Поворотная ось и пульт 0501-0504
Поворотная ось пульт 0501
Сообщений в теме: 42
#21 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 09 Февраль 2014 - 17:00
капец вообще не пойму как работать с повороткой
#22 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Февраль 2014 - 17:53
Если на драйвере стоит к-т деления 1/10, то полученный результат надо умножить на 10. То есть 1,66*10= 16.6
#23 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 09 Февраль 2014 - 18:01
на драйвере 1600 стоит
#24 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Февраль 2014 - 18:05
Это значит деление на 8 : 1600/200=8
#25 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 09 Февраль 2014 - 18:13
1.66*8=13.28 импульс? он постоянный же?
#26 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Февраль 2014 - 18:15
Да. При такой настройке при полном обороте оси на дисплее пульта показания изменятся на 360.
#27 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 09 Февраль 2014 - 19:18
а в арткаме дальше то как?
#28 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Февраль 2014 - 19:21
Блин.Я так и не разобрался в этих коварных развёртках арткама.Ибо тупой.Пошел по пути наименьшего сопротивления.В любом адекватном каме для поворотки вводим коэффициент и получаем УП.Станок работает без аццких пересчётов шагов,импульсов и прочей непонятной фигни... :pardon:
#29 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 09 Февраль 2014 - 19:23
а поподробнее?
#30 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Февраль 2014 - 19:29
Что именно?Коэффициент?Так он у каждого свой... Это от трансмиссии зависит.Зато в настройки пульта не лазить.
Ну и ось(А там,или В) не забыть переименовать в Х,или У.Как было три оси,так и осталось.
Всё.Правильно настроенный пост - и нету проблем.
Сообщение отредактировал yaso73: 09 Февраль 2014 - 19:29
#31 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2014 - 19:57
На первой странице темы, во 2ом сообщении, есть ссылка. Там про NC Studio, но принцип может быть применён и для пульта…
#32 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Февраль 2014 - 21:31
Увы,но господину из Элисты некогда.Он задаёт вопросы на несколько форумов,перепОстит(смешное слово :rofl: ).Некогда читать. :pardon:
Чего с арткамом-то делать теперь?Зачем диаметр считать? :rofl:
#33 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 09 Февраль 2014 - 21:36
публика разная все таки здесь и там =) на форумах везде рваная инфа( приходится по крупицам собирать. читаемс...
ну как зачем?
#34 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Февраль 2014 - 23:18
Увы,но господину из Элисты некогда.Он задаёт вопросы на несколько форумов,перепОстит(смешное слово :rofl: ).Некогда читать. :pardon: Чего с арткамом-то делать теперь?Зачем диаметр считать? :rofl:
Еще и в личку пишет, приглашая включитья в беседу...
Доброе время суток форумчане! =) появилась поворотная ось(заменяется вместо оси Х) Не совсем понимаю как работать на ней.
Как я понял нужно узнать коэфицент редукции. В редукторе со стороны ШГ 20 зубьев и стороны оси 60 зубьев. Выходит коэфицент 1:3 ? на ШГ станартный градус за шаг 1,8. 360(полный оборот) делим на 1,8=200 шагов Чтобы узнать импульс умножаем шаги на редуктор и делим на 360. 200*3/360=1,66( и меняем его в пульте) Правильно всё понял? затем разварачиваем модель в арткам(постпроцессор тот же что и обычный?) нужны ли ещё какие нибудь вычисления если диаметры изделия разные? вот кстати редуктор...было много металлической стружки, хорошо что посмотрел https://www.dropbox....07 16.57.51.jpg
прежде всего для фрезерной оси соотношение 1 к 3 - крайне мало, т.к. возьмем для расчета точность позиционирования в полушаг т.к. в точность большего дробления для позиционирования не верится , т.е. 200шагов/оборот*2полушага*3(редукция)=1200 шагов на оборот детали
Возьмем деталь диаметром 50мм (небольшой сувенирный Будда), тогда длину окружности имеем 50мм*3.14=157мм
тогда каждый шаг будет на этой окружности давать смещение в 157/1200=0.13мм/шаг - т.е. еще более менее, а если больше деталь в 2 раза (100мм балясинка), то и шаг будет в два раза больший - 0.26мм, ну а это уже не  только не кашерно, но и не халяльно...
Т.е. теперь смысловое ограничение для оси по точности прикинули....
Теперь прикинем коэффиент Pulse_Eqwiv
Формула расчета Pulse=([количество полных шагов двигателя на оборот] * [количество микрошагов у драйвера]*[коэффициент понижения редуктора]) /360 мм/об
т.е. в вашем случае 1600*3/360=13.333 - у меня получилось почему-то другое значение от выше посчитанного.. Может вру понемногу?
А файлопрдготовку в ArtCAM-е здесь нормально описывали и про постпроцессор для оси уже говорили
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Декабрь 2014 - 18:00
#35 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 10 Февраль 2014 - 15:14
ого как доходчиво! Благодарю!
