Во время работы луч на трубке отсутствует, при нажатии на TEST луч присутствует
отсутствие луча
Сообщений в теме: 81
#41 OFFLINE   Cherevan
Cherevan
  • 18 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 18:47
Только с точностью наоборот. Уберите перемычку и попробуйте отправить из программы что-нибудь.
результат тот же
#42 OFFLINE   2ar
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 19:35
Проверьте тестером между wp и  g. При подачи воды , датчик замкнут, там должно быть кз. ИМХО у вас дело в неправльном подключении сигналов, либо не исправном блоке розжига.
p/s/ Что за электроника? По картинке с фото ничего не нашел.
Сообщение отредактировал 2ar: 07 Ноябрь 2017 - 19:36
#43 OFFLINE   Cherevan
Cherevan
  • 18 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 19:54
блок новый, вчера только пришел. смысл тестером проверять если я прямо перемычку ставлю в кз в контактной группе между wp и g. Есть конечно подозрение что TH c TL перепутано на микросхеме в блоке (китайцы все же), но такой поворот маловероятен, поставщик проверенный. На каком контроллере пашет не понятно, плата находится за синей крышкой с кучей проводов и разъемов, видимо завтра туда полезу. Производитель googoltech (пока известно только это)).
#44 OFFLINE   2ar
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 20:02
На фото я этого не увидел.
Тогда б при отжатой кнопке включался лазер, а при нажатии выключался.
#45 OFFLINE   Cherevan
Cherevan
  • 18 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 20:07
это уже танцую с бубнами и все пробую)
очень смущает релюшка черная (автомобильная как пишет интернет), может она крякнуть?
Сообщение отредактировал Cherevan: 07 Ноябрь 2017 - 20:09
#46 OFFLINE   Cherevan
Cherevan
  • 18 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 18:14
в общем на данный момент ситуация такая. При принудительном пуске луча с пульта или блока луч есть и на блоке загорается лампочка зеленая лампочка TL. При запуске с программы луча нет и зеленая лампочка TL не загорается. Причем эта лампочка всегда горит бледно зеленым, когда станок включен, хотя по сути не должна. Прошлись по жгуту провода TL, дошли до этой чертовой релюшки черной, а дальше куда копать и что делать не понятно. Решили купить эту релюху и поменять (а вдруг), т.к. после реле провода уходят в управляющую плату. Есть подозрение что мозгам в каком то месте хана. 11го числа закажу мозги, если не запущу станок на старых (на али скидон нехилый будет 11го, мелочь а приятно)))
#47 OFFLINE   2ar
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 18:23
Если есть необходимость покупки новых мозгов купите в России. В скидки, особенно 11.11 , не верю.
#48 OFFLINE   Cherevan
Cherevan
  • 18 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 18:31
смысл, тот же китай продают только по завышенным ценам
#49 OFFLINE   Cherevan
Cherevan
  • 18 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 16:30
пока мозги в пути, ковыряемся с тем что есть. Заменили реле, не в нем дело( колдуем дальше. Есть у кого еще мысли какие?
#50 OFFLINE   awmkennedy
awmkennedy
  • 11 сообщений
  • Из:Kostoma
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 21:49
Всем привет. Лазер китаец М2 60Вт. Все было нормально пока его немого не коротнуло, а именно: вынимал штекер воздушной помпы (отключаем во время резки) и штекер высунулся вместе с розеткой, контакты розетки оказались не изолированы и соприкоснулись с корпусом станка, произошла вспышка. Станок не выключился, программа не вылетела, вроде все нормально, но лазер перестал жечь, причем голова ездит по заданной траектории, программа работает, а самого лазера нет. С тестовой кнопки на блоке питания лазер работает. Плюс ко всему стала постоянно гореть кнопка "тест" на панели управления, ее никак не выключить, раньше такого не было.oXykseSyKQ8.jpg
Сообщение отредактировал awmkennedy: 06 Декабрь 2018 - 23:37
#51 OFFLINE   awmkennedy
awmkennedy
  • 11 сообщений
  • Из:Kostoma
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 14:10
Ребят, как заглушить датчик протока воды? Пробовали отключать WP G но не помогло, видимо надо как-то "заглушать" ??
#52 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 14:15
Датчики протока воды при потоке закорачивают свои провода, т.е. если вам надо симмитировать его срабатывание, то ставите перемычку туда, где подключается датчик...
#53 OFFLINE   awmkennedy
awmkennedy
  • 11 сообщений
  • Из:Kostoma
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 14:41
Вот спасибо!
#54 OFFLINE   awmkennedy
awmkennedy
  • 11 сообщений
  • Из:Kostoma
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 15:32
Сделали, но не помогло...С теста на панели лазер стреляет, с теста на болке тоже стреляет, а с программы не работает....Голова по заданию ездит, но не гравирует. Не пойму в чем дело.
#55 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 15:48
Тогда датчик НЕ при чем однозначно... Что-то на уровне его мозгов...
#56 OFFLINE   awmkennedy
awmkennedy
  • 11 сообщений
  • Из:Kostoma
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 16:06
А плата могла полететь частично..т.е. задание на гравировку она отправляет, а лазер не запускает. Плата под замену?
#57 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 16:15
С этим типом систем управления не работал, но на других типах (Юминг тип 3) были случаи, когда прошивка частично умирала, в этом случае перепрошивка помогала, хотя и не всегда...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Декабрь 2018 - 16:56
#58 OFFLINE   Данило
Данило
  • Из:солнечный край
Отправлено 06 Март 2020 - 23:43
Всем привет! У меня Leetro 6585 трубка Reci 100w. Загружаю файл, задание выполняет но нету прожига луча, при нажатии тест на БП луч есть, желтый индикатор горит, зеленый на задании мигает, красный не горит т.е. нет выхода тока на трубу. На дисплее раньше показывал параметры Speed100/ Power100/100, теперь там параметры 0, в чем может быть проблема если не трубка и не блок розжига
Сообщение отредактировал Admin: 07 Март 2020 - 20:20
Перенесено
#59 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Март 2020 - 02:38
Вы выставили, чтобы станок вам давал луч мощностью 0% - вот он и дает луч мощностью 0%... Тоже каксается и скорости...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Март 2020 - 02:39
#60 OFFLINE   Данило
Данило
  • Из:солнечный край
Отправлено 07 Март 2020 - 08:58
Специально я сам там ничего не менял в параметрах, во время последнего использования станка черт меня дернул нажать на выключатель в тот момент когда он отработал задание и голова возвращалась на исходную. А потом я как обычно выполняю следующий заказ и... нет луча голова бегает на гравировке, амперметр ноль и тогда заметил что на дисплее все по нулям. Тыкался вручную выставил по 100 на дисплее но опять запускаю нет луча. Пробовал download конфигурации, не знаю как правильно я это делал, пока безрезультатно... ПО Lasercut 6.1
Темы с аналогичным тегами отсутствие луча
