Настройка портов для плоттеров PCUT, KCUT, KingCUT
калибровка плоттера
Сообщений в теме: 101
#81 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 19:14
МАХ232 cwe  в корпусе 16 Wide SO (SMD-исполнение) с температурным диапазоном 0-+70оС:
Free-shipping-50PCS-MAX232CWE-font-b-MAX
А МАХ232 spe - в 16 лапом DIP-корпусе с тем же температурным диапзоном:
Max232cpe-max232-rs232-interface-chip-se
Все это можно найти в даташите - кристалл там один и тот же. Про разводку выводов посмотрите в даташите сами.. В принципе замена возможна, только разница в посадочных местах делает эту задачу хитрозамороченной.... Вернее всего у вас плоттер от PCUT, а не KingCUT или KCUT, ибо только у PCUT-а видел установку планарных корпусов на пайку, а у двух других - стоял DIP корпус на колодке...
Если будете делать замену на DIP, то поставьте колодку, тем самым облегчите себе жизнь в будущем, да и микрух купить не одну, а 2-3, и лишние на скотч прикрепить в корпусе, дабы НЕ терялись... Сам то я держу их и тех и других приличный коробок - не только в плоттерах они идут....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Октябрь 2015 - 19:17
#82 OFFLINE   Stason
Stason
  • Из:Kiev
Отправлено 30 Январь 2016 - 16:30
Добрый день, случилась неприятность с пл­отером, скачок напряжение и инфу от комп­ьютера перестал принимать. читал на ф­оруме о замене микросхемы макс 232. но н­а моем плоттере большая часть маркировок микросхем были затерты, видимо поставщ­иком
отдал в ремонт какимто умельцам -- они ­чтото меняли смотрю даже микросхемы переп­аивали, но то ли впаяли я не знаю, так как­ после ремонта еще перестала и промотка ­работать. и информацию с компа так и не ­принимает. нет ли у Вас схемы платы или ­не знаете кто в Украине может помочь с ремонтом.
#83 OFFLINE   akflamx05
akflamx05
  • Из:Tashkent
Отправлено 30 Июнь 2016 - 16:07
Privet vsem,
ya tut vso chital
u menya Kingcut ct 1200, pichatal cherez artcut2009, nastroyil po etot video "https://www.youtube.com/watch?v=8EDk5uMWpx8" i "https://www.youtube.com/watch?v=7RJ-Z3631WM", rabotal 3 mesyats, i potom perestal rabotat, pamagiti chto delat?
#84 OFFLINE   silverra
silverra
  • Из:Киров
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 23:08
Здравствуйте, друзья, у меня тут трабл с Creation PCut630H.
Приобрёл б/у, из другого города, на видео, которое мне присылали, чтобы оценить работоспособность, он надпись вырезал.
Я поставил все возможные проги, сначала через Корел писал (вставлена ручка), но по 3-4 буквы - видео https://yadi.sk/i/zo0oDCkj32bsDK, дальше его глючило - бегал хаотично.
При запуске Autotest он рисует какую-то ерунду, вот такую - фото https://yadi.sk/i/6bxv7Rhy32bnrM, видео https://yadi.sk/i/s9i2Rrne32bpfN. При этом, квадратик тестовый рисует.
Потом, на следующий день, не знаю точно, с чем связано, возможно, из-за того, что использовал удлинитель без контакта заземления, перестал вообще что-либо резать. Посылаешь задание, он пишет "Working" и ничего не происходит - видео https://yadi.sk/i/Raa0d55V32brCF.
Снёс все режущие проги, кроме pltdraw и ArtGrave, назначил ему COM1, настроил всё по инструкции, заменил удлинитель, проверил наличие земли в розетке, всё равно пишет "Working"  и на этом всё - видео https://yadi.sk/i/kb7HQ32I32brX6.
Сможете ли что-то подсказать, уважаемые?
#85 ONLINE   vv92
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 00:04
Сожгли контроллер СОМ-порта, замените, стоит дешево.
