Во время работы луч на трубке отсутствует, при нажатии на TEST луч присутствует
отсутствие луча
Сообщений в теме: 81
#21 OFFLINE   Murad.78
Murad.78
  • Из:Almaty
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 18:13
выложил все 3 платы которые нашел, больше нету.
хорошо где я мог начудить?
#22 OFFLINE   Илья Муром
Илья Муром
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 17 Март 2016 - 14:39
Здравствуйте, настраиваю станок немного б/у,  стоял старый файл в памяти по нему резал, установил на ноут лазер куд, проблема с dll файлами, разобрался скачал с сайта производителя контроллера новый лазер кут, теперь каретка бегает, луч есть только на тесте и слабый, когда станок не работает слабое свечение в трубке, при работе пропадает, может дело в заземлении? За трубы отопления, хотя со старым файлом все работало и на корпус не пробивает, ставил и перемычку на датчик давления сож.
#23 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 17 Март 2016 - 16:21
То есть, проблема проявилась после установки Lasercut и запуска нового файла?
На старом файле сейчас такие же симптомы или вы его уже удалили?
#24 OFFLINE   Илья Муром
Илья Муром
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 17 Март 2016 - 16:51
На старом файле симптомов не было, и я конечно его удалил. когда создавал новый файл LASER
При нажатии кнопки TEST на блоке питания лампа нормально загорается, датчик воды со стрелкой закоротил перемычкой, в чем еще может быть дело?
Может где-то в памяти осталась ошибка из-за датчика давления, до закорачивания перемычкой?
#25 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 17 Март 2016 - 17:16
Я думаю, надо копать программу. Проверьте настройки machine-settings, может есть смысл сделать Download cfg.
#26 OFFLINE   Илья Муром
Илья Муром
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 17 Март 2016 - 19:21
Я уже делал с оптимальными настройками файл cfg, пока результата 0
#27 OFFLINE   2ar
Отправлено 17 Март 2016 - 21:22
Какая мощность стоит а лазер куте?
#28 OFFLINE   Илья Муром
Илья Муром
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 18 Март 2016 - 15:17
80 из 100, на поворотах 50
Вчера запустил лазерган, проблема была в неправильном подключении выводов с БП к контроллеру, ставил правильное как по схеме, при нажатии laser на пульте лампа зажигается и не гаснет пока питание не выключишь, соединил обратно у меня почему-то вместо da1-in подключено pwm--in, при настройке в лазеркате тип лазера pwm лампа зажглась, но мощность не устраивает, при скорости 1 из 300 еле прожигает лдвп 4 мм. Есть-ли вероятность что плохое заземление или низкое напряжение в сети 220в? Стабилизаторы могут помочь в этом случае?
#29 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 19 Март 2016 - 16:51
Поставьте для начала в настройках Lasercut тип лампы Analog signal.
#30 OFFLINE   Илья Муром
Илья Муром
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 21 Март 2016 - 13:18
Ставишь аналоговый сигнал, лампа при нажатии Laser на пульту зажигается и не гаснет пока питание не выключишь
#31 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 21 Март 2016 - 18:58
Меняйте на блоке высокого TL с TH.
#32 OFFLINE   Cherevan
Cherevan
  • 18 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 21:06
Всем вечер добрый (не для меня). Суть проблемы:
Лазерный станок российского производства Луч.
Коротнул высоковольтный блок питания (болтик закатился под плату).Купили новый, поставили, исправный, работает.
При нажатии тест или пуск луча на панели приборов луч лазера присутствует. При запуске программы резки - луча нет.
Проверили датчик на охлаждайку - он работает, замыкали контакты между собой - луча все равно нет при резке из программы. Принудительно есть.
Трубка живая, охлаждайка бегает. Все работет отлично кроме луча при запуске из программы.
лампа на 60вт, блок соответственно.
Кто чем сможет!!! хелп!!!
WhatsApp Image 2017-11-06 at 19.58.13.jpeg WhatsApp Image 2017-11-06 at 19.58.12 (1).jpeg WhatsApp Image 2017-11-06 at 19.58.12.jpeg WhatsApp Image 2017-11-06 at 19.58.11.jpeg
Сообщение отредактировал Cherevan: 06 Ноябрь 2017 - 21:06
#33 OFFLINE   Cherevan
Cherevan
  • 18 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 15:18
WhatsApp Image 2017-11-07 at 14.13.18.jpeg WhatsApp Image 2017-11-07 at 14.13.19.jpeg может ли быть проблема в данной релюшке? когда на панели жму пуск луча эта релюха щелкает. + на нее приходят провода от блока белый и оранжевый
Сообщение отредактировал Cherevan: 07 Ноябрь 2017 - 15:18
#34 OFFLINE   2ar
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 15:40
А куда у вас идёт зелёный от Wp?
#35 OFFLINE   Cherevan
Cherevan
  • 18 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 15:51
на датчик воды и белый туда же, их замыкали, результат тот же. тест луч есть, из программы луча нет.
и еще по схеме выходной провод из трубки должен цеплятся к выходу из блока, а у нас блок к земле, а выходной из трубки идет на пульт управления. но это думаю фигня, до убийства блока все работало при существующей схеме
схема-подключения2.jpg WhatsApp Image 2017-11-07 at 14.48.28 (1).jpeg WhatsApp Image 2017-11-07 at 14.48.28.jpeg
Сообщение отредактировал Cherevan: 07 Ноябрь 2017 - 16:01
#36 OFFLINE   2ar
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 16:02
При нажатии на кнопку тест на блоке розжига луч есть со вставленным разъёмом (tl, wp, in) или без него?
#37 OFFLINE   Cherevan
Cherevan
  • 18 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 16:15
при такой схеме подключения разъемов луч есть при нажатии на тест (смущает что закорочены IN и 5V) и по сути откуда IN берется если там просто замкнуто. Но при такой схеме на старом блоке все работало.
еще на блоке есть потенциометр, может ли он быть выставлен так, что не хватает мощности для розжига трубки при запуске программы? хз в какую сторону крутить его и что можно натворить если крутануть на максимум, сожгу лампу нафиг)
#38 OFFLINE   2ar
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 16:21
Вот вы и пришли к главному сами. При таком включении работать не будет. Ищите откуда in у вас берётся. Он же аналоговый сигнал.
#39 OFFLINE   Cherevan
Cherevan
  • 18 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 16:24
при отсутствии схемы вопрос конечно интересный) буду искать оборванный провод в жгутах, должен же где-то валяться))) но что то пятая точка чувствует что это еще не все)
хотя если думать по логике и видимо собирающие станок наши творцы подумали, зачем что то будет коммутировать (- IN - модуляция выходной мощности (тока) при подаче от 0В (0% мощности) до 5В (100%) мощность. Если можно замкнуть эти два контакта и всегда на блок будет поступать мощность 5В. По логике все правильно.
Проблема актуальна, пригласил на завтра "специалиста", буду дальше колдовать, но советы знающих лишними не будут!!!
Сообщение отредактировал Cherevan: 07 Ноябрь 2017 - 18:12
#40 OFFLINE   2ar
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 18:28
Только с точностью наоборот. Уберите перемычку и попробуйте отправить из программы что-нибудь.
Темы с аналогичным тегами отсутствие луча
