Настройка портов для плоттеров PCUT, KCUT, KingCUT
калибровка плоттера
Сообщений в теме: 101
#21 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 01:23
Вот-вот, и в авто зачем-то три педали и какие-то ручки и кнопочки, вроде руль есть, чтобы рулить, зачем все остальное?
#22 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 00:00
Сообщения, по проблеме связанной с резкой в зеркальном отражении выделены в тему
#23 OFFLINE   prioritet
prioritet
  • Из:Домодедово
Отправлено 19 Январь 2010 - 18:40
Ребята, если кому нужен кабель-провод для PC CUT PCUT, KCUT, KingCUT, в магазине можете не искать - его там нет. Это особенный кабель со своей распайкой. Распайку прилагает 3D-BIG, а паяют эти кабеля ребята из "Чип и Дип". Для этого нужно приобрести разъемные штекеры 9 пин мама и 25 пин мама ПАПА!!!, а потом в сервис-центр Перово. Стоимость работ - 600 рублей. Дмитрий Москва
Красную поправку сделал 3D-BiG, ибо мама в данном случае не пойдет!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Февраль 2010 - 15:18
#24 OFFLINE   Hound
Hound
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 25 Февраль 2010 - 10:19
Здраствуйте, возникла проблема с плоттером KCUT CT48. Больше года работал стабильно, ни какх сбоев, ошибок и т.п. Но буквально неделю назада началось...сначала при вырезании фигур с загругленностями "сбивался" (вроде сначала начинал нормально вырезать фигуру, а потом просто начинал хаотично резать). Поставив другой компьютер начал нормально вырезать, а сейчас плоттер просто отказывается вырезать, тест проходит(видимо как описан 3D-big сгорела микросхема max 232). Это как-нибудь взаимосвязанно?(сбивка при резке плоттера и микросхема). Как точно убедится что дело именно в микросхеме? И про саму микросхему max 232, позовнил в магазин спросил про нее ответитили что есть 2 ее варианта одна max232d а другая вроде max232s ,т.е. с буквами в конце названия, ну и одна стоит 95 рублей а другая 35 у обоих 16 ножек, подойдет ли какая-нибудь из них? Вот вроде пока и все) Заранее спасибо.
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Февраль 2010 - 12:58
Сбивка резки и работа этой микрухи никак не связана, а вот настройка порта - может быть. Гарантировано решить умерла ли микруха можно только заменой, а пойдет любая из этих двух, буква - разные приемки, что для нас - безразлично.....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Февраль 2010 - 14:25
#26 OFFLINE   vv92
Отправлено 25 Февраль 2010 - 13:25
Главное-корпус ДИПовский.
#27 OFFLINE   Hound
Hound
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 25 Февраль 2010 - 14:27
Хм..а из-за чего тогда может происходить сбивка резки?
В любом случае думаю микросхему менять придется. А вот еще, если в настройках порта(в прогремме ArtGrave) убрать галочку RTS/CTS, то после нажатия кнопки резки программа пишет что данные отсылает(подключен кабель к плоттеру или нет) если галочку поставить то в обоих вариантах ничего отправляет. Видимо это галочка нужна для проверки связи компьютера с плотером?
#28 OFFLINE   Hound
Hound
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 01 Март 2010 - 13:33
Помогла замена микросхемы!))) Спасибо большое!
#29 OFFLINE   FIGHTER
FIGHTER
  • 77 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2010 - 10:36
Привет Всем! Люди нужна Ваша помощь у меня проблема с режущим плоттер KingCUT проблема в том что программа или плоттер путают длину с шириной то есть когда отправляю на резку он в длину может порезать только 1200 и делает это все в зеркале я в самой программе перевожу опять в зеркал ку то он режет нормально а вот с длиной как быть понятия не имею есть варианты его в той же проге поворачивать но тогда все рано длина ограничена на ширину плотера и если превышает то повернуть я уже не могу есть подозрение что прога села криво я вчера ее раз 5 грохал и заново сажал без безрезультатно как мне быть дайте мне совет мошь кто сталкивался?
#30 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2010 - 11:24
FIGHTER, решение тут
#31 OFFLINE   FIGHTER
FIGHTER
  • 77 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2010 - 14:00
Спасибо огромное за помощь и за отклик Уважаемый Admin ! :rolleyes:
#32 OFFLINE   sensor_kz
sensor_kz
  • Из:Костанай
Отправлено 13 Май 2010 - 15:16
Здравствуйте все.
если кто-то видел или знает: нужна схема распайки 9 - 25 на pcut ctn630.
отдал в ремонт (оборвался кабель у основания), запаяли, но, видимо, неправильно... теперь мучаюсь - найти такой нигде не могу.
сам искал, но также не смог найти схему.
буду очень признателен
#33 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Май 2010 - 15:50
Загляни в в самый первый пост этой темы: там в приложении я приводил распайку этих кабелей, которая взята прямо из доки, которая идет с каждым таким плоттером...
#34 OFFLINE   sensor_kz
sensor_kz
  • Из:Костанай
Отправлено 14 Май 2010 - 14:42
3D-BiG, спасибо оогромнейшее!!!
теперь бы разобраться в этом... :) у меня всего 4 проводка было.
думаю, мастера должны... хотя, какие они мастера, если просто не смогли также "ровно" запаять!
еще раз спасибо!
#35 OFFLINE   milano
milano
  • Из:Актобе
Отправлено 29 Июнь 2010 - 20:21
здравствуйте! проблема такая (первая) - табло на плоттере горит, при включении появляется надпсиь "Welcome", далее SPEED-390mm/s FORCE-90g...на дальнейшее нажатие кнопок не реагирует вообще! плоттер PCut, подключен USB-шнуром...может лучше через COM?
#36 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Июнь 2010 - 11:54
milano, судя по надписям ваш плоттер НЕ серии СТ (СТЕ) описываемых в этом разделе, несмотря на то,что он по Вашему утверждению PCUT. PCUT раньше делал еще плоттеры серии A (их живых не застал), а также серии CR и CRW - этих плоттеров живьем не видел, т.к. сейчас работаем с другим поставщиком...
#37 OFFLINE   milano
milano
  • Из:Актобе
Отправлено 01 Июль 2010 - 18:35
извините я ошибся ) модель вроде MT-721, но все равно можете помочь?
#38 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Июль 2010 - 10:35
Рад-бы, да эти модели не знаю...
#39 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 15:13
Здравствуйте!!! не могу установить плотер Модель СТ 36 на нём написано.Покупал б/у без дисков.
До переустановки винды нормально резал,а сейчас не могу установить.
он поставился как принтер,комп его видит но просит драйвер.
ARTGRAVE на резку не отправляет,тест тоже не делает.
все настройки сделал как писал 3D-BiG выше.
в чём проблема??? где брать этот драйвер???
Медведь с бревном
#40 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 16:15
Комп. просит драйвер на плоттер???!!! или он с возможностью подключиться через USB - только в этом случае это возможно.... Здесь и драйвер на внутренний переходник выставляли, но у тебя есть мой телефон и мой адрес, правда сегодня я в Москве, но завтра уже вернусь.....
Темы с аналогичным тегами калибровка плоттера