#86 OFFLINE   silverra
silverra
  • Из:Киров
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 12:16
Это та самая MAX232? Это сбоку находится или под нижней крышкой?
#87 ONLINE   vv92
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 12:21
Да. Она обычно вставляется в колодку. Расположенна возле разъема СОМ. Как проще добраться уже не помню, видимо всю платформу снизу откручивать.
#88 OFFLINE   silverra
silverra
  • Из:Киров
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 18:12
В общем, там плата 3232 (в два раза меньше), а не 232, зря купил эту, не убедился, что именно она стоит.. Покумекали со знакомым электронщиком, там шлейф один надорванный, кое-как запаяли, выпаяли эту 3232 - он сказал, если она горелая, может мешать, воткнулись в USB, ничего не изменилось. Буду заказывать матплату целиком, 2700р, поспрашиваю ещё там же про шлейфы. Надеюсь, на этом мозгоедение кончится. Спасибо за ответы!
Сообщение отредактировал silverra: 12 Декабрь 2016 - 19:20
#89 OFFLINE   silverra
silverra
  • Из:Киров
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 20:39
Поменял матплату. Теперь он пишет при включении, что у меня не CT630H, а CT1200H. Отправляю задания, что из ArtGrave, что из Корела, ничего не изменилось, всё так же пишет "Working" и ничего не делает. И с USB, и с COM. Один раз начал издавать какой-то звук, пока не нажал ресет,  всё пищал. Заземление в розетке есть, комп и плоттер подключены к одной розетке. Короткий автотест (квадратик) по прежнему рисует, длинный автотест (mode 2 раза, pause и online) - по прежнему рисует всякую фигню. Теряюсь в догадках, что с ним делать, сможет ли кто помочь?
#90 OFFLINE   silverra
silverra
  • Из:Киров
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 21:11
Обновление)
Поставил FlexiSignPRO. Из него начал снова как-то резать. Вернулось к тому, с чего начал, рисует буквы без округлостей практически норм, фигуры без округлостей более-менее, как только есть какие-то круги - начинает сходить с ума:
1. либо сбиваться, соединять начало и конец буквы не дугой, как положено, а какими-то странными путями
2. либо уводить головку с прижатым стержнем в сторону (до перезагрузки)
3. либо бесконечно крутить лист.
Примеры тестов:
1. Буквы Т на всю страницу.https://yadi.sk/i/jifBBTqe34HJUY https://yadi.sk/i/itQj03_n34HJjK
2. Алфавит https://yadi.sk/i/GnI2pfkx34HJkS
3. Фигуры https://yadi.sk/i/um4Ov2fc34HJkp https://yadi.sk/i/sETyK1XC34HJmB
Примерно те же ошибки были и на старой плате, пока вообще работало, с чем это может быть связано? Опять убил (попортил) статикой микросхему? Может, у него есть ещё какие-то думательные центры, кроме материнки?
#91 OFFLINE   MaximusLK
MaximusLK
  • 17 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 27 Июль 2017 - 12:06
Купил бу CT1200. Есть подозрение, что при запуске погорела MAX232 (без меня включили без заземления, ArtCam виснет при отправке). Открыл, пользуясь опытом, нижнюю часть, а там вот так.
Есть у меня еще Creation CT630 в нем плата совсем другая. И микруха совсем другая... Что менять? Ту которая невпаянная искать, или это не MAX232?
И еще тонкость - купил с проводом USB-COM 25pin маркировка провода Штрих-М. Есть у кого-нибудь проверенные драйвера для него. мало ли что... А так, поехал за COM9-COM25...
ЗЫ: внутренний тест делает, АртКам при отправке может и наглухо повиснуть, а может и дать кнопку Stop нажать. Лотерейно.
Сообщение отредактировал MaximusLK: 27 Июль 2017 - 12:10
#92 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Июль 2017 - 21:55
 Это НЕ страшно, что другая - по разъемам они почти совместимы (на одном из движков на вал возможно придется перевернуть разъем), страшно, что у 630 обычно не докладывали пару микрух полудрайверов шаговиков, т.к. у самой узкой модели шел один движок на вал - проверьте - если нет этих микрух (пара мест из шести в ряд без микрух), то тогда на широкий она НЕ пойдет...
