Во время работы луч на трубке отсутствует, при нажатии на TEST луч присутствует
отсутствие луча
Сообщений в теме: 81
#61 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Март 2020 - 10:09
Проверьте есть ли прокачка охлаждающей жидкости, а если есть, то срабатывает ли датчик прокачки жидкости, а то если он не закоротит свои сигнальные провода, то излучения не будет...
#62 OFFLINE   Данило
Данило
  • Из:солнечный край
Отправлено 07 Март 2020 - 22:55
Проблема решена через настройки на дисплее, спасибо большое!
#63 OFFLINE   Levan
Levan
  • Из:Грузия. Сенаки.
Отправлено 24 Август 2021 - 06:49
Привет. моя лазерная машина тоже потеряла луч. он загорается только тогда, когда я нажимаю кнопку тестирования. Настроил блок на другом аппарате, все ок. А вы нашли причину?
Сообщение отредактировал Admin: 24 Август 2021 - 10:01
Перенесено
#64 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Август 2021 - 08:13
А у вас датчик прокачки дает разрешение работе высоковольтника?
#65 OFFLINE   Levan
Levan
Отправлено 24 Август 2021 - 10:11
Да с датчиком все в порядке.  поменял контроллер, результата нет.
#66 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Август 2021 - 14:37
Надо не контроллеры менять, а надо  просто применять правильные методики проверки:
Если нажим на кнопку тест дает импульс, а с пульта управляющей электроник нет, то отключаем управляющую электронику от высоковольтника, имитируем замыкание датчика прокачки воды и замыкаем кратковременно цифровой вход подачи импульса - если трубка дает луч, то разбираемся с выходом управления управляющей электроники... Как-то было, что у клиента пришел лазер с горелым  выходом на управление высоковольтика - пришлось переключить на второй выход, и все заработало....
#67 OFFLINE   temagaiva
temagaiva
  • 9 сообщений
  • Из:Перми
Отправлено 18 Июнь 2022 - 12:57
подскажите что именно сделали?
#68 OFFLINE   temagaiva
temagaiva
  • 9 сообщений
  • Из:Перми
Отправлено 19 Июнь 2022 - 19:37
Есть CO2 станок 9060s с 3х фазными мотрами, редукторами. Пропал луч в ходе резки. Сигнал идет от управляющего контроллера на блок высокого напряжения. Все напруги на клемах блока розжига соответствуют норме. Сигнал приходит корректно, но блок розжига не дает сигнал на ионизацию трубки. Если нажать на кнопку тест блока розжига (колодка отсоеденена) то ионизация в трубке появляется и происходит выстрел. Сначала я подумал что проблема с ШИМ контроллером. Перепаял ШИМ, но ничего не изменилось. Проверял датчик потока воды он работает корректно, даже менял его на другой... напор от чиллера s&a 5200 тоже хороший. Склоняюсь к проблеме конкретно с блоком розжига, но что конкретно в нем могло выйти из строя? Заземление есть, выпрямитель тоже.
Трубка reci T1 80-90w
Блок розжига HY-TR-W2 вроде как 80-100w соглачно открытым источникам
#69 OFFLINE   vasa29
Отправлено 19 Июнь 2022 - 19:59
Замкните датчик протока на блоке и проверьте наличие сигнала на TL.
#70 OFFLINE   temagaiva
temagaiva
  • 9 сообщений
  • Из:Перми
Отправлено 19 Июнь 2022 - 20:27
Замыкал, ничего не меняется. Индикация по TL попрежнему приходит, а вот возбуждения газа в трубке нет и индикации LASER тоже нет
#71 OFFLINE   niksooon
Отправлено 19 Июнь 2022 - 21:26
Сигнал на включение есть , датчик протока воды замкнут, осталось отследить уровень напряжения по входу IN (0-5V)
#72 OFFLINE   temagaiva
temagaiva
  • 9 сообщений
  • Из:Перми
Отправлено 19 Июнь 2022 - 21:41
Проверить при каких-то определенных значениях? (50% мощности, 100% мощности)? Проверю только в сб.
