Примерно так и происходит , но с ДСП 0501 станок все равно останиться 3 х осевым , принцып описан , смотрите через поиск .
Сообщений в теме: 42
#41
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 16:21
#42
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 16:34
Вот пога есть
Скрытый текст
может найдешь ей применение
#43
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 16:58
Я этот пульт знаю весьма неплохо. Открою секрет - пульт может работать со всеми четырьмя осями сразу.
Если внимательно посмотришь на коммутационную плату, то увидишь на ней вывод на 4й шаговик - помечен A axis.
Это оно. И оно распаяно!!!
Включается режим 4осевика нажатием одновременно MENU+MODE.
Пульт попросит установить фрезу по центру оси поворота.
И все. Дальше работать не будет.
Мне кажется китайцы либо не дописали код, либо намеренно отключили этот блок кода.
Скорее всего чтобы заработать лишние 100 долл на разнице стоимости между 0501 и 0509.
Я дописал в менюшки пункт установки значения lower drill point вручную, прописывал туда разные значения - без толку.
Производитель традиционно по китайски игнорирует мои вопросы по этому пункту.
Продавцы пультов вообще не в курсе как оно работает.
Мне уже надоело с ним ковыряться, ты же можешь попробовать если есть время и желание.
У тебя три пути:
1. Нажимать разные кнопки в попытке таки запустить этот режим.
2. Попытаться залить в пульт прошивку от 0506. Здесь есть большой риск окирпичить пульт, т.к. у них при одинаковом корпусе разные электронные начинки, и они несовместимы. Либо дизассемблировать код. На сайте TI есть отладчик, можно запустить эмуляцию работы пульта и посмотреть куда пуляет процессор в момент перехода в этот режим. Длительный, но увлекательный путь. В конце его можешь запросто русифицировать этот пульт, чего до тебя никто никогда не делал, чем заслужишь безмерный респект нескольких тысяч русских пользователей и десятков тысяч китайцев, продающих этот пульт на алиэкспрессе и таобао.
3. Загонять в пульт различные команды из М группы в надежде переключить его программно. Китайцы мне говорили о волшебной команде М50 - сам не пробовал, информация не достоверна.
Не забудь отчитаться по результатам
Темы с аналогичным тегами Поворотная ось, пульт 0501
