Плоттер режет в зеркальном отражении
режет зеркально
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   magarych
magarych
  • 7 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 22:34
При установки плоттера СТ 1200 столкнулся со следующими проблемами:
- не режет из PLTdraw - выдает ошибку "password error";
- из Artcut, который шел с принтером режет почему-то в зеркальном отражении, хотя нигде команды "мирор" не указывал.
Плоттер подключен к компьютеру через COM порт и компьютер "видит" его раз как-то режет из Artcut`а.
Где закралась ошибка с геометрией/зеркаленьем - не понятно :clapping:
Постоянно предварительно самому зеркалить тоже не дело - в один прекрасный момент можно просто забыть это сделать!
Настроить через USB (плоттер имеет два выхода - COM и USB) при помощи диска с китайскими драйверами, которые шли в комплекте не получилось.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Делать деньги без рекламы может только монетный двор.
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 23:11
magarych, попробуйте кнопочку с буковкой «F».
p.s. Еще такая проблемка может вылезти при установке в ArtCut другого плоттера
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 23:44
очень странно - сегодня в очередной раз пришлось ставить на очередной комп ArtGrave-6 и драйвер USB-порта для показушки (тот самый, что идет на китайском диске - его здесь-же в этой теме форума размещал) - такого типа проблем не наблюдал, хотя этих плоттеров уже через мои руки прошло сотни (обычно партии привозят по штук 50-60 и несколько раз в год, только в этом году из-за кризиса было мало - только одна партия штук 40) :unknw:
#4 OFFLINE   magarych
magarych
  • 7 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 01:37
Admin, так и выхожу пока из положения :unknw: т.е. жму для зеркального отражения на значек "F" и тогда при резке картинка становилась обратно "правильной". Но эта настройка не сохраняется и при следующей резке это можно забыть заново сделать :blum:
На счет правильности модели - указана одна PCUT CTN1200.
3D-BiG, на диске файлы с драйверами для подключения плоттера через USB-шнур имеют названия с китайскими иероглифами. Возможно в моей операционной системе (не поверите - заново установленной лицензионной ХР home) не разпознается китайская кодировка или что-то в этом роде. Установка драйверов, которые выложены здесь также неполучается.
Непонятна ошибка с паролем в PLTdraw, программу скачивал с разных источников...
Спасибо за советы - буду пробывать дальше...
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 06:29
А вы скопируйте себе на винч сам это драйвер (KCUTPRO Driver Installer.exe) - что-бы не было папок с иероглифами (квадратиками) и если в имени файла есть квадраты - убейте их как социальный элемент и запустите - и все будет ОК. просто реально русская винда не может понять квадратные иероглифы....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Декабрь 2009 - 06:32
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 12:36
Попробуйте экспортить в eps, plt-иногда зеркалит изображение.
#7 OFFLINE   magarych
magarych
  • 7 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 22:38
Пробывал менять в программе ArtCut названия плоттеров PCUT CTN1200 на PCUT CT1200 - по прежнему зеркалит при резке.
Программа шла с плоттером ArtCut 2009, также скачивал ArtGrave - и там почему-то режет в зеркальном отражении.
В ArtCut экспортирую eps, в программе на листе и в предросмотре резки (Cut/Out) текст показывается в нормальном виде, а на виниловой пленке зеркальное отображение.
Винду XP Professional пока переставить и проверить нет возможности. Остается только тренировать внимательность и жать каждый раз перед резкой на "F" :unknw:
#8 OFFLINE   magarych
magarych
  • 7 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 22:33
По ходу дела происходит путание осей координат Х и Y - т.е. длины и ширины материала в програме ArtCut. В результате и происходит зеркальная резка, а также размер поля резки ограничивается 120х120 см :unknw:
Например, если высота резки (ось Y) имеет величину 130 см, то при отправке на резку на дисплее плоттера высвечивается какая-то "ошибка Х". При повороте изображения на 90 градусов, кусок 10 см не вмещается в ширину резки.
Почему ArtCut не правильно работает с плоттером - не понятно.
На дисплее плоттера высвечиваются: СТ 1200 и Драйвер версии 4.222
Также не ясно по какой причине не заработал PLTdraw.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 22:44
Похоже, что в SET Engraver/Router's Output в разделе Vinyl Size у Вас стоит в строчке Width 120мм - вот плоттер и поворачивает вашу резку что-бы влезла по ширине указанного у вас куска винила - поставьте там ширину, равную обрабатываемой вашим плоттером 1200мм, а длину - да побольше..... :unknw:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Декабрь 2009 - 22:45
#10 OFFLINE   magarych
magarych
  • 7 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 02:00
3D-BiG, на счет ширины "Width 1200мм" программа не давала просто так сохранять большее значение. В другом месте я нашел где можно увеличить максимальное значение ширины до бесконечности. Но резка по прежнему была зеркальной и путание длины с шириной в независимости влезает файл в ширину или нет. Поле резки имело размер ширины Width 1200мм и высоты Height 15000мм, но резался квадрат 1200мм.
