Настройка портов для плоттеров PCUT, KCUT, KingCUT
калибровка плоттера
Сообщений в теме: 101
#41 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 16:29
на плотере два выхода COM и USB/
Если сегодня не решу проблему,завтра позвоню вечером???
Сообщение отредактировал wmf20041: 13 Сентябрь 2010 - 16:33
Медведь с бревном
#42 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 16:34
ОК!
#43 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 16:42
драйвер на внутренний переходник это который PL 2303 ???
система просит драйвер USB для шнура что ли????
плотер как принтер она видит нормально
Сообщение отредактировал wmf20041: 13 Сентябрь 2010 - 16:56
Медведь с бревном
#44 OFFLINE   vv92
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 18:52
Цепляйте на СОМ, настраивайте порт в Артгрйаве и режьте, не нужно его (каттер) опознавать системой.
#45 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 19:29
Так в том то и дело что не режет, даже тест не делает
Да простит меня великий и могучий АДМИН и не подумает что это реклама, ситуация как на этом форуме, один в один
там тоже не понятно чем закончилось))
Медведь с бревном
#46 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 00:27
Ну вот почти победил я этого мерзавца,начал резать,но плохо ( начинает резать ,не успевает дорезать до конца,останавливается и надпись появляется WAITING ????
В чём опять проблема???
А не устанавливался этот поганец из за драйверов скачаных с форума!!!
нашел всё таки диск который с плотером был в придачу,с диска дрова встали как надо
Медведь с бревном
#47 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 00:38
А галочку, что это последовательный принтер в драйвере на переходник порта поставили? Вернее в этом проблема... Кстати где подфартило б/у плоттер купить?, А то давно для стенда ищу себе такой плоттер за смешную цену....
#48 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 00:48
serial Printer ??? там галочку нужно поставить???
плоттер я давно купил,по объявлениям в НГС )))
Сообщение отредактировал wmf20041: 14 Сентябрь 2010 - 00:54
Медведь с бревном
#49 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 00:52
да
#50 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 00:55
Огромное спасибо Вадим за помощь!!!!
Вадим!!! вы наше всё!!!!
Чего бы я без вас делал????
Медведь с бревном
#51 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 21:12
Опять проблемы с моим китайским другом.Начинает резать и останавливается.
комп шнур от него то видит ,то не видит,пишет что оборудование не опознано!!!
чего делать???
Медведь с бревном
#52 OFFLINE   vv92
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 21:35
Попробуйте отправлять данные по СОМу, только отстройте его нормально. И он то глючный, а с дополнительными переходниками-драйверами совсем беда.
#53 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 21:44
я по нему и работал,вернее только начал работать.
всё настроил как Вадим советовал
Медведь с бревном
#54 OFFLINE   3D-BiG
Такое подозрение, что внутри разъема нет контакта - вполне возможно из-за кислотного флюса... В принципе проще живьем на этого изверга посмотреть и порешить, может уже плата у него глючит, если он очень старый.... Но судя по USB-входу - он еще молодой ( не более 3 лет)...
#55 OFFLINE   Ozzy
Ozzy
  • 8 сообщений
  • Из:Praha
Отправлено 22 Февраль 2012 - 18:57
Добрый день!
Приобрел через аукцион бу плоттер sc 631, тест рисует но с компьютера запустить не могу.
В комплекте диск с драйверами из корела на Liyu и Графотек перепробовал все варианты.
Установил программы Artgrave сделал все шаги как указано в начале форума результата нет.
Заменил микросхему max232 и все равно тишина.
При отправке файла из Корела пишет ошибку.
При отправке из Artgrave показывает что файл уходит но плоттер не шевелится(((
Специалиста здесь я врядли найду нахожусь я в Праге
Уважаемые помогите!
#56 OFFLINE   nesent
nesent
  • Из:Kazan
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 11:56
Добрый день. Очень нужна помошь. У меня китаец CHALLENGER C900 (90 сантиметровый). Установил программу Artcut2002. Каретка делает одно резкое движение по оси Y ~ на 2 мм и тормозит. Что только не пробывал, ничего не помогает.Помогите пожалуйста!
#57 OFFLINE   829253038
829253038
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 00:26
Привет всем. Проблема такая. У меня плотер RABBIT НX1120. Вначале резал, нормально. И так целый год. Потом. видит его как неизвестное устройство.
Прочилал начало топика. Поменял микросхему. Но не заземлил.
Ну, думаю наверное опять микросхема сгорела.
заземлил, поменял микросхему. Отять ничего.
В чем проблема. Подскажите кто-нибудь
Забыл написать. Внутренний тест делает
#58 OFFLINE   BuDeNy
BuDeNy
  • Из:Смоленск
Отправлено 05 Май 2014 - 14:51
а где эта галочка находится, что-то все обыскал не нашел? Можете ткнуть пальцем на скриншоте?
#59 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Май 2014 - 23:27
Не могу, т.к. уже года полтора даже плоттеров таких не видел, а ради удовольствия найти такую галочку, что есть у некоторых драйверов переходников, искать переходник даже не буду...
#60 OFFLINE   tommy-673
tommy-673
  • Из:tvd
Отправлено 20 Июнь 2014 - 12:38
Здравствуйте, решил тряхнуть стариной так сказать. Плоттер creaton ct36. Нет драйверов, никакого софта. Хочу подключить через lpt. Есть такой кабель и pci контроллер. Помогите пожалуйста если есть дрова софт или подскажите что искать. Установил XP специально для него. Сам аппарат вроде рабочий, в ручном режиме режет, тестовый квадратик вырезает.
Темы с аналогичным тегами калибровка плоттера
