
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 16:05
Бин, да половина контрабаса в Россию шла с Украины. Ну не может быть такого, что запчастей нет-плохо ищете и не там. Ну сложно, на мой взгляд отправить копеешную запчасть в Украину. Я с Белорусией попал по дружбе, чё.
#79
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 13:03
Да я уже не про каретку)) С кареткой решу вопрос, для начала бы подключить и запустить эту Лую...(
#80
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 17:56
Добрый день. подскажите - могу ли я заменить микросхему МАХ232 cwe на МАХ232 spe. речь про плоттер creation ct 900. в чем отличие этих cwe и spe, кроме корпуса?
Сообщение отредактировал Сергей Арт: 27 Октябрь 2015 - 18:15
Темы с аналогичным тегами калибровка плоттера
Режущие плоттеры →
Установка и настройка →
Калибровка осей режущего плоттераАвтор semix , 08 Авг 2020 |
Режущие плоттеры →
Плоттер режет увеличивая размерАвтор vvn1979 , 14 Ноя 2017 |
Режущие плоттеры →
Программные вопросы →
ArtGrave (ArtCUT) врёт с размерамиАвтор wmf20041 , 23 Апр 2011 |