На PCUT МАX 232 была НЕ DIP на колодке, а в планарном исполнении припаяна - на вашей фотке она в правом нижнем углу рядом с разъемом, который идет на разъем к компу....
Ну это норма, что заряжает подальше - всегда можно выставить номер порта ниже в диспетчере устройств...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Июль 2017 - 21:58
#93 OFFLINE   MaximusLK
MaximusLK
  • 17 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 03 Август 2017 - 08:58
COM - COM не взлетел. Видно все-таки микруха сдохла. А у нас в Кемерово в таком исполнении нету, только на колодку. Эх жисть. Заказал в интернете, жду :)
#94 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Август 2017 - 14:49
Я бы колодку бы припаял и дальше пользовался бы в DIP-исполнении, а не тыкал в случае необходимости каждый раз паяльником - глаза уже НЕ те....
#95 OFFLINE   vnt
vnt
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 14:54
плоттер ТС 631 при включении перестал уходить в 0 по осям. где его оставишь в выключенном состоянии - там и ноль... микросхему поменял, результатов не дало. с кнопок под дисплеем влево едет, вперед-назад ролики двигает, а вот вправо не возвращает... соответственно по меткам резать не могу...
где порыть? режу из под Флекси 8.
Заранее спасибо за советы)))
#96 OFFLINE   2ar
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 15:03
Какую микросхему меняли?
влево едет
Сдается, что он просто считает, что он уже в нуле. Смотрите концевик.
#97 OFFLINE   vnt
vnt
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 18:56
меняли max232dr, если  к концевику его подвести - срабатывает, если дальше не трогать а вкл-выкл, то с каждым разом отъезжает левее и левее, не возвращается до конца вправо.
#98 OFFLINE   2ar
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 19:43
232 отвечает за связь с компьютером, а не за движение. Смотрите драйвер управления данным двигателем.
#99 OFFLINE   maxim7
maxim7
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 01:31
Коллеги, доброго времени суток. Мало опыта в вопросах железа. Работаю на каттере SignCut-720-SC. Вчера отправил на резку макет, в плагине сам процесс резки идет без ошибок, но сам плоттер ноль внимания. Подергал шнуры/перезагрузил комп/плоттер итог: заработало. Сегодня тоже самое, только 2 часа не мог добиться результата! Уже стал переживать за плату MAX232 (о которой даже не знал, о статике не задумывался, спасибо форуму теперь знаю), но в итоге всё таки удалось запустить. Подскажите пожалуйста с чем может быть связана данная проблема? На плоттере работаю почти год, никаких казусов до этого не было. Буду благодарен за ответ
#100 OFFLINE   Shoostrik
Shoostrik
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 18:30
Добрый день!
Плоттер Craft Cutting Plitter DC240 (List-mini)  на 10-й Внде подключен через usb.
Работал исправно года 3 потом перестал, попробовал установить на двух других компьютерах но в диспетчере устройств выдает ошибку
 (Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) Неправильно настроено устройство ввода/вывода или неверно заданы параметры настройки драйвера.)
Несколько раз отключал и включал устройство в диспетчере устройств и с 10-й попыткиплоттр заработал и вырезал тестовую страницу. Я отключил плоттер от ноута.
Дальше стал разбираться с программой cutok, она перестала воспринимать размер файла из корела. Раньше импортировалось 1:1  сейчас размер меняется в меньшую сторону.  Я пытался ее настроить.
Дальше попробовал резать напрямую из корела но увы после повторного подключения плоттера он отказался резать в диспетчере устройств опять появилась ошибка и теперь отключить, и включить устройство в диспетчере не помогает.
При включении в диспетчере пишет «устройство включено, но по прежнему работает неправильно» и снова выдает ошибку (код 10)
Помогите пожалуйста разобраться
Темы с аналогичным тегами калибровка плоттера