#36 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 10 Февраль 2014 - 17:16
Чем больше начинаю читать, тем больше начинаю не понимать =)
Постпроцессор поворотки для 0501 нужен для того чтобы не было швов и границ верно? не понятно зачем при развертке делать внутр стержень((
Сообщение отредактировал Erdemi4: 10 Февраль 2014 - 17:20
#37 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Февраль 2014 - 21:26
Erdemi4, здесь, где вы делаете перепост с этой темы, скажите igor64-ю, который в 109 посту запрашивает куда подключать разъем с первой фотографии на станке К30 1224, что ответную часть надо искать с левой стороны на кожухе каретки - отключает пусть разъем от двигателя по X, а вместо него включает поворотку, но только пусть не позабудет заблокировать движение портала по X парой брусков (по одному с каждой стороны от края портала в каретку ), для того, чтобы зафиксировать положение по X.... Если он сразу брал станок с осью вращения, то .тот разъем он там найдет... :rofl:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Февраль 2014 - 22:45
#38 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Февраль 2014 - 22:25
Осмелюсь предположить.
Берем цилиндр, разрезаем его вдоль оси до центра и разворачиваем.
Что получаем?
1. Пляшем от поверхности заготовки (цилиндра). Задали ноль на поверхности.
Поверхность цилиндра радиусом R (на глубине 0) развернется с коэффициентом (Длина развертки)/(2*Пи*R*(1-0))=1 (при условии, что длина развертки задана равной периметру цилиндра-заготовки).
На глубине 1/2*R от поверхности (Длина развертки)/(2*Пи*R*(1-1/2))=2 (растянется в два раза)
На глубине 3/4*R от поверхности (Длина развертки)/(2*Пи*R*(1-3/4))=4 (растянется в четыре раза)
На глубине 0,9*R от поверхности (Длина развертки)/(2*Пи*R*(1-0,9))=10 (растянется в десять раз)
На уровне R (ось заготовки) (Длина развертки)/(2*Пи*R*(1-1))=хрен знает что (деление на ноль).
Что в общем-то не удивительно. Никакой бубен не поможет растянуть линию в поверхность.
2. Пляшем от поверхности виртуального стола, как-будто толщина заготовки равна радиусу цилиндра. Задали ноль в центре цилиндра.
На уровне 0 (ось заготовки) (Длина развертки)/(2*Пи*0)=хрен знает что (деление на ноль).
Поверхность же цилиндра радиусом R развернется с коэффициентом (Длина развертки)/(2*Пи*R) - это нормально.
А вот если мы зададим внутренний стержень (с радиусом не равным нулю), то и программа плясать будет в пределах от поверхности заготовки Zmax до внутреннего стержня Zmin. И даже не будет пытаться растянуть ноль в конечную величину, а максимум что сделает - растянет поверхность стержня.
Для программы расстояние от поверхности заготовки до внутреннего стержня означает толщину заготовки ( Zmax-Zmin).
Для понимания процесса важно следующее. Поворотная ось не просто поворачивается, а перемещает поверхность заготовки. Фрезе же кажется, что это она сама двигается.
Дура она. Поворотная ось аналогична подвижному столу.
Вот как-то так.
Мастера Арткама, поправьте меня, если это не так. Я вообще-то с ним не работаю.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Февраль 2014 - 23:09
#39 OFFLINE   wolod5
wolod5
  • 45 сообщений
  • Интересы:Обширные
  • Из:Минск, Беларусь
Отправлено 24 Июнь 2014 - 03:11
Как то задался целью наловчится работать на поворотной оси (она у меня переключается вместо Х) так вот выяснилось что данный принцип очень корявый, он не позволяет компенсировать диаметр инструмента, поэтому изготовить к примеру прямоугольник на поворотке нериально, у него грани будут всё время завалены на радиус инструмента. Начал думать как побороть эту беду и оказалось без 4х осевой обработки ни как. Начал ковырять станок и обнаружил что плата станка имеет 4ю ось по контактам. но не подключеную. Задал вопрос китайцам как включить.... те только плечами пожимают. Может кто пробовал включить в пульте 0501 данную функцию? на самом деле очень удобная вещь, особено когда управляющие программы в мастеркаме делаются, очень ускоряет процесс фрезеровки
#40 OFFLINE   3DPrinter
3DPrinter
  • Пол:Женщина
  • Из:Rbtd
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 15:57
День добрый.
Есть станок с DSP0501 на нем 3 оси
Можно ли докупить комплект 4й оси и сделать станок четырехосевым?
Ну например по простому принципу, выводим станок в домашнюю позицию, а потом тумблером переключаем 4 жилы мотора оси Х на 4ю ось.
Такой финт проходит с DSP0501? Кто-то имеет опыт подобного использования?
Сообщение отредактировал Admin: 06 Октябрь 2016 - 16:37
Перенесено
Темы с аналогичным тегами Поворотная ось, пульт 0501