P.S. Решение найдено!
Перестало путать длину с шириной - стала возможна резка любой высоты и перестало зеркалить!
После этого стало нормально резаться из ArtCut2009 и Artgrave2002.
P.P.S. Хотелось бы еще попробывать настроить резку для дизайнеров через макрос Wizard`а, но не получается запустить PLTdraw :unknw:
При отправке на резку в PLTdraw пишет "Password Error". Что бы это значило? При установке этой программы вместо серийного номера по совету других ставил просто еденицу.
Где я торможу?
Сообщение отредактировал magarych: 18 Декабрь 2009 - 02:22
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 02:24
Не занимайтесь "ерундой" (скромно), вы "вдруг" обнаружили, что в этой программе есть масса настроек (обратите внимание на размеры резки, ее тоже можно подстроить в этой прграмке, она дюймовая или метрическая (1000 или 1016dpi,либо можно настроить с учетом "мехамического вранья вашей машинки", не люблю лентяев, хотя себе и позволяю лениться). У этих плоттеров есть один недостаток, нужно хорошо отладить "железо" вашего компьютера, Виндуз и порт плоттера.
#12 OFFLINE   magarych
magarych
  • 7 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 11:12
Не понял претензии.
Я стал спрашивать только после того, как перерыл советы на этом форуме и форуме Зенона (собственно от туда и узнал о вас; некоторых уважаемых участников видел еще на САНовском форуме - когда тот был еще живой :unknw: ). В других местах просто цитировали советы с ваших форумов. Выполнял все рекомендации (по крайне мере пытался) по настройке СОМ-порта и программы ArtCut.
Но нигде не говорилось о такой проблеме c зеркалом (если не считать экспотр в PLT). Проблема была не просто в ограничении размеров, а в параметрах "Movihg Direction" т.е. направлении осей координат.
Видимо это "механическое вранье машины".
Плоттер подсоединен к компьютеру через комовский шнур т.е. без USB-переходника и возможные ошибки с драйвером USB исключены.
#13 OFFLINE   MaximusLK
MaximusLK
  • 17 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 17 Март 2011 - 22:12
А что делать с аналогичной проблемой при резке из Flexisign6?
Там подобных настроек не нашел.
#14 OFFLINE   MaximusLK
MaximusLK
  • 17 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 18 Март 2011 - 09:29
Точнее из FlexiSign 8.5
#15 OFFLINE   Vova77
Vova77
  • 17 сообщений
  • Из:Пушкино, М.О.
Отправлено 05 Июль 2011 - 14:18
Попробуйте программу EasyCUt аналог CUtter Master, с китайцами вроде нормально работает.
Всякое определение есть ограничение...фрезер - Екситеч 0609, фрезер - 2500х4000х300 своей сборки, вакуум формовка - ручная сборка, Квалитеч 1290 11G
#16 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 03 Март 2017 - 23:47
стал счастливым обладателем Creation Pcut CS630.
получил в состоянии "чуть Б/У".
в комплекте Flexi 10. Оригинальный с паролем, но как водится с потерянным свистком.
искать бесполезно, так что решил обойтись приложенным плагином для резки напрямую из Корела.
Creation CorelDraw12. 13. 14 .15 plug-in
благо он прилагался вместе с еще двумя гигабайтами всевозможных драйверов, плагинов и всяких мануалов на всяких языках.
с помощью бубна, мата и вышеупомянутого 2Гб-пака два дня пытался познакомить плоттер с компьютером, но безрезультатно - компьютер наотрез отказывался понимать что за "USB <-> sereal" к нему подключили.
потом нашел в теме: http://mir-cnc.ru/to...t-kcut-kingcut/
драйвер от 3D-big.
За что ему отдельное спасибо...
Это позволило с одной попытки подружить соотечественников (материнку и плоттер).
Но возникла проблема как раз обсуждаемая в этой теме - режет зеркально и с поворотом на 90 градусов.
при перемещении каретки с пульта движется как положено.
Тему - курил.
Настроек, которые здесь предлагаются, в моем плагине (CutterRouter ver. 1.3 beta 17) - нет.
Посоветуйте, где покопаться.
Или воспользоваться упомянутым здесь методом - тренировать память?
Темы с аналогичным тегами режет зеркально