#73 OFFLINE   temagaiva
temagaiva
  • 9 сообщений
  • Из:Перми
Отправлено 25 Июнь 2022 - 18:03
Напряжение на IN при отсутствии задачи 46мВ, при запущеном задании 2.58 В 50% мощности и 4.73 В при 100% мощности.
Дополню что:
на TH при отсутствии задачи 0 мВ, при запущеном задании 2.36 В 50% мощности и 4.7 В при 100% мощности;
на TL при отсутствии задачи 4,23 В, при запущеном задании 1.63 В 50% мощности и 0.25 В при 100% мощности.
Также пережал шланг инлет, чиллер запищял, индикация wp пропала. Делаем вывод что датчик протока жив и индикация wp указывает на проток воды, а не его отсутствие
#74 OFFLINE   niksooon
Отправлено 25 Июнь 2022 - 18:26
Это похоже на правду.
А вот это какой-то бред-
на TH при отсутствии задачи 0 мВ, при запущеном задании 2.36 В 50% мощности и 4.7 В при 100% мощности; на TL при отсутствии задачи 4,23 В, при запущеном задании 1.63 В 50% мощности и 0.25 В при 100% мощности.
ибо эти выходы для вкл-выкл лазера и на них может быть или 0В или 5В
возможно некорректно померили, начертите квадрат побольше размером ,в задании поставьте резку и самую минимальную скорость чтоб успеть мультиметром по входам потыкать.
Если от контроллера до высоковольтного БП управление идет по входу TL, то для включения лазера уровень сигнала на этом входе должен быть меньше 0.3 В ,а при выключенном лазере больше 3 В
Ну а если по входу ТН подключено ,то соответственно наоборот <0.3V лазер выключен, >3V лазер включен......
Сообщение отредактировал niksooon: 25 Июнь 2022 - 18:26
#75 OFFLINE   temagaiva
temagaiva
  • 9 сообщений
  • Из:Перми
Странно я только сейчас заметил что я измерял напряжение на TL с отключенным контактом т.к. он был подключен на TH, TH идет на LPWM1 CN5, верно ли его подключение?
#76 OFFLINE   niksooon
Отправлено 25 Июнь 2022 - 18:30
я понятия не имею ибо по эту сторону монитора  не видно что у вас за контроллер и как он подключен к БП
#77 OFFLINE   temagaiva
temagaiva
  • 9 сообщений
  • Из:Перми
Отправлено 25 Июнь 2022 - 18:35
Контроллер ruida 6445s
Как я понял из руководства IN идет на LPWM1, TL идет на L-On1, GND идет на G сооьветственно. Все ли так?
#78 OFFLINE   niksooon
Отправлено 25 Июнь 2022 - 18:45
раз так написано в инструкции ,то этому и надо верить,
А вот это кто и с какой целью  наподключал?
#79 OFFLINE   temagaiva
temagaiva
  • 9 сообщений
  • Из:Перми
Отправлено 25 Июнь 2022 - 18:53
Мастер который приходил разобраться в проблеме
Подключил согласно руководству. На In в простое 0, при запущеном задании на 100% 4.93В, на TL в простое 4.6 В, при задании на 100% мощности 0.27В
#80 OFFLINE   Ziroy
Ziroy
  • Из:Балашиха
Отправлено 19 Декабрь 2023 - 19:10
доброго времени суток, приобрели лазер в Китае, на потенциометре есть импульс, на панели руида когда нажимаешь пульс нет импульса, текже когда станок начинает гравировать нет импульса, что может быть с станком, на драйвере когда нажимаешь тест также нет импульса, вода подключена правильно через чилер, потенциометр выкручен на полную
Темы с аналогичным тегами отсутствие луча
