Настройка портов для плоттеров PCUT, KCUT, KingCUT
калибровка плоттера
Сообщений в теме: 101
#101 OFFLINE   maratka
maratka
  • Из:Астана
Отправлено 28 Февраль 2024 - 15:13
Доброго времени суток!
Плоттер KingCut CT1200, подключен по USB, заземлен на корпус.
Windows XP, Artgrave2002
Завелось только с такими настройками
Другие галочки ставил, не помогает, тупо 0 реакции.
Теперь о проблеме - режет, но с косяками :))
Вот картинка
То есть с зеленой стрелки начинает резать, почти дорезает полукруги и резко вверх по диагонали (на макете красным показано) и идет к бублику от нуля и дальше прекрасно продолжает резать.
И это повторяется стабильно.
Ок, если грешим на макет - взял "картинки" в самом ArtGrave, там иероглифы есть, если запустить один раз - норм нарежет. А вот если запустить десяток, то плоттер сходит с ума - выплевывает материал, и вырубается о концевик.
Что не нравится - плата от USB не похожа на оригинальную, хотя маркировка CREATION. Очень туго заходит в паз и не до конца.
В плоттере нет физически Com-разъема, дырка есть - разъема нет. Так бы подключил через физический com-порт.
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
#102 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Март 2024 - 03:28
Эта плата, что на фото у вас, и есть переходник USB-COM т.е. с нее идет на материнскую плату станка СОМ-сигнал... Распайку кабеля уже не подскажу, ибо с десяток лет как не заглядывал в эти плоттеры, но если у вас край как хочется подключить по чистому СОМ-порту, то можно оттолкнуться в разъеме материнской платы от микросхемы МАХ232, на которую приходят эти сигналы, и методом обратного инженеринга получить схему кабеля, ибо корректное подлкючение порта к этой микросхеме можно найти в даташите на эту микруху...
Темы с аналогичным тегами калибровка плоттера
    Bing (2)
